Tacho stottert
Diskutiere Tacho stottert im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, auf die Gefahr der Wiederholung hin: ich habe gestern bemerkt, daß neuerdings mein Tacho bei Tempi >100km/h stottert. Bis ca. 80km/h...
RichardO
´04er 12GS
ich habe gestern bemerkt, daß neuerdings mein Tacho bei Tempi >100km/h stottert. Bis ca. 80km/h geht er gleichmäßig hoch, danach springt er dann in mehreren Schritten auf z.B. 150km/h.
Kennt jemand hier das Problem und weiß die Ursache bzw. eine Lösung?
Ciao
Ondolf
L
lechfelder
Hallo Ondolf,
ja, das Thema gab es früher schon öfters, meist unter dem Begriff "Tacho springt".
Ursache könnte entweder eine defekte Tachoeinheit oder ein verschmutzter Geber sein. Ersteres wäre ungut, da die Einheit sehr teuer ist. Der Geber für den Tacho ist gleichzeitig der ABS-Geber und befindet sich am Hinterradantrieb. Dort können sich kleine Metallspäne ansetzen, welche das Stottern verursachen. War zumindest bei meiner GS so. Der Geber wurde gereinigt und die Sache war erledigt.
Würde vielleicht als erstes diesen reinigen bzw. reinigen lassen. Die ganze Einheit austauschen kann man dann immer noch.
RichardO
´04er 12GS
Moin Klaus,
das ist ein guter Tip, danke dafür.
Ein verschmutzter ABS-Sensor am Hinterrad würde vielleicht auch erklären, warum es beim Bremsen mit der Fußbremse seit einige Zeit häufiger zum deutlich hör- und spürbaren kurzen Blockieren des Hinterrades kommt, bevor das ABS abregelt.
Werd mir das nachher mal anschauen.
Ciao
Ondolf
Tacho stottert
Tacho stottert - Ähnliche Themen
  • Tacho ausgefallen was könnte es sein?
    Tacho ausgefallen was könnte es sein?: Hallo Wenn der Tacho ausfällt ist es dann meistens die tachowelle? Gruß Peter
  • Tacho Reparatur
    Tacho Reparatur: Ich fahre eine R1200GS Lc Bj. 2015 Mein Tacho hat 2 Risse bekommen. Beim freundlichen soll das ganze Tacho getauscht, neu Codiert und eingebaut...
  • Risse im Tacho
    Risse im Tacho: Ich fahre eine R1200GS Lc Bj. 2015. in meinem Tacho sind zwei risse entstanden. Weis jemand wer sowas reparieren kann. Gehäuse tauschen oder...
  • ABS Lampe an und Tacho startet verspätet
    ABS Lampe an und Tacho startet verspätet: Hallo Zusammen, meine Batterie hat den Winter nicht überlebt. Ist beim Starten unter 10 V gefallen. Somit hatte ich eine Unterspannung an...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Tacho/Cockpit Verkleidung 04-06
    Tacho/Cockpit Verkleidung 04-06: Verkaufe eine Touretech Cockpit Verkleidung Für die Baujahr 2004-2006 Preis 25€ VB
  • Tacho/Cockpit Verkleidung 04-06 - Ähnliche Themen
  • Tacho Reparatur
  • Risse im Tacho
