Tacho bleibt stecken
Diskutiere Tacho bleibt stecken im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute. Mir ist letztens der Tacho bei 140 km/h stecken geblieben. D.h. egal wie schnell oder langsam ich wurde, er zeigte die 140. Bin dann...
benzinbruder
benzinbruder
R1200GS 2008
Hallo Leute.
Mir ist letztens der Tacho bei 140 km/h stecken geblieben. D.h. egal wie schnell oder langsam ich wurde, er zeigte die 140. Bin dann stehengeblieben und beim Weiterfahren begann das Ding so anzuzeigen als ob 140 die Nullstellung wäre. Hatte also das Vergnügen das Überdrehen meines Tachos beobachten zu dürfen.
Schaut cool aus wenn er so ca. 260 anzeigt.
Beim nächsten Stop und Zündung aus ging der Zeiger dann ruckartig wieder in die Nullstellung und funktionierte wieder ganz normal.
Das ganze passierte an einem Tag zweimal.
Hatte von euch schon einer einmal das Vergnügen dieses seltsamen Fehlers??
Fahre morgen zu 1000er-Service. Mal sehen was die Leute von BMW-Wien dazu sagen.
Benzinbruder
münchner
Mein Tacho auch..
Hallo Leute, ich bin neu hier.
Ich hatte am Montag auch ein Tachoproblem:
Während der Fahrt zeigt der Tacho plötzlich ca. 20 km/h zu wenig an, Zündung aus wieder ein, alles wieder O.k.
Nach ca. 10 min das gleich Spiel noch mal.
Gleich zum :) , angeblich war der ABS-Sensor am Hinterrad nicht richtig eingestellt.......
Mal schaun ob der Fehler endgültig weg ist, werde es abwarten.
Was war bei Dir die Ursache ?
Schönen Abend
Der Münchner
Mikele
Mikele
Marktoberdorf
R1200GS
N'Abend Benzinbruder,
was hat denn derweil der Kilometerzähler gemacht?
Mikele
benzinbruder
benzinbruder
R1200GS 2008
Ganz normal weitergezählt hat er!
Benzinbruder
Tacho bleibt stecken - Ähnliche Themen
  • Bügel über Tacho ist zu tief
    Bügel über Tacho ist zu tief: Servus Kollegen, Ich habe über der İnsrumenteneinheit einen Bügel und daran einen Anschluß für den Navigator IV. Dort habe ich ein Carpuride...
  • Tacho fällt aus und ABS Warnleuchte geht an
    Tacho fällt aus und ABS Warnleuchte geht an: Bei meiner F 650 GS Baujahr 2010 fällt bei jeder Fahrt bereits nach ca. 1 km der Tacho aus. Gleichzeitig geht die ABS-Warnlampe an. Ab und zu...
  • Anfrage zu Maßen des Tacho und Drehzahlmessers
    Anfrage zu Maßen des Tacho und Drehzahlmessers: Hallo In die Runde, ich bin gerade dabei, mir einen Adapter fürs Navi mittels 3D-Druck zu erstellen. Da ich die R850GS habe und der Tacho...
  • Tacho ausgefallen was könnte es sein?
    Tacho ausgefallen was könnte es sein?: Hallo Wenn der Tacho ausfällt ist es dann meistens die tachowelle? Gruß Peter
  • Tacho Reparatur
    Tacho Reparatur: Ich fahre eine R1200GS Lc Bj. 2015 Mein Tacho hat 2 Risse bekommen. Beim freundlichen soll das ganze Tacho getauscht, neu Codiert und eingebaut...
  • Tacho Reparatur - Ähnliche Themen
  • Tacho Reparatur
