Tank reparieren - welche Bolzen?
Diskutiere Tank reparieren - welche Bolzen? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, als mittlerweile zweifach "Entbolzter" an der Halteplatte der Spritpumpe wollte ich die aktuelle Zeit nutzen, mal die Reparatur gem. PB...
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
als mittlerweile zweifach "Entbolzter" an der Halteplatte der Spritpumpe wollte ich die aktuelle Zeit nutzen, mal die Reparatur gem. PB durchzuführen. Für zwei Bolzen lohnt es sich wenigstens gleich doppelt ;)
Werkzeug, UHU Plus, Aceton und Kleinkram habe ich alles da, aber bevor ich jetzt loslege, habe ich noch ne Frage:
Welches Material bzw. welche Oberflächenbehandlung sollten die Bolzen haben? Die originalen sind aus Kupfer oder verkupfert? Sollten die Ersatzbolzen das auch sein? Geht alternativ VA, verzinkt, ...?
Und weiß jemand zufällig das passende Maß, bevor ich alles aufschraube?
Sebastian
schuppi
schuppi
Schraube M5X20.
Material ? das werden 21 Meinungen in 48 Beiträgen;)
Ich würde VA nehmen, habe ich einen Weg vorrätig.
Einbau wie bei PB beschrieben
Truckie
Truckie
Ich würde wie Wolfgang ebenfalls VA nehmen obwohl es hier eigentlich egal ist. Wenn man zur VA Schraube auch noch eine VA Mutter nimmt, ist es wichtig etwas Fett oder Paste ans Gewinde zu tun, da die Kombination VA-VA gerne frisst.
Ansonsten nach der Montage etwas Spühwachs auftragen und es ist Ruhe ...
Grüße Volker
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
Danke euch, VA habe habe ich sogar da.
Ich wusste nicht, ob das originale Kupfer eine wichtige Funktion erfüllt, und ob ggf. die Kombination von verschiedenen Materialien - dann noch im Tank/Benzin - ggf. korrosionsfördernd ist.
Sebastian
Das Original ist St. Ob die verkupfert sind wage ich zu bezweifeln /habe ich noch nie gesehen.
VA-Schrauben bilden nach der Fertigung automatisch ganz schnell eine Passavierungsschicht, d.h. sie haben an der Oberfläche eine Schutzschicht mit einer ganz anderen Position in der elektrochemischen Spannungsreihe als VA und sind daher gegenüber vielen anderen Metallen reaktionsträge.
Machtien
Machtien
Schleswig
1150GS, 1150GSA, Yamaha MT-01, 1250GS 40J
Ich habe auch noch so einen Tank ( ADV) und bin leider - wie einigen vielleicht bekannt - als absoluter Untechniker auf Werkstätten angewiesen.
Kennt jemand vielleicht jemanden in Norddeutschland, der sowas reparieren kann?
Meine Werkstatt hier will es nicht und so kaufte ich bereits einen neuen Tank, habe aber den alten mit abgerissenem Bolzen noch liegen und finde es schade, dass er nur so kaputt rumliegt.
Weil er schon seit 2 Jahren liegt, müsste er gut ausgedünstet und hoffentlich noch nicht verrostet sein.
Schöne Grüße, Machtien
gsulirt
Bad Bramstedt
3 x1100 GS+1100 ST+T 7 Rally+1200 GS
moin,
versuch mal:strauß+gerken in rethwisch,bei bad oldesloh.
gruß
uli
gstommy68
Rheinland
oder du verkaufst den Tank mit den defekten Gewindestiften, wenn es der 30l Tank der Adv ist, dann wirst du ihn gut losbekommen.
gruß
gstommy68
Hi Machtien,
die großen ADV-Tanks sind ähnlich wie Gold. Nur bissl unhandlicher.
Und bei Euch dort oben im Hohen Norden hat´s doch Platz zum Lagern, oder nicht?
Sobald Du das Trumm aus Verlegenheit abgegeben/verkauft hast, drückst Du Dir in Deinen eigenen Tank eine Delle und beißt Dich in der Arxxx. Und spätestens dann findest Du keinen gleichwertigen Ersatz mehr zu Deinem Ex-Tank.
Spül den alten Tank ab und zu gut mit Ballistol oder Petroleum aus und lager ihn offen und trocken.
Wenn die Not dann akut groß genug ist, findest Du bei Euch sicher kurzfristig einen, der Dir das Löchlein in den Tank bohrt und eine 5-MM-Schraube spritdicht reinpappt.
Grüße aus dem Wilden Süden,
wo auch schon seit Jahren so ein Schatz gebunkert liegt.
Gast44166
Eine Frage wie kommt es denn zu dem besagten Schaden?
...ganz einfach:
Wenn Grobmotoriker mit der 1/2-Zoll-Rätsche in der Pranke dem verrosteten M5-er Bölzchen bzw. -Mütterchen den Kragen abdrehen...
Drum VOR dem Lösen dieser Muttern das freie Gewinde sehr gut mechanisch - per Messingbürste - und chemisch - per Rostlöser oder Kriechöl - reinigen und stunden-/tagelang einweichen.
Prophylaktisches Konservieren dieser Gewinde mit Fett oder Wachs kann das zukünftige Abreißen verhindern.
Grüße vom elfer-schwob
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
1/4" Hazet-Drehmomentschlüssel mit 5 Nm hat gereicht beim Anziehen, und ab war der zweite Bolzen. Der erste fehlte schon beim Kauf.
Jetzt habe ich die "alten" vorsichtig handfest angezogen und die neuen VA-Bolzen etwas mehr handfest. Sitzt gut, ist dicht. Muss ich in 13 tkm zur nächsten Tankplattenwartung wieder dran... ;)
Tank reparieren - welche Bolzen? - Ähnliche Themen
  • R 1300 GS Tank Pad Aufkleber anbringen Großraum Köln / Bonn [Hilfe]
    Tank Pad Aufkleber anbringen Großraum Köln / Bonn [Hilfe]: Hallo Zusammen, die Temperaturen steigen, die Aufkleber sollen ran. An der Stelle endet mein Talent, Aufkleber sind nicht meine Welt, ich bin...
  • Biete Sonstiges Fantic Caballero Tank Cover Matt-Grün
    Fantic Caballero Tank Cover Matt-Grün: Fantic Caballero Tank Cover Matt-Grün Verkaufe Fantic Caballero Tank in Olivgrün (Neu, da sie gleich nach Lieferung umgebaut wurde): Preise...
  • Kraftstoffpumpeneinheit undicht
    Kraftstoffpumpeneinheit undicht: Hallo Leute, ich muß nun doch nochmal einen neuen Thread aufmachen, obwohl das hier schon diskutiert worden ist. Leider ist bei meiner 1200 GS...
  • Suche R1300GS lackierte Seitenteile Tank
    R1300GS lackierte Seitenteile Tank: Suche die 2 Seitenteile vom Tank, gerne auch mit Kratzer, sollen eh lackiert werden. Farbe also egal.
  • Adventure trophy - Tank Farbcode?!
    Adventure trophy - Tank Farbcode?!: Hi Leute! Ich bin ratlos. Ich finde online die Farbbezeichnung vom Tank der Adventure trophy Version nicht. BMW gibt in der Beschreibung nur...
  • Adventure trophy - Tank Farbcode?! - Ähnliche Themen
