Tacho hängt
Diskutiere Tacho hängt im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich hole mal den Staub aus diesem Thread raus. Mein K25 hat (seit fast zwei Jahren, also ist es nicht so dringend) das Problem, dass der Tacho...
Martijn
Ich hole mal den Staub aus diesem Thread raus. Mein K25 hat (seit fast zwei Jahren, also ist es nicht so dringend) das Problem, dass der Tacho erst nach wenigen Minuten Fahrt bzw. nach dem Starten funktioniert. Die rote Brake Failure leuchtet dauerhaft, aber das ABS funktioniert normal. Die Blinker gehen nach 15 Mal nicht automatisch aus und Öl wird während der Fahrt auch im Menü angezeigt (was normalerweise nicht der Fall ist).
Das Problem scheint nach einer langen Fahrt bei starkem Regen aufgetreten zu sein, bei der alles ausgefallen ist, z. B. Heizgriffe und Beleuchtung. Als es aufklarte, waren alle Funktionen bis auf den Tacho wieder da.
Was könnte das Problem sein? Der ABS-Sensor hinten wurde ausgetauscht und vom Händler als funktionsfähig bestätigt.
Coray
Coray
Mülheim an der Ruhr
R1200 GS LC ADV 2015
Das klingt stark nach einem Feuchtigkeitsproblem in der ZFE oder einem Masseproblem.
Der Tacho bekommt vermutlich kein oder nur ein verzögertes Geschwindigkeitssignal.
Der Austausch des ABS-Hinterradsensors bringt nichts, daher würde ich auch das Kabel und die Steckverbindung bis zur ZFE durchmessen.
  1. Steckverbindungen (v. a. zur ZFE, Tacho, Sensoren) öffnen, reinigen und mit Kontaktspray behandeln.
  2. Batterie- und Masseverbindungen prüfen (auch auf oxidierte Kontakte).
Also, Sitzbank ab, ZFE-Einheit ausbauen, Stecker kontrollieren, ggf. Kontaktspray verwenden, gut trocknen lassen und Stecker mit Polfett oder Silikonfett abdichten.
Wenn du sowieso durchmessen willst: auch gleich den Zustand des Kabelbaums hinter der Batterie checken – da gammelt’s auch gern.
Viel Erfolg…
Martijn
@Coray
Danke für eure Vorschläge. Ich habe die ZFE-Einheit gereinigt (das Entfernen des Tanks war weniger zeitaufwendig als erwartet) und den Zirkus wieder zusammengebaut. Die gute Nachricht ist: Der Motor läuft noch. Leider ist das Problem nicht gelöst.
Die Suche geht weiter.
Tacho hängt
Tacho hängt - Ähnliche Themen
  • ABS Lampe an und Tacho startet verspätet
    ABS Lampe an und Tacho startet verspätet: Hallo Zusammen, meine Batterie hat den Winter nicht überlebt. Ist beim Starten unter 10 V gefallen. Somit hatte ich eine Unterspannung an...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Tacho/Cockpit Verkleidung 04-06
    Tacho/Cockpit Verkleidung 04-06: Verkaufe eine Touretech Cockpit Verkleidung Für die Baujahr 2004-2006 Preis 25€ VB
  • Gs 650 Tacho Probleme
    Gs 650 Tacho Probleme: Hallo in die Runde, meine Freundin ist gerade dabei eine F 650 GS anzulegen. Diese hat jedoch Tacho Probleme nach etwas längerer Stand Zeit (etwa...
  • Tenere 700 Tachoumbau
    Tenere 700 Tachoumbau: Moin Moin! Überlege bei meiner Tenere 700 auf den Tacho von 7Solid umzubauen. Finde auf der Seite leider nichts zu Dokumenten. Hat das schon wer...
  • Kilometerzähler hängt
    Kilometerzähler hängt: Moin zusammen, bei meiner ausgedehnten Pfingsttour ist heute auf dem Rückweg bei 50.015km der Kilometerzähler meines Tachos hängengeblieben :(...
  • Kilometerzähler hängt - Ähnliche Themen
