SW Motech Tankrucksack - Öffnung für Kabel
Diskutiere SW Motech Tankrucksack - Öffnung für Kabel im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Da ich es noch nie gebraucht habe... Dachte immer hier wäre es möglich ein Kabel nach innen zu führen: Scheint aber nicht so zu sein. Wie...
Makes2068
Makes2068
im Badnerland
R1200GS LC (Bj 2013)
Wie habt Ihr das so gemacht?
finepixler
Tja, ist bei mir ebenso. Da musst Du wohl ein bisschen nachhelfen und das Loch selbst herstellen.
Makes2068
Makes2068
im Badnerland
OK, man muss wohl selbst durchbohren.
Windcbx
Windcbx
D-890XX Ulm
R1200GS Adv LC, Alte:R1200GS R 2007, FZR1000, CBX1000, XS850, CB550
Bei Touratech Tankrucksäcken schiebst man von außen durch und muß dann innen in einer ZwischenSchicht nach unten. Schau mal, ob das geht.
Gruß Sturmi
Boggsser
Boggsser
76477 Elchesheim-Illingen
R1200GS ADV Rallye
Gruß Sturmi
Genau so ist das auch bei SW Motech, hier muss nix extra durchgebohrt werden! Ist etwas fummelig liegt wohl aber an der Dichtigkeit wegen Regen geschuldet.
Makes2068
Makes2068
im Badnerland
Also da ist definitiv keine Durchführung! ;-(
Es ist also manuell ein Loch durchzustoßen. Schade.
Makes2068
Makes2068
im Badnerland
Wo soll das sein bzw. wie soll das gehen?
Da ist kein Loch nach außen.
finepixler
Also, ich hab gestern beherzt einen Dolchstoß gesetzt. 🔪🤪
Makes2068
Makes2068
im Badnerland
Teppichmesser...
Das Kabel wird außen an der Bordsteckdose eingesteckt. Beim Abnehmen des TR ziehe ich es einfach nach innen und variiere so die Kabellänge.
Passt für mich.
Boggsser
Boggsser
R1200GS ADV Rallye
vielleicht gibt es unterschiedliche Ausführungen bei SW Motech, bei meinem (OK neuen) Modell Pro Micro ist der Kabeldurchlass schon vorhanden gewesen, siehe auch Ausführung auf der SW Motech Seite.
Roadbasti04
Roadbasti04
Kassel
1250 GS TB
Liegt an dem Pro
da wird der Rucksack mit dem roten Band am Tankdeckel entriegelt.
Dort geht das Kabel durch ( eine Art Labyrinth, aber auch Wassergeschützt)
Micha
Makes2068
Makes2068
im Badnerland
Nur, wie ist das dann beim vorderen Kabeleinlass? Da ist nix mit "roter Schnur"? ;-)
Framic
Framic
Nördliche Hemisphäre
Triple Black LC, Scarver
Das obere Bild zeigt den Evo Pro(!) mit der Vorderseite in Fahrtrichtung.
Bei der Durchführung des roten Entriegelungsbandes (Mitte) wird auch das Kabel eingeführt.
Bei dem unteren Bild liegt die Durchführung für ein Kabel an der unteren Kante des Tankrucksackes
(Trapezförmig mittig zwischen den roten Bänseln)
Makes2068
Makes2068
im Badnerland
Es ging aber um den "Micro". Der hat auch vorne einen Einlass wie z.B. ein "DayPack"
Roadbasti04
Roadbasti04
Kassel
1250 GS TB
Beim Micro Pro gibt es keine abgebildete Öffnung nur der Durchlass
für das Bandel ist vorhanden.
das ist so bei allen Pro Modellen jedenfalls ist das so auf der Website.
Es gab die Rücksäcke auch mal OHNE Pro
Aber egal Hauptsache du hast dein Loch
Micha
SW Motech Tankrucksack - Öffnung für Kabel - Ähnliche Themen
  • Neuer Tankrucksack muss her!
    Neuer Tankrucksack muss her!: Ich habe eine R1200GS 0450 Erstzulassung 2012. Hallo, wer hat einen guten Tipp? Ich hatte bis dato den Originalen von BMW, den bekommt man aber...
  • Erledigt Tankrucksack für die 1300+1250GS, 16-20l, inkl. Tankring Bestzustand
    Tankrucksack für die 1300+1250GS, 16-20l, inkl. Tankring Bestzustand: Tankrucksack von Bags Connection (SW-Motech) 16-20l, im sehr gepflegten Zustand, für SW-Motech Tankring EVO inkl. passendem Tankring SW-Motech...
  • Suche Tankrucksack SW Motech Evo
    Tankrucksack SW Motech Evo: Hallo, ich suche ein SW Motech Tankrucksack für eine GS Adv Baujahr 2011 mit Ring (Evo oder Pro) Gruss Steppenwolf
  • Erledigt SW Motech Tankrucksack GS
    SW Motech Tankrucksack GS: Ich verkaufe meinen sehr gut erhaltenen SW Motech Tankrucksack GS,EVO,mit Regenhaube,Diebstahlsicherung, seperate Katentasche(ca.20.-), BMW Emblem...
  • Erledigt Tankrucksack SW Motech Pro City WP mit Tankring
    Tankrucksack SW Motech Pro City WP mit Tankring: Verkaufe meinen gebrauchten PRO City WP Tankrucksack der Firma SW Motech. Der Pro Tankring ist ebenfalls mit dabei. (Passend für BMW, Ducati, KTM...
  • Tankrucksack SW Motech Pro City WP mit Tankring - Ähnliche Themen
