Diskutiere T 7 Thread alles zur Yamaha Tenere 700 (und ihre Community) im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Das Tuning bringt im genau wichtigen Bereich ein sattes Pfund. Das merkt man mit Sicherheit deutlich. Allerdings auf Kosten der Legalität. Nix für...
Mr.Oizo
Mr.Oizo
Ortenaukreis
Nix für mich-ich möcht keinen Streß mit dem Tüv Umbau alle 2 Jahre und den Gesetzeshütern.
Aber für München-Breslau (Rally) schon zu bedenken....
schleusenmeister
schleusenmeister
Trier
Ex F 800 GS, nun Tenere 700
Was ist denn das für ein Geschwür am Krümmer, Euro 5 lambda? 😱
Herr-Schmuschmittenkötter
S@S
begnadeter Schrauber! Freu' mich schon auf das erste Motorrevisionsvideo von ihm.
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Ich denke, bei der Ventilspielkontrolle kann er die Shims ein bisschen mit der Flex dünner schleifen, das passt schon.
R1200GS Adv. 2018
@Mr.Oizo - wie wäre es mit einem eigenen Thread von den alten Mopeds die bei Dir so durchlaufen?
Ich find' die schick, aber hier ist es etwas OT...
PuettGs
PuettGs
Oberhausen
R1200GS LC Rallye, Yamaha Tenere 700
Coole Sache,
das erinnert mich ein wenig an meine alte DT 50 M. Ihr bin ich 1979 auch in etwa soooo in/an den Endtopf gegangen 😂😂😂😂.
viele Grüße
Uwe
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Was macht der Mann da in meiner Garage? :Tofunny:
S@S
Meiner Freundin frieren die Finger, was ich bei den aktuellen Temperaturen durchaus nachvollziehen kann.
Daher meine Frage: Habt Ihr Oxford installiert? (Jens, ich glaube du hast das gemacht?) Seid ihr damit direkt an die Batterie gegangen oder an den "Nebenverbraucher Anschluss"? Ich finde verschiedene Typen für die Griffe, wisst Ihr, welcher da passt?
Freerider_Tom
Freerider_Tom
Ich hab die Oxford Adventure verbaut und an den linken, 3-poligen (10A!) "Nebenverbraucher Anschluss" angeschlossen. Die passen von der Länger her perfekt.
Die Steuerung schaltet wohl (auch recht zuverlässig) automatisch ab, sobald die Spannung an der Batterie abfällt, aber ich hab die Dinger lieber auf der Zündung .... auch wenn das Mehrarbeit bedeutet.
Gruß Tom
S@S
Gruß Tom
Hallo Tom, danke für die Info. Hast Du das Gegenstück für den Anschluss irgendwo gefunden?
Freerider_Tom
Freerider_Tom
Der 3-polige am Motorrad hat seit Gegenstück bereits werkseitig dabei; ich hab mir dann beim freundlichen die Crimp-Stecker geholt ( im Set mit dem 2-poligen Stecker...grrrr.... ) und diese dann einfach in den 3-poligen gesteckt.
War das so verständlich ? :O
S@S
Ja, ich glaube ich habe es verstanden. Vermutlich hast Du so etwas: Stecker für den Nebenverbraucher bei Yamaha Motorräder - Yamaha Ersatzteile | yamaha-ersatzteil.de gekauft? und dann das Innenleben in den vorhandenen Stecker eingebaut?
Freerider_Tom
Freerider_Tom
Japp .. genau so.
Im Stecker unter der Karosserie liegt 2 x Plus und 1 x Minus an.
Ich GLAUBE, der schwarze war i.d.Tat der Minus .. aber besser kurz durchmessen !
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Wie ihr wisst, gab ich mir ja für den kleinen Ausflug von Hepco, die Cbow Taschenhalter montiert. Nun hat mich das Volumen und die Wasserdichtigkeit nicht so ganz überzeugt und so habe ich mir günstige Packsäcke aus Lkw Plane bestellt (wichtig war mir dabei die Tornisterform, damit ich erstens mehr Volumen habe, zweitens die Sozia noch ihre schlanken Füßle unterbringt) bin bei Lomo in Uk fündig geworden, Form paßt, Volumen mit 30 Litern auch.
Also flugs einen der Cbow Köfferchen zerlegt, die innen angebracht versteifende Rückwand abgeschraubt und den Halter (das umgedrehte c ) abgebaut.
Flugs in die neue Tasche mit dem Lötkolben 6 passende Löcher gebrannt. Die Löcher innen und außen mit Sikaflex Kleb und Dicht abgedichtet und zusammen geschraubt. Leider wollte die Tasche nicht auf Anhieb passen, da die rückseitig angebrachten Schlaufen des Molle-Systems sich im c zwicken. Die Nagelschere beseitigte die Schlaufen und damit das Problem.
Nun habe ich auf der Auspuffseite die kleine originale Tasche, geht nicht anders wegen dem Auspuff und auf der anderen Seite 50% mehr Volumen
So siehts aus
Gast 57915
Die T7 hat aber schon schöne Kampfspuren, war da jemand schon mit im Dreck und waagerecht unterwegs? :rolleyes:
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Irgendwo weiter oben, ich finds nicht mehr, hatte ich schonmal meine Daytona-Heizgriffe vorgestellt.
Natürlich auch an den dreipoligen 10A-Stecker angeschlossen.
Gefällt mir gut, weil kein zusätzliches Bedienpanel verbaut wird.
Ein Knopf, eine LED, 4 Heizstufen, das wars.
Puristisch wie die T7 selbst.
Bin hoch zufrieden, klare Kaufempfehlung.
  • Eigener Post in einem thread
    Eigener Post in einem thread: Gibt es eine Möglichkeit bei langen threads seinen Kommentar erneut zu lesen, ohne hunderte von Antworten ansehen zu müßen?
  • Der Olympia Thread 2024
    Der Olympia Thread 2024: Als Sportbegeisterter möchte ich das eröffnen. Sehe gerade Frauenfussball Deutschland-Australien. Fängt gut an 3:0 für Deutschland. Freue mich...
  • Der Olympia Thread 2024 - Ähnliche Themen
