Tachoausfall
Diskutiere Tachoausfall im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Tachowelle mal gewechselt? Wenn die gebrochen ist und du sie mit dem Akkuschrauber antreibst übst du Drück aus: Die Bruchstelle übeträgt Kraft. Am...
FP91
1100GS, 94; R100GS, 91
Tachowelle mal gewechselt? Wenn die gebrochen ist und du sie mit dem Akkuschrauber antreibst übst du Drück aus: Die Bruchstelle übeträgt Kraft. Am Antrieb funktioniert das nicht: Das untere Wellenende hängt. LG Flo
qhammer
qhammer
@ fp - zurückblättern und lesen:rolleyes:
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
Abgesehen davon, dass ich die (unbeschädigte)Welle herausgezogen und überprüft habe, habe ich nichtsdestotrotz eine neue eingebaut.
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
Am Samstag habe ich, nachdem ich keinen offensichtlichen Fehler gefunden habe, das Rad wieder eingebaut: Tacho funktionierte wieder nicht.
Heute Rad wieder raus und dann wollte ich eigentlich die Mitnehmerscheibe als letzte Möglichkeit austauschen. Habe aber dann aber überlegt, dass eigentlich nur die Verbindung Mitnehmer - Antrieb fehlerhaft sein kann. Da die Mitnehmerscheibe nur aus Alu besteht, habe ich einfach mal versucht, die beiden Nasen höherzubiegen. Und siehe da, der Tacho geht wieder. Mal sehen, wie lange. ;-)
Da in nächster Zeit ohnehin ein Reifenwechsel ansteht, werde ich dann bei dieser Gelegenheit Mitnehmerscheibe und Simmerring wechseln.
qhammer
qhammer
:klatschen:sag ich du hast was übersehen- das ist genau das was beim ungeübten Radeinbau passiert, die beiden Laschen werden verbogen, Das funktioniert eine Weile bis das Gegenstück abgeschliffen ist und dann fällt der Tacho aus.
Rate mal woher ich genau das weiß---:cool:--- Räder in der dunklen Tiefgarage aus gebaut - neue Reifen rauf und wieder eingebaut- 3500km später Tacho geht nicht. Anschließend alle Komponenten geprüft und genau wie du die verbogenen Laschen gefunden.
Lars, du wirst sicher recht haben, aber wo ist das Prob? Ich habe auch eine neue Mitnehmerscheibe da und die sieht genau so aus.
Die neue Scheibe wird wohl nur so ähnlich ausgesehen haben wie die alte ...
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
Muss so sein, Lars. Aber ersichtlich war es nicht, wie du auch auf dem Bild (#36) sehen kannst. Da war nix verbogen oder sonstwie beschädigt. Mit dem Messschieber konnte ich sie in eingebautem Zustand allerdings nicht überprüfen.
Adesso
Adesso
Wetzlar
R 1300 GS 2025
Sehr wertvolle Beitrag, danke euch. Ich wird heute auch meine Tacho wieder zum leben erwecken müssen... Ich hoffe es geht einfacher als es dir ginge Woidl.
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
Ich wünsche es dir!:daumen-hoch:
Adesso
Adesso
Wetzlar
R 1300 GS 2025
Bei mir war es eine 0815 Tausch. Welle war ca. 5cm oberhalb den Ausgang sauber abgedreht. Alles läuft wieder wie normal.
thomas73
thomas73
WAK/SLZ - Südwestthüringen
1150 GSA
will das Thema nochmal auf die Agenda heben, nachdem mein Tacho auch spontan ausgefallen ist.
Der Antrieb am Rad dreht sich und nimmt mit, die Tachowelle ist ebenfalls intakt (habe sie komplett aus der Hülle gezogen) und sie dreht auch den Tacho per Schraubenzieher. Ich habe das Mitnehmerplättchen im Verdacht. Es verschwindet komplett in der Tachowelle. Es steht nichts über, was in den Tachoantrieb am Rad greifen könnte. Müsste im Tachoantrieb am Rad nicht auch ein Schlitz sein, in den das Plättchen eingreifen kann? Ich sehe im Antrieb im mittleren Bereich nur eine Art kleine flache Nase, die aber nur sehr wenig übersteht. Ich hatte zunächst die Vermutung das Plättchen wäre eventuell durchgebrochen. Aber das (Rest)Teil im Antieb lässt sich nicht herausziehen. Oder ist das so gewollt? Ich kann nicht ganz glauben, dass diese kleine Restnase im Antrieb das Plättchen in der Welle noch antreiben kann, zumal beide Teile mittig angebracht sind und bei Montage der Welle im Antrieb direkt übereinaderstehen.
Vielen Dank für Tipps!
Anbei Bild Plättchen und einmal in den Antrieb fotografiert
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Screenshot_20210913-122242_Chrome.jpg ... so sieht das Teil intakt aus...
abdiepost
abdiepost
SG
M.W. ist der 'männliche' Mitnehmer fester Bestandteil der 'Schnecke'. Die 'weibliche' Tachowelle wird aufgesteckt. Schraube fest. Fertig. Welle und Schnecke sind zwei Teile, die unabhängig von einander bestellt werden können (hatte ich letztes Jahr). Die 'Schnecke' (also Gehäuse samt Innenleben) ist nur komplett zu bekommen.
Tachoausfall
Tachoausfall - Ähnliche Themen
  • Tachoausfall bei F 800 GS
    Tachoausfall bei F 800 GS: Seit 2 Tagen ist meine Tachoanzeige ausgefallen! Vorher kam die Anzeige nach ca. 5 km Fahrtstrecke und zeigte dann die Geschwindigkeit genau an...
  • HILFE - Tachoausfall
    HILFE - Tachoausfall: Hallo Gemeinte, ich melde mich auch mal wieder zu Wort... Ich habe folgendes Problem. Mein Tacho ist vor einigen Wochen ganz komisch ausgefallen...
  • Werkstatt Empfehlung Raum Hamburg, ABS und Tachoausfall, Kabelbruch?
    Werkstatt Empfehlung Raum Hamburg, ABS und Tachoausfall, Kabelbruch?: Moin moin, meine geliebte Sertao hat seit kurzem einen Totalausfall am Tacho, sowie ABS, da ja der hintere ABS Sensor auch Geber für den Tacho...
  • ABS und Tachoausfall R1200 GS
    ABS und Tachoausfall R1200 GS: ABS und Tachoausfall, HI, ich bin neu bei euch und hab schon öfters in der Vergangenheit von vielen Tipps profiliert. Heute möchte ich gerne...
  • ABS-Warnleuchte und Tachoausfall
    ABS-Warnleuchte und Tachoausfall: Moin zusammen, ich habe seit einiger Ziet ab und an das Problem, dass nach dem Starten die ABS-Kontolleuchte weiterblink, das rote Warndreieck...
  • ABS-Warnleuchte und Tachoausfall - Ähnliche Themen
