Tank 1200 GS ADV
Diskutiere Tank 1200 GS ADV im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen . Habe zur Zeit ab und zu im Bereich vom Tankdeckel ein leichtes Brummen wenn ich die Zündung anmache . Wirklich nur ganz kurz ...
ralleman
ralleman
Falkensee
R 1200 GS
Hallo zusammen .
Habe zur Zeit ab und zu im Bereich vom Tankdeckel ein leichtes Brummen wenn ich die Zündung anmache . Wirklich nur ganz kurz . Als wenn was vibriert Schlauch oder so . Habe schon die Benzinleitung die zur Saugstrahlpumpe überprüft ob sie evtl . am Tank rankommt . Jetzt habe ich gelesen das im Tank am Einfüllstutzen so ein Sicherheitsventil dran ist . Kann dieses Ventil verstopfen . Wie schon gesagt es ist nur ab und zu . Kann mir vielleicht jemand weiterhelfen .
Ralf
Gast 2641
Ich beneide Dich ...
ehrlich.
Beneide Dich um solche Probleme!
ralleman
ralleman
Falkensee
R 1200 GS
Hört sich ja nicht sehr ehrlich an . Kann man ja bald davon ausgehen das bei Dir einige Sachen mehr anstehen . Mußte allerdings auch schon einige Sachen machen lassen . Angefangen von Hinterradantrieb bis defekten Simmering in der Kupplung . Wechsel nach 29 000 km . Möchte halt immer gerne Wissen wenn etwas auftaucht woher es kommt und was es ist .
IamI
IamI
Purkersdorf
Hallo zusammen .
Ralf
Ser's,
das ist wohl der Tiger im Tank, der aufwacht und sich mal kurz streckt. :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
Tanke mal eine andere Marke als Esso. :D:D:D:D:D
liebe Grüße
Wolfgang
Zambelli
Zambelli
R1200 GSA (2008)
Ich denke auch, dass wenn man mal Probleme gehabt hatte, plötzlich die Flöhe niesen hört... :eek:
Matti63
Matti63
Uedem
1200 GSA Tripel Black Bauj 2012
ich finde man sollte die Frage ernst nehmen;)
Was sagt den der:):confused:
Matti
ralleman
ralleman
Falkensee
R 1200 GS
War beim :) . Glück gehabt und kei Floh niesen gehört . Er hat das Geräusch auch gehört . Er tippt auf Schlauch von Saugstrahlpumpe , das er bei Zündung anmachen wenn die Pumpe ansaugt am Tank rankommt . Oder dieses Ventil evtl. etwas verdreckt ist .Das üerträgt dann bis zum Tankdeckel und dieser ist auch in Verbindung mit dem Tankcover . Also gute Basis zum vibrieren . Werde mal wenn es kühler ist Tankdeckel ausbauen und alles säubern . Ach ja und mein Überlauf war auch dicht . Danke erstmal das es einer Ernst genommen hat . Hoffe nur wenn andere mal kleine Probleme haben das sie auf ernste Hilfe hoffen können . Denn es wurde schon oft aus einem kleinen Problem eine große Sache .
Bitte nicht Denken das ich nicht für Späße zu haben bin .:D
Ralf
Zambelli
Zambelli
R1200 GSA (2008)
Ja nun, du beschreibst sie Auflösung selbst am besten: Der Freundliche hat erst einmal... nix... gemacht! Dass er dir nett zugestimmt hat ändert nichts an der erstaunlich guten Vorhersagekraft der - zugegebener Maßen recht spassigen - Beiträge. Für emotionalen Beistand taugen sie natürlich nicht...:p
Bei mir ist es ja meine erste BMW. Jetzt mit 30Tkm konnte ich sie eine Woche, 3000km lang und zum ersten Mal so richtig böse rannehmen. Davor bin ich halt gefahren, hier mal ein WE, da ne Runde. Aber jetzt gab es da gleich ein Dutzend Dinge, Geräusche, Klickern, Druckpunktwanderung der Bremsen bei großen Höhenunterschieden, eigenartiges Durchzählen der Restreichweite, Vibrationen durch den gesammten Antrieb bei Sägezahnbildung des Hinterreifens, hier und da ein Gang der springt oder gar selbständiges Zurückschalten, wenn der Gang nicht feste drin war. Bei einem Tanken habe ich gar das ganze Motorrad eingesaut - scheiß Stutzen. Der Luftmengenmesser tickert - na ja, manchmal. Ein-, zweimal, bei Schub und Zwischengas... patsch, war der Motor aus. Und, und, und...
Diese BMW ist definitiv anders, als alles, was ich je gefahren bin. Aber durchgehalten hat sie, gebremst hat sie und gelaufen ist sie. Fast war mir, je oller, desto doller...
LG
Z
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Sauber zusammengefasst! Aber immer dran denken, sie kostet ja nur 18.000 €.
Gast18187
Stimmt!!
Dafür bekommt ein Motorrad des LEBT!! ;)
Viel Spaß
:D
eR1200GeeS
eR1200GeeS
Nordhessen
R1250GSA Modell 2021 Buell X1 Bj. 2000 Vespa P80X Bj. 1982 Vespa GTS300 Bj. 2023
und wie bekommt man(n) den Tankdeckel ausgebaut :confused: ... damals gab es 6 Schrauben und ab war er :D ... Danke
*Topas*
*Topas*
🇨🇭 Schweiz /🐻lin / 🇪🇺 Europa
GSA 1200 / 2011
moin,
evtl hilft Dir diese Zeichnung weiter
es sollten immer noch 3 Schrauben sein...
oder hier, Thema - Quicklock montieren ?
zwar keine GS, aber mit Photo`s :cool:
Nr.BeschreibungErläuterungenAnzahl Von BisTeilenummer
01Tankdeckel1$158.29+Pfand
02Isa-SchraubeM5X20416117691510$1.20
03Tankstutzen116117691503$85.68
04Dichtung Tankstutzen116117691509$8.31
05Isa-SchraubeM5X16307129903324$1.40
06Schlauch116137704068$32.15
07Schlauch116137704069
08Verbindungsstück261661382908$0.48
09Meterware Schlauchleitung4,5X9MM?11747797115$15.97
10Schlauchhalter116131465119$2.26
11Halter113311716049$1.13
12Spreizniet151488353567$0.63
13Haltering116141182903$5.75
eR1200GeeS
eR1200GeeS
Nordhessen
Ich DANKE Dir ... :icon_salut:
Tank 1200 GS ADV
Tank 1200 GS ADV - Ähnliche Themen
  • 1250er ADV Lacksatz mit Tank an 1200 K50
    1250er ADV Lacksatz mit Tank an 1200 K50: Hallo liebe Leut Han ne Umbaufrage. Passt der 1250er ADV Lacksatz mit Tank Plug and Play an die 1200er K50 ? Ich denke ja nicht, aber ich weiß es...
  • Erledigt Lackteilesatz Matt-Rot, komplett Tank+Schnabel für GS ADV 1200
    Lackteilesatz Matt-Rot, komplett Tank+Schnabel für GS ADV 1200: In dieser Farbe nicht mehr lieferbar von BMW! Sehr guter Zustand bis auf zwei sehr kleine Kratzer und eine kaum sichtbare stumpfe Stelle am...
  • Erledigt Tank Adventure Adv 1200 GS ab 2006
    Tank Adventure Adv 1200 GS ab 2006: Hallo, suche zum Umrüsten meiner 1200 GS K25 Bj. 2005 den Tank der Adventure ab Bj. 2006-2008 also erste Modellreihe vor der Modell-Überarbeitung...
  • Tank umbauen 1200 Adv
    Tank umbauen 1200 Adv: Hallo Ist es möglich auf eine Adv von 2006 die einen Tank mit Tankfüllgeber hat einen Tank mit Hebelgeber von einer Adv 2011 zu montieren,oder...
  • 1200 gs mit 1200 adv tank
    1200 gs mit 1200 adv tank: Hallo, ich bin neu im Forum und habe Fragen zum Tankumbau der 1200 GS Bj. 2010 auf ADV-Tank Wie teuer wäre wohl der Umbau beim:)? Gibt es...
  • 1200 gs mit 1200 adv tank - Ähnliche Themen
