Tacho km-Stand einstellen
Diskutiere Tacho km-Stand einstellen im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Allerseits, Nun hat es zum 2. Mal den Tacho erwischt. Dieses Mal ist die Tachonadel abgebrochen. Den neuen (gebrauchten; hat jemand was...
Christian S
Fellheim bei Memmingen
BMW R 1150 GS BJ 2000 611.200 km und 2001 80.500 km; BMW Sertao 650 BJ 2013 39.500 km am 13.10.2025
Hallo Allerseits,
Den neuen (gebrauchten; hat jemand was rumliegen) Tacho muss ich natürlich bzgl. Km-Stand einstellen lassen.
Wer kennt einen Profi, der das (wasserdicht) kann
Ich kann ja nicht von vorne anfangen.
BigJay
BigJay
Oberbergischer Kreis
Hi!
Ist ein Akkuschrauber, den man an die Tachowelle
"anklemmt" und so lange orgeln lässt, bis sich der
gewünschte km-Stand eingestellt hat, keine Option?
Zumindest dann, wenn der neue Tachostand unter
dem des alten Tachos liegt?
So würde ich das - bedenkenlos wie immer - machen... :)
Christian S
Hi!
Wie lange muss man den bis 513000 km orgeln?
Gast45516
Wann willst du dieses Motorrad vekaufen ?
Ernsthaft: Es ist zwar ein nettes Bild mit über 500 K auf der Uhr , aber mehr auch nicht. Wieso nimmt man nicht den neu erworbenen gebr. Tacho und fährt damit umher ?
Christian S
Ich denke, wenn du mal 500.000 km mit dem selben Motorrad gefahren bist, verstehst du mich.
Ob das jetzt ein gewisser Stolz oder reine Angeberei ist ist Ansichtssache.
BigJay
BigJay
Guter Einwand... Würde ich auch so machen!
An meiner /6 werkelt ein Motogadget-Chronoclassic,
den hab ich auch nicht auf x Kilometer eingestellt.
Kommt darauf an, was der neue Tacho jetzt anzeigt... :)
R1200GS Adv. 2018
...und bei 512.853 km fällt beim neuen Tacho auch die Nadel ab ;) o.ä. dem ist das vermutlich wumpe ob er per Rad oder Akkuschrauber verschlissen wird...
Erg-Chebbi
Erg-Chebbi
72622 Nürtingen
R1100 GS, BJ `96
Die 513tkm bist du gefahren. Darauf kannst du zu Recht stolz sein.
Mit der Bohrmaschine nachstellen bringt ca. 180 km je Stunde Laufzeit (die Maschine muss links rum drehen). Ist wohl hier keine Option.
Grüße Martin
0nkel-tom
0nkel-tom
Filderstadt
R 1150 GS Adventure
Na, dann ist in knapp 4 Monaten die Sache doch durch. Also eine Winterpause investiert und gut ist.:-)
Doug Piranha
R 1150 GS (DZ, I-ABS)
Doug Piranha
Angenommen, der gebrauchte Tacho hätte einen Kilometerstand von 33000 km und man schaffte es, eine Geschwindigkeitsanzeige von konstant 200 km/h durchzuhalten, bräuchte man 100 Tage. (Sofern die Geschwindigkeitsanzeige mit der zurück gelegten Wegstrecken-Anzeige zu 100% überein stimmt. )
Christian S
eben... :o
Erg-Chebbi
Erg-Chebbi
72622 Nürtingen
R1100 GS, BJ `96
Und wie viel Watt zieht die Bohrmaschine?
Bei 100 Tagen eine nicht zu unterschätzende Größe......
Matty74
Matty74
Hannover
R 1150 GS
Moin Christian,
kauf dir nenn gebrauchten Tacho. Schraube diesen auseinander und tausche die Nadel. Lässt sich vorsichtig abziehen. Achte darauf wie deine Nadel steht. Setze die neue genauso auf. Musst du evt vorsichtig über den Nullanschlag heben. Hab bei mir weisse Ziffernblätter im Tacho und Drehzahlmesser verbaut. Ist kein Hexenwerk.
Gruß Matty
Tacho km-Stand einstellen - Ähnliche Themen
  • Risse im Tacho
    Risse im Tacho: Ich fahre eine R1200GS Lc Bj. 2015. in meinem Tacho sind zwei risse entstanden. Weis jemand wer sowas reparieren kann. Gehäuse tauschen oder...
  • ABS Lampe an und Tacho startet verspätet
    ABS Lampe an und Tacho startet verspätet: Hallo Zusammen, meine Batterie hat den Winter nicht überlebt. Ist beim Starten unter 10 V gefallen. Somit hatte ich eine Unterspannung an...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Tacho/Cockpit Verkleidung 04-06
    Tacho/Cockpit Verkleidung 04-06: Verkaufe eine Touretech Cockpit Verkleidung Für die Baujahr 2004-2006 Preis 25€ VB
  • Gs 650 Tacho Probleme
    Gs 650 Tacho Probleme: Hallo in die Runde, meine Freundin ist gerade dabei eine F 650 GS anzulegen. Diese hat jedoch Tacho Probleme nach etwas längerer Stand Zeit (etwa...
  • Tenere 700 Tachoumbau
    Tenere 700 Tachoumbau: Moin Moin! Überlege bei meiner Tenere 700 auf den Tacho von 7Solid umzubauen. Finde auf der Seite leider nichts zu Dokumenten. Hat das schon wer...
  • Tenere 700 Tachoumbau - Ähnliche Themen
  • Risse im Tacho
