Tagebucheintrag #999999: Benzinpumpe
Diskutiere Tagebucheintrag #999999: Benzinpumpe im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Nun als mein Ferdinand nicht ansprang, fragte ich hier im Forum nach Hilfe, sogleich sprang der Ritter @TomZange in Textilener Rüstung zur Hilfe...
Certin30
Certin30
Region Peine
R 1200 GS K25 (2005)
Nun als mein Ferdinand nicht ansprang, fragte ich hier im Forum nach Hilfe, sogleich sprang der Ritter @TomZange in Textilener Rüstung zur Hilfe und flüsterte auf mystische Art und Weise mit dem Auslesegerät die Diagnose Benzinpumpe hervor. Ich bekam ein Ersatzteil und musste schockiert beim ersten auseinanderbauen feststellen das die Gummis gar nicht gut aussahenWhatsApp Image 2023-06-13 at 20.14.06.jpeg. Also nochmal neu bestellen, heute dachte ich mir bei der Vulkanhitze ist es ein gute Idee das Projekt erneut in Angriff zu nehmen ... Nun wie soll ich sagen, Pumpe gewechselt, ohne große Schäden oder Komplikationen, alle Stecker eingesteckt (4 Augenprinzip - doppelt geprüft) und die Finger gekreuzt bevor ich Zündung drückte ... NICHTS. Bzw. das gleiche wie vorher, sie dreht und wackelt, zündet aber nicht ... jetzt ist es entweder ein Stecker Problem (Werde mir auch mal Motoscan und Adapter zulegen um es zu prüfen) ODER ein anderes Technik Problem was dann der Freundliche machen soll. Es sei denn ich hätte die "neue" Pumpe vorher mit Benzin fluten sollen, der Gedanke kommt mir jetzt gerade erst wo ich das hier schreibe ... nur wenn ja, wie soll ich das machen? Mit einer Spritze Unten einfüllen? Nun ja ich warte auf den Adapter und versuche mal die Pumpe anzusteuern. Ich hoffe ihr habt Spaß an meinem Bericht und ersten eigenem wirklichen Projekt an der K25, Updates folgen bei Zeit und Fortschritt. Peace und Over and Out oder so
Certin30
Certin30
Region Peine
Was für einen Motor meinst du? Falls du das Modell meinst, ich hab die R 1200 GS K25 BJ05 mit ca. 15.000 km Laufleistung
Certin30
Certin30
Region Peine
Original Ersatzteil von Tom, ist übrig geblieben bei seinem Pumpen um-/zusammenbau
Thomas211
Thomas211
Beutelsend
Was is das"orginale"die pumpeneinheit gibt's nur als ganzes
TomZange
TomZange
Bielefeld
R1200GS K25
Also Thomas211, die Pumpe hat Certin30 von mir und die funzt zu 100 Prozent. Ich könnte mir vorstellen das daß Steuergerät das oben auf dem Deckel angebracht ist, abgeraucht ist. Ne weitere Möglichkeit wäre ein Kabelbruch da die Gummis des Pumpenhalters sich ja völlig aufgelöst hatten und die Pumpe sich quasi frei im Tank bewegen konnte. Die Pumpe ist heile, also kann es nur an der Stromzufuhr liegen.
  • Gefällt mir
Reaktionen: JUG
Thomas211
Thomas211
Beutelsend
Halt Grundprinzipiel nie was davon den Müll anderer Leute an so entscheidenden Stellen zu verbauen.
Thomas211
Thomas211
Beutelsend
Ganz schön unverschämt von dir zu behaupten ich gebe Müll weiter.
Gebraucht Teil? Wie alt wieviel Betriebsstunden? Pumpleistung ausgelitert? Max druck gemessen? Stromaufnahme.......
Nö dreist is andern seinen Müll anzudrehen
Ps:wenn die Gummis schon so aussahen was meinst wo die abgelösten Teile gerade sind?
TomZange
TomZange
Bielefeld
R1200GS K25
Ich möchte dir nicht zu nahe treten aber die abgelösten Teile, wenn es welche gibt, sollten noch im Tank sein, den es gibt unten an der Pumpe ein Filtersieb (Vorfilter) das genau solche Teile zurückhält. Ich glaube du hast noch nie eine Pumpeneinheit in der Hand gehabt. (Pumpleistung ausgelitert? Max druck gemessen? Stromaufnahme........)????? Und wie ich schon sagte, das ist ne original BMW Pumpe für die K25 mit ca. 25000 km und kein Müll. Ich denke es ist zwecklos weiter mit dir zu diskutieren.
Thomas211
Thomas211
Beutelsend
😂Ihr werdet das schon machen..... (viel Glück)
Darkover
Also ich finde deinen Ton ganz schoen dreist. Ausserdem sind die Motoraeder um die
es hier geht ja mittlerweile alles alte Schroedelkisten. Da ist das verbauen von gebrauchten
Teilen vollkommen in Ordnung. Sowas nennt man heute zeitwertgerechte Reparatur.
Olaf
Tagebucheintrag #999999: Benzinpumpe - Ähnliche Themen
  • Benzinpumpe wechseln: Problem beim Ausbau...
    Benzinpumpe wechseln: Problem beim Ausbau...: Hallo zusammen, ich bin dabei, die Benzinpumpe zu tauschen. Tank ist ab, 5 der 6 Schrauben der "runden Platte" ab, aber Nr. 6 "dreht durch" und...
  • Suche Benzinpumpe/ Tankgeber GS 1100 R
    Benzinpumpe/ Tankgeber GS 1100 R: Suche Benzinpumpe/ Tankgeber, der Bausatz mit den 10 Schrauben im Tank. Mir ist mein Kabelbaum an dem Bauteil abgeraucht. und ich benötige den...
  • 850GS (Adventure) Benzinpumpe / Tank...
    850GS (Adventure) Benzinpumpe / Tank...: Hallo allerseits. Hab mal ein besonderes Problem. Hab einen 850er Adventure-Tank, den ich gerade auf einem gan anderes Motorrad bauen will (ich...
  • Erledigt R 1100 GS, Benzinpumpe mit Geber
    R 1100 GS, Benzinpumpe mit Geber: Hallo Zusammen, Ich habe noch eine komplette Benzinpumpe von der 11er GS. Die GS ist EZ 99, also eine der letzten gebauten. Laufleistung gerade...
  • Plötzlicher Gesamtkilometerstand bei 999999
    Plötzlicher Gesamtkilometerstand bei 999999: Servus zusammen, bei meinem Vater trat auf einmal folgendes Phänomen auf: Trip 1 und 2 zeigen normale Werte an. Hat jemand das Problem schon...
  • Plötzlicher Gesamtkilometerstand bei 999999 - Ähnliche Themen
