Tacho defekt? Km werden gezählt aber die Nadel bewegt sich nicht....
Diskutiere Tacho defekt? Km werden gezählt aber die Nadel bewegt sich nicht.... im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, irgendwie habe ich kein Glück mit meiner vor 2 Wochen gekauften GS. Erst war der Plastiktank undicht, den habe ich jetzt ausgetauscht und...
Stumpfmatt
Stumpfmatt
R 1100 GS Honda XR 600 Honda XL 500 R Aprilia RS 250
Moin, irgendwie habe ich kein Glück mit meiner vor 2 Wochen gekauften GS. Erst war der Plastiktank undicht, den habe ich jetzt ausgetauscht und nun spinnt der Tacho. Da der Antrieb ja wohl mechanisch per Welle geschieht, ist wohl wieder nur ein Austausch möglich, oder?
Bailu1
Bailu1
Ratingen
R1100GS
Hatte mein Bekannter genau das selbe.
Alles mal 1 zu 1 mit meiner getauscht.
Es war der Tacho.
Im Auktionshaus einen gebrauchten besorgt, jetzt funktioniert es wieder.
Franz Gans
Franz Gans
Theoretisch schon, aber ich wuerde mal einen Tachodienst konsultieren (Suchmaschine), ob eine Reparatur in so einem Fall denkbar ist (eventuell koennte das ja ein leicht behebbarer Fehler sein).
Zuvor natuerlich alles andere ausschliessen, aber nachdem der Kilometerzaehler arbeitet, ist die Wahrscheinlichkeit schon gross, dass sich der Fehler innerhalb des Tachogehaeuses befindet. Selber kommt man ohne grosse Kollateralschaeden ja nicht dran (da verboerdelt).
Mein Grund fuer dieses Vorgehen waere der Zaehlerstand, den ich mir so gut es geht erhalten wollte.
Viele Gruesse
Karl-Heinz
Bailu1
Bailu1
Ratingen
R1100GS
Beim Bekannten war es ein gebrauchter Tacho mit einer Differenz von knapp 3000 km.
RolandBN
Bonn
1100 GS, BJ 98, aktuell 153.000 km, 650er Single als Pflegekind und dann noch ein paar Japsen
Vielleicht erst mal die einfachen Dinge?
Wie wäre es mit
  • Tachowelle gebrochen?
  • Rad ausgebaut und Mitnehmer vom Tachoantrieb falsch montiert?
  • Tachoantrieb verschlissen / Verzahnung zerbröselt?
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
... siehe Themenüberschtift: Der km- Zähler lüppt. Insofern ist unterhalb des Tachos mutmaßlich alles ok.
RolandBN
Bonn
@Marco: Hast Recht: Wer Lesen kann, ist klar im Vorteil
Tacho defekt? Km werden gezählt aber die Nadel bewegt sich nicht.... - Ähnliche Themen
  • Kombiinstrument ausgefallen
    Kombiinstrument ausgefallen: Hallo, bei meiner GS von 2009 ist das Kombiinstrument komplett tot. War zur Inspektion, neue Reifen und TÜV. Kurze Zeit später hatte ich nach dem...
  • Plötzlicher Gesamtkilometerstand bei 999999
    Plötzlicher Gesamtkilometerstand bei 999999: Servus zusammen, bei meinem Vater trat auf einmal folgendes Phänomen auf: Trip 1 und 2 zeigen normale Werte an. Hat jemand das Problem schon...
  • Tacho defekt?
    Tacho defekt?: Hi! Nach einer etwas längeren Standzeit habe ich meine F650GS nun mit einer neuen Batterie wiederbelebt. Seitdem spinnt der Tacho wie folgt: Nach...
  • Tachonadel im Combi-Instrument zeigt willkürliche Geschwindigkeit an
    Tachonadel im Combi-Instrument zeigt willkürliche Geschwindigkeit an: Hallo beisammen, bei meiner 650GS von 2003 streikt seit kurzem die Tachonadel. angefangen hat es damit, daß die aktuelle Geschwindigkeit manchmal...
  • Hallo aus München :: Tacho-Elektroniker gesucht
    Hallo aus München :: Tacho-Elektroniker gesucht: Hallo beisammen, ich bin Christian, lebe im münchern Westen und fahre seit einigen Jahre eine 650GS von 2003. Ich bin eher der...
  • Hallo aus München :: Tacho-Elektroniker gesucht - Ähnliche Themen
  • Tacho defekt?
