Tankanzeige spinnt nach Luftfilterwechsel
Diskutiere Tankanzeige spinnt nach Luftfilterwechsel im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Gemeinde! Ich hab folgendes Problem: Nach dem Ausbau und Wiedereinbau des BMC-Filters meiner Q (BJ2007) spinnt nun die Tankanzeige. Den...
Moped-Done
Moped-Done
Joined
Apr 14, 2015
Messages
10
Location
Waldkraiburg
R1200GSR
Hallo Gemeinde!
Ich hab folgendes Problem: Nach dem Ausbau und Wiedereinbau des BMC-Filters meiner Q (BJ2007) spinnt nun die Tankanzeige. Den Tank musste ich für den Filterausbau anheben, weil der BMC tiefer ist als die normalen Filtereinsätze.
Der Tank ist randvoll, es wird leer angezeigt, dazu natürlich die entsprechenden Warnleuchten und -Hinweise (Fuel).
Alle Steckverbindungen überprüft, Kontaktspray angewendet. Ohne Erfolg.
Was kann ich tun?
rumpel
rumpel
Joined
Aug 24, 2014
Messages
99
Location
Nürnberg
Bei Foliengeber mit einem Multimeter welches auch Kondensatoren messen kann, die Einstellung "µF" oder ähnlich, an den Kontakten den Wert messen. Bei 0 oder unendlich, stimmt etwas nicht, ggf. Drähte am Foliengeber gerissen. Ist aber nur eine Vermutung
Bei "Schwimmer", sofern über ein Potentiometer gemessen wird, ebenfalls mit dem Multimeter in der Einstellung "MOhm" anfangen und in Richtung "mOhm" messen. Bei Werten 0 oder unendlich...
Vielleicht kann aber jemand zu dem Schwimmer genauere Auskunft erteilen.
Moped-Done
Moped-Done
Joined
Apr 14, 2015
Messages
10
Location
Waldkraiburg
R1200GSR
Danke für den Hinweis! Ich besorg mir ein Multimeter und mess mal.
rumpel
rumpel
Joined
Aug 24, 2014
Messages
99
Location
Nürnberg
Ich habe hier auch schon Beiträge gefunden wo von beheizten Drähten/Heizfilamenten gesprochen wird, aber der :) hat mir gerade bestätigt das es so etwas beim Tank nicht gibt. Das gibt es beim Luftmassenmesser wo man sich die Widerstandsänderung durch Abkühlung bei Luftdurchströmung zunutze macht.
Die R1200 GS kennt nur Foliengeber oder Schwimmer.
Tankanzeige spinnt nach Luftfilterwechsel - Ähnliche Themen
  • Tankanzeige nach Tank Montage spinnt....
    Tankanzeige nach Tank Montage spinnt....: Ich habe gestern den Bremslicht Schalter vorne von meiner BMW gewechselt da dieser defekt war..., dazu musste ich den Tank abbauen...., um ihn...
  • Tankanzeige spinnt
    Tankanzeige spinnt: Moin zusammen, habe letzte Woche meine gebraucht gekaufte R1150 GS inBetrieb genommen. Läuft prima, es gibt nur ein kleinen Schönheitsfehler, die...
  • Öltemp.- und Tankanzeige spinnt
    Öltemp.- und Tankanzeige spinnt: Hallo, bräuchte mal eure Hilfe. Die Anzeige der Öltemperatur und der Tankanzeige geht nicht mehr. Angefangen hat es mit der Öltemp.Anz. Sie ging...
  • Bordcomputer Tankanzeige spinnt
    Bordcomputer Tankanzeige spinnt: Alles begann mit "Restweitenazeige " 147km aber Tank war trocken Mehrmalige neu betanken hat keine Abhilfe gebracht. Die...
  • Tankanzeige spinnt ?
    Tankanzeige spinnt ?: Hallo, habe meine Armaturen demontiert und nach 6 Tagen wieder montiert. Alles funktioniert wieder, nur die Tankanzeige zeigt Reserve an, obwohl...
  • Tankanzeige spinnt ? - Ähnliche Themen
  • Top
