Tacho und Display fallen von Zeit zu Zeit aus
Diskutiere Tacho und Display fallen von Zeit zu Zeit aus im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich habe eine F 800 GS aus Baujahr 2012 mit 95.000 Km. Heute bei der Ausfahrt ist zum ersten mal zeitweise/unregelmäßig das Display (Uhr...
P
petermmuc
Heute bei der Ausfahrt ist zum ersten mal zeitweise/unregelmäßig das Display (Uhr, Kilometerstand, Temperatur usw.) ausgefallen. Einige Zeit später dann auch synchron der Tacho (Nadel auf 0).
Hat schon Jemand die gleiche Erfahrung machen müssen? Was ist da defekt (Mechanik/Elektrik/Steuergerät)?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Gruß,
Peter
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Jein.
So einen Ausfall hatte ich als Folge des Ausfalls der Lichtmaschine, eine Kinderkrankheit aller F800GS bis 2012, weil die Bordspannung zu gering geworden war. Das müsste man aber beim nächsten Versuch des Anlassens merken, d. h. nichts geht mehr.
Da der Wechsel zur robusten Lichtmaschine im Frühjahr 2012 war, hast Du gute Chancen, nicht von diesem Fehler betroffen zu sein und die Ursache dürfte woanders liegen. Trotzdem wäre für mich der erste Schritt bei so einem Fehler ein Nachmessen der Batteriespannung.
P
petermmuc
Stator und Regler (auf Längsregler umgerüstet) sind bereits getauscht.
Gruß, Peter
Okanagan
Okanagan
If you have ruled out low voltage then the next most likely suspect is a bad capacitor(s) in the Kombi. There are reports on English language forums describing the repair. Taking the Kombi apart, removing the old capacitor(s) and soldering in a new one(s) requires some skill.
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Ich kenne solche Berichte die F650GS Einzylinder betreffend und hatte selbst einen Ausfall des Kombiinstruments der F650GS, aber die F800GS noch keine solche Berichte gelesen. Wo findet man die (Link) ?
TomBoom
Ich hatte die Ausfälle in Folge von Überspannung, weil der Laderegler hinüber war.
P
petermmuc
leider war es doch wieder ein verbrutzelter Stator, obwohl schon neuer originaler neu gewickelter Stator und Längsregler verbaut wurden.
Habe jetzt doch die Lichtmaschine tauschen lassen.
Hoffe jetzt ist endlich Ruhe.
Gruß,
Peter
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Interesant, aber wie hast Du das herausgefunden ?
Nichts ?
Für mich wäre das das erste und mindeste bei der Fehlersuche. Hattest Du nachgemessen ? Für die Eingrenzung des Fehlers ist es ja nicht egal, ob Über- oder Unterspannung.
Ohne die beschriebenen Symptome wäre für mich so eine Diagnose plausibler.
Ein anderer Ansatzpunkt wäre der Regler: Wurde im Zuge des Umbaus auf den Serirenregler zurückgerüstet ? (dürfte eigentlich nicht nötig sein, aber wenn der Regler dir Ursache war, behebt das das Problem).
In den Beschreibungen der Regler ist das Regelverfahren oft schwer herauszulesen. Nicht dass der Längsregler doch nur ein klassicher Regler war ?
Natürlich reduziert auch ein Längsregler die Belastung nicht auf 0, sondern er reduziert sie nur auf das durch die angeschlossenen Verbraucher gegebene notwendige Mindestmaß, aber es wäre das erste Mal, dass ich lese, dass ein Längsregler nichts gebracht hätte. Oder erfolgte der Reglerumbau zu spät ?
P
petermmuc
Landespannung war im Leerlauf nur noch 11.5 V und bei Vollgas 12.1 V.
Habe mir in der Werkstatt den verbrutzelten Stator zeigen lassen. War wieder total verschmurgelt.
Gruß,
Peter
Tacho und Display fallen von Zeit zu Zeit aus - Ähnliche Themen
  • BMW F800GS (Bj. 2011) – sporadischer Komplettausfall von Tacho/Display während der Fahrt – wer kennt das aus eigener Erfahrung?
    BMW F800GS (Bj. 2011) – sporadischer Komplettausfall von Tacho/Display während der Fahrt – wer kennt das aus eigener Erfahrung?: Hallo zusammen, ich habe seit kurzem bei meiner BMW F800GS, Baujahr 2011, ein sehr merkwürdiges Problem: • Während der Fahrt fällt das...
  • Ohne TFT Display/Tacho fahren?
    Ohne TFT Display/Tacho fahren?: Leider ist mein TFT Display defekt und ist aktuell bei GPS Station zur Reparatur. Ich hätte erwartet, dass die Maschine ohne das gar nicht startet...
  • Erledigt TFT Display Ersatzteil - NEU und originalverpackt (für 1250 GS sowie z.T. 1200 GS, Details siehe Text)
    TFT Display Ersatzteil - NEU und originalverpackt (für 1250 GS sowie z.T. 1200 GS, Details siehe Text): NEUES TFT DISPLAY (Kompatibilität siehe unten). Dies ist ein Ersatzteil, kein kompletter Tacho, das Kunststoffgehäuse ist also nicht enthalten...
  • Kombiinstrument tauschen
    Kombiinstrument tauschen: Hallo zusammen, die einschlägigen Themen hier im Forum habe ich durchgelesen, inklusive dem Thema "km-Stand in der Anzeige/Kombiinstrument...
  • Display hat Aussetzer
    Display hat Aussetzer: Hallo, bin neu hier im Forum. Habe mir erst vor kurzem eine R 1200 GS BJ 2005 zugelegt. Nun habe ich festgestellt, das das Display öfter...
  • Display hat Aussetzer - Ähnliche Themen
