tacho
Diskutiere tacho im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo hat von euch schon einmal probleme mit dem tacho gehabt bei meiner Q bleibt er stehen wo er will und wenn er gut gelaunt ist schafft die...
chewbaka
köln
gs 1200
bei meiner Q bleibt er stehen wo er will und wenn er gut gelaunt ist schafft die dicke auch 280 im 3 gang.kennt einer das problem
für einen tip wäre ich dankbar
nypdcollector
nypdcollector
Schopfheim
R1200GS Adv + F800GS + KTM 450 EXC Factory
Schau mal nach, ob die Steckerverbindung zur Tachoeinheit korrekt sitzt.
chewbaka
köln
gs 1200
habe ich gemacht sitz richtig fest problem immer noch da
hoodoo
Onion-City
R 1200 GSA 90 Jahre
hatte ich bei meiner 04-er auch (u.a. 180 km/h im Stand bei abgezogenem Zündschlüssel), die komplette Instrumenteneinheit wurde auf Garantie getauscht. Danach und auch bei der jetzigen 07-er keinerlei weiteren Probleme.
chewbaka
köln
gs 1200
Danke für denn tip meine Q steht morgen beim Händler und da wird alles gemacht.
gruss aus kölle
tacho
tacho - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Tacho Acewell ACE-3853
    Tacho Acewell ACE-3853: Große Herbstausräumaktion Im Rahmen des Umbau meiner BMW 1100GS R259 habe ich den verbauten Tacho Acewell ACE-3853 durch einen anderen ersetzt...
  • Bügel über Tacho ist zu tief
    Bügel über Tacho ist zu tief: Servus Kollegen, Ich habe über der İnsrumenteneinheit einen Bügel und daran einen Anschluß für den Navigator IV. Dort habe ich ein Carpuride...
  • Tacho fällt aus und ABS Warnleuchte geht an
    Tacho fällt aus und ABS Warnleuchte geht an: Bei meiner F 650 GS Baujahr 2010 fällt bei jeder Fahrt bereits nach ca. 1 km der Tacho aus. Gleichzeitig geht die ABS-Warnlampe an. Ab und zu...
  • Anfrage zu Maßen des Tacho und Drehzahlmessers
    Anfrage zu Maßen des Tacho und Drehzahlmessers: Hallo In die Runde, ich bin gerade dabei, mir einen Adapter fürs Navi mittels 3D-Druck zu erstellen. Da ich die R850GS habe und der Tacho...
  • Tacho ausgefallen was könnte es sein?
    Tacho ausgefallen was könnte es sein?: Hallo Wenn der Tacho ausfällt ist es dann meistens die tachowelle? Gruß Peter
  • Tacho ausgefallen was könnte es sein? - Ähnliche Themen
