Diskutiere T 7 Thread alles zur Yamaha Tenere 700 (und ihre Community) im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Ich hab n dual Möp , das kann beides . Schreib mal per pn die Treffpunkte und Zeit rein wo es losgeht . Dann kann ich sehen ob Sa oder So passt 😉
Harald_NDS
Harald_NDS
Down Under
@ - FE -YZ - WR - X - TT ….
Wenn Du dabei sein willst kannst Du Dich am Sa. o. So. noch mit einklinken. Wir fahren aber nur Straße.
Swt
Swt
Rhoihesse
HPM
Seht Ihr, und das is halt der Unterschied zur Tenere:
Einmal mit der XE durchs Rapsfeld und schon isse kaputt, zu erkennen am Display:
Und wenn störts?
Steht kurz vor der Inspektion.
Aber nicht jeder wäre durch.
Der eine kann der andere will nicht
Der nächste hat Allergie.
Oh ha und sich dann an einem Bildchen aufge....
Bei über 117 kg empfehle ich ein Pilger Frühstück 😉(ich nicht mein bmx ist top)
Ziel erreicht ✌
So ihr Bube
Dann eine
Gehabt euch wohl
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Wo trinkst Du denn das Martini Meister Pilsener?
Das muss aber ganz in meiner Nähe sein!
XTZ1960
XTZ1960
Wolfsburg
XTZ Tenere 700 bj .2019, 2020 und jetzt 2021alle verkauft ,und neuerdings eine Desert Xund 1 Norden
Feuer frei ,ebend mal die Sitzheizung mal getestet ,funktioniert Tadellos in 2 Stufen .Schön angenehm ,muss nur noch ein Plätzchen ander Tenere 700:rollleyyes: suchen für den 2 Stufenschalter. Vielleicht gibt es Freitag die Premiere Reiner. Ich werde morgen die andere Seitenteilseite am Dreipolige 10 Ampere verwenden mit zusätzlicher 5 Ampere Sicherung am Kabel wobei ich den Dreipoligen dranlasse ,als Isolator für die 2. +Plus leitung . Ich nehme hinter dem Stecker + und - ab . :super: Das mache ich mal morgen .:sunsmile: Stufe 2. soweit alles fertig gemacht zum verlegen und verbinden .:happy:
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Direkt an die Batterie find ich zu riskant. Einmal vergessen den Schalter auszuschalten und die Batterie is platt.
Wie viel Watt hat das Ding maximal auf Stufe 2?
Mal davon ausgehend, dass Deine Oxis 55 Watt ziehen, dann kannst Du die Heizmatte auch an den dreipoligen Stecker hängen.
12V x 10A = 120Watt - 55Watt = 65Watt Reserve für die Heizmatte.
XTZ1960
XTZ1960
Wolfsburg
@Swt ist bei Triumpf bei 8000U/min F:(eierabend ? Na mit den Füssen kommst besser runter ,mein Berliner Nr.4 Verkäufer hat sich auch dafür entschieden.
Seine Frau sitz da besser drauf :super::rollleyyes:(Hauptgrund)
Swt
Swt
Rhoihesse
HPM
A fährt vorwiegend auf der HPM mit.
Daher auch eine würdige Nachfolgerin damit sie ihren Ruhestand im Stall genießen kann.
Deshalb die WR oder DesertX?
Die XE genieße ich alleine 😉
Die Bank sieht gut aus,
muss man neidlos anerkennen.
XTZ1960
XTZ1960
Wolfsburg
Oxis 55 Watt ,Sitzheizung 55 Watt Max.auf Stufe 2 das passt doch :super: Fookle Relais 12/14 volt.
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Müsste passen.
Im schlimmsten Fall raucht Dir die 10A-Sicherung durch, Dann weißt Du, dass es zu viel war, würde ich als Ersatz mitnehmen.
Aber dazu müssten die Oxis und die Heizmatte schon beide auf volle Lotte ballern.
XTZ1960
XTZ1960
Wolfsburg
Müsste passen.
10 A Sicherung ist immer dabei und ich werde extern noch mal eine 5 Ampere Kabelsicherung dazwischen setzen . Das müsste gehen .Klasse ich Freu mich schon . (Spiegeleier):bounce: Bin schon am Werkeln ,Konfigurieren:cool:
SRalf
SRalf
Muss man neidlos anerkennen. Die sitzbank mit der Heizung sieht gut aus.
Chapeau... Eine gelungene Bastelrunde :jubel::verehren:
Aber immer schön aufpassen wegen den Brandblasen :zunge2:
Herr-Schmuschmittenkötter
R1300GS
tja, heutzutage muss dem "heissen Ofen" elektrisch auf die Sprünge geholfen werden. Bei einem V2 in der richtigen Einbaulage ergäbe sich das von selbst.
XTZ1960
XTZ1960
Wolfsburg
Sind eigentlich beide Dreipoligen Stecker über eine Gemeinsame 10 Ampere Sicherung abgesichert ,
oder jeder 3 Polige extern? Das Sitzheizungs- Relais habe ich schon mal wasserdicht eingeschrumpft ,und das verbindungskabel samt 5 Ampere Zusatzsicherung vor konfiguriert. Morgen alles nur verlegen und verlöten :smile:
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Hängen beide an der einen Sicherung.
Swt
Swt
Rhoihesse
HPM
So ihr
Die Regenschlacht im hessischen ist vorrüber.
Es fing ja schon düster an
@mmo-bassman :ich wäre gerne mal dabei bei eurem Treffen im hessischen.
Ist ne tolle Gegend (auch im Regen😉)
Ist ja bald das grosse Showdown für die WR 👀
Und wenn es passt würde ich mit der kommen 😉👍
@Jens---auch wenn bei 8 tsd Schluss ist Hubraum ---ich sage Hubraum.
Und trotzdem würde ich mir eine WR kaufen wenn sie passt 😉
Mr.Oizo
Mr.Oizo
Ortenaukreis
Dirty Harry-du fährst eine "Wide Ratio"
:smile:
SWT spricht von der "World Raid".
:yeahh:
Und er braucht Hubraum,richtig?
:nicken:
  • Thread anpinnen
    Thread anpinnen: Moinsen admins, keusebube hat dankenswerter Weise sich die Mühe gemacht, meine "Tankdeckel_keyless_Rparaturanleitung" als eine pdf-Datei zu...
  • Eigener Post in einem thread
    Eigener Post in einem thread: Gibt es eine Möglichkeit bei langen threads seinen Kommentar erneut zu lesen, ohne hunderte von Antworten ansehen zu müßen?
  • 3DAM E-Nav Adapter für Garmin Thread - Ähnliche Themen
  • Thread anpinnen
