Tacho Reparatur
Diskutiere Tacho Reparatur im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich fahre eine R1200GS Lc Bj. 2015 Mein Tacho hat 2 Risse bekommen. Beim freundlichen soll das ganze Tacho getauscht, neu Codiert und eingebaut...
Mike1300
Mike1300
Wuppertal
R1200 GS LC Adv
Weiß jemand ob es eine Tacho Werkstatt gibt, die nur das Gehäuse tauscht?
Dazu müsste es das erst mal als Einzelteil gebein!
Gibt es das?
Eher unwahrscheinlich….
Bleibt dir eigentlich nur ein gebrauchtes Instrument und dann bei BMW programmieren lassen…
1
19tom69
Gars am Kamp
Ich habe den Gehäuseoberteil schon mal getauscht.
Tacho ausbauen, die 6 kleinen Torxschrauben (Uhrmacherwerkzeug) von der Hinterseite lösen, dann kann das Oberteil inklusive Glas abgenommen werden. Kein Kleber, dichtet nur mit dem O-Ring.
Achtung das (Kunstoff)Glas ist innen beschichtet. Wollte ein Fussel mit Papiertuch wegwischen und das hat Kratzer hinterlassen.
erwinzerf
Danke für die Nachricht. Ich habe es hinbekommen.
Tacho Reparatur
Tacho Reparatur - Ähnliche Themen
  • Anfrage zu Maßen des Tacho und Drehzahlmessers
    Anfrage zu Maßen des Tacho und Drehzahlmessers: Hallo In die Runde, ich bin gerade dabei, mir einen Adapter fürs Navi mittels 3D-Druck zu erstellen. Da ich die R850GS habe und der Tacho...
  • Tacho ausgefallen was könnte es sein?
    Tacho ausgefallen was könnte es sein?: Hallo Wenn der Tacho ausfällt ist es dann meistens die tachowelle? Gruß Peter
  • Tacho Reparatur?
    Tacho Reparatur?: Hatte einen kleinen Auffahrunfall, seit dem funktioniert das Display nicht mehr zu 100% . Km Anzeige wird nur mehr die tausender und Zehntausender...
  • Tacho defekt?
    Tacho defekt?: Hi! Nach einer etwas längeren Standzeit habe ich meine F650GS nun mit einer neuen Batterie wiederbelebt. Seitdem spinnt der Tacho wie folgt: Nach...
  • Tachonadel im Combi-Instrument zeigt willkürliche Geschwindigkeit an
    Tachonadel im Combi-Instrument zeigt willkürliche Geschwindigkeit an: Hallo beisammen, bei meiner 650GS von 2003 streikt seit kurzem die Tachonadel. angefangen hat es damit, daß die aktuelle Geschwindigkeit manchmal...
  • Tachonadel im Combi-Instrument zeigt willkürliche Geschwindigkeit an - Ähnliche Themen
  • Tacho Reparatur?
  • Tacho defekt?
