Tankanzeige seltsam nach Filterwechsel
Diskutiere Tankanzeige seltsam nach Filterwechsel im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi zusammen! Ich habe den Benzinfilter gewechselt und seitdem traue ich der Tankanzeige im FID nicht mehr. Sie fällt extrem langsam ab, bei 300km...
Streetworker
Streetworker
Aachen
BMW 1150 GS
Hi zusammen!
Ich habe den Benzinfilter gewechselt und seitdem traue ich der Tankanzeige im FID nicht mehr. Sie fällt extrem langsam ab, bei 300km ist der Tank angeblich noch halbvoll - schön wär’s 😏
Dieses Verhalten habe ich über die Suchmaschine noch nicht gefunden - hat jemand eine Idee? Kann man die Anzeige Kalibrieren?
Und stimmt es, dass die Reserveanzeige davon unabhängig funktioniert? Habe mich noch nicht getraut es auszuprobieren…
Vielen Dank vorab!
Gummikuh_91
Gummikuh_91
Sachsen - Anhalt
GS 1150
Da sind wohl Fehler beim Einbau passiert, scheinbar kann man das alles im falschen Winkel einbauen...
@elfer-schwob kann dir bestimmt genaueres sagen!
Truckie
Truckie
Das schon gelesen? Wie immer Dank an gerd_
Eine um ein Loch verdreht eingebaute Tankplatte kann man schon äußerlich erlennen:
Die abgeflachte Stelle vom Rund muß exakt nach vorne zur Tankhalterung zeigen.
Alle anderen Fehlerchen sind inwendig und letztendlich mußt Du Dir die Spritpanscherei so oder so nochmal antun.
Also bspw. ein verbogener Arm - wobei's dafür schon eine gewisse Grobmotorik braucht - oder ein durch die Schläuche blockierter.
edelweiß GS
Wie schon geschrieben - Platte um ein Loch versetzt -im Tank Entlüftungs/wässerungs Schläuche im Hebelweg >>selbiger blockiert :p.
Streetworker
Streetworker
Aachen
BMW 1150 GS
Danke für Eure Tipps! Die Platte ist schon korrekt positioniert, darauf habe ich geachtet. Vielleicht hat der Schwimmer etwas abbekommen. Dann muss ich wohl nochmal ran...
Klausmong
Klausmong
Filter nicht in der richtigen Position eingebaut?
Schlauch zu lang?
Beides kann den Tankgeber irritieren
Streetworker
Streetworker
Aachen
BMW 1150 GS
So, gerade zurück nach knapp 2500km Autobahn und TET Schweden kann ich sagen: die Anzeige funktioniert korrekt 👍 Allerdings hat sich die Anzeige verändert: erstmal passiert garnichts, dann ein wenig und dann geht alles sehr schnell Richtung Reserve. Vorher war es linearer, warum auch immer. Deshalb vermutete ich einen Fehler. Danke für Eure Tipps und Unterstützung 🙋‍♂️
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
So in etwa funtioniert meine Tankanzeige auch.
Wenn ich volltanke, stelle ich den Tageskilometerzähler auf 0,
so habe ich eine bessere Übersicht über die tatsächliche
Menge die noch im Tank ist.
Allzeit gute Fahrt, mit genügend Sprit im Tank !!!
Benny
Cultor
Cultor
Ost-West-Falen=Wanderer zwischen den Welten
R 1150 GS (Bj. 2000)
Hallo Streetworker,
dat is' nu' ma' so. Bis ca. 90 km bleibt der Tank "voll", dann leert er sich wie "hyperbelartig" (y=1/x ....;-).
Ich mach es wie Du, immer ein Auge auf dem Tageskilometerzähler.
Weiter gute Fahrt, Martin
Tankanzeige seltsam nach Filterwechsel - Ähnliche Themen
  • F900GS Tankanzeige oder wo sind die 2 ltr?
    F900GS Tankanzeige oder wo sind die 2 ltr?: Hi, mal ne Frage in die Runde der GS900 Besitzer, obwohl ich glaube das ist kein Bug sondern ein Feature. Mir fehlen bei der Tankanzeige 2 ltr...
  • Falsche Tankanzeige - Connected App
    Falsche Tankanzeige - Connected App: Hallo, seit ca. 2 Wochen steht in meiner App (iPhone) immer 75% Tankinhalt. Wenn das Moped sich verbindet, aktualisiert sich die Anzeige. Jedoch...
  • Tankanzeige im FID alle Balken permanent voll
    Tankanzeige im FID alle Balken permanent voll: Bei meiner Tankanzeige sind alle Anzeigebalken permanent voll. Gleichgueltig ob der Tank voll oder leer ist, und sogar wenn der Tank abmontiert...
  • Tankanzeige im Cradle
    Tankanzeige im Cradle: Hallo zusammen, im Cradle kann man sich im Bereich Bike Info verschiedene Daten anzeigen lassen. Unter anderem auch der Tankinhalt. Nach dem...
  • Tankanzeige im Cradle - Ähnliche Themen
