Tankanzeige spinnt
Diskutiere Tankanzeige spinnt im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin zusammen, habe letzte Woche meine gebraucht gekaufte R1150 GS inBetrieb genommen. Läuft prima, es gibt nur ein kleinen Schönheitsfehler, die...
anfiet
anfiet
Moin zusammen,
Läuft prima, es gibt nur ein kleinen Schönheitsfehler, die Tankanzeige spinnt.
Tanke ich voll, zeigt mir das FID nichts an. Je mehr Kilometer ich fahre um soweiter steigt der Tankfüllstand im FID.
Nach ca. 200 Km zeigt mir das FID dann 5 Balken (halbvoll). Von da ab nimmt der Tankfüllstand dann wieder ab.
Leerfahren habe ich mir nicht getraut. Bei ca. 300 Km hatte sie einen Verbrauch von 15 Litern.
Ich habe zur Zeit keine Idee, hat jemand einen Rat?
Wünsche Euch ein schönes langes Wochende und ein chönes Osterfest
Andreas
anfiet
anfiet
Ja, habe auch schon einiges dazu gelesen. Was mich irritiert ist, dass die Anzahl der Balken auf den ersten 200 Km zunimmt. Ca. 40 Km = 1 Balken, ca. 70 Km = 2 Balken ab 150 Km waren es dann 4 Balken und ab ca. 230 Km ging die Anzeige wider zurück. Scheint doch eher etwas elektronisches zu sein. Oder?
VG Andreas
qhammer
qhammer
300km = 15 Liter mit ner 1150er??? 5 Liter auf 100km - 80kmh Landstraße gerollert? Bei ~300-330 km kommt bei mir die gelbe Lampe. Dann gehen immer min.18 Liter rein.
Wenn du ganz viel basteln willst baust du den Tankgeber aus und schaust wo das Problem liegt oder...... du tankst stur nach Km Zähler bei ~ 300.
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
Beides schon gehabt: FID defekt und bei einer anderen 1150er war der Hebelgeber kaputt. War 2010 für die Adv. glücklicherweise noch lieferbar. Das FID hatte ich durch ein Gebrauchtteil einer R ersetzt. Dafür musste ich allerdings die Kabel verlängern. Ging aber auch.
CU
Jonni
ex-5
ex-5
26506 Norden
R 1200 GS LC
bei meiner konnte ich ein ähnliches Problem durch penibles säubern der Steckkontakte und behandeln mit richtigen Kontaktspray (kein WD 40 oder Universalzeug vom Discounter) an dem besagten Stecker (siehe auch Truckies link) lösen.
Truckie
Truckie
Genau.
WD 40 ist kein Kontaktspray.
Ich habe den Stecker wie schon mehrfach beschrieben, durch Superseal Stecker ersetzt. Keine Kontaktprobleme mehr.
Übrigens ist das beste echte Kontaktspray Kontakt 60...
Grüße Volker
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
kontakt 60 plus pflegt gleichzeitig die dann sauberen kontakte
anfiet
anfiet
Danke für die vielen Antworten.
Ich werde mich jetzt erstmal den ganzen elektronischen Kontaktstellen widmen.
Ich hoffe, das sich der Fehler dann gibt.
Werde dazu berichten
VG und ein schönes Osterfest
Andreas
Tankanzeige spinnt
Tankanzeige spinnt - Ähnliche Themen
  • Tankanzeige spinnt !!!
    Tankanzeige spinnt !!!: Hallo zusammen!!! Hatte heute ein Erlebnis was ich so noch mit keinem Moped hatte. Tankanzeige zeigt vier Striche. Stehengeblieben , Tank total...
  • Tankanzeige spinnt…
    Tankanzeige spinnt…: Guten Morgen, Ich hab ein Problem mit meiner Tankanzeige. Es ist so, dass die Striche der Anzeige bis zur Hälfte des Tanks mit abnehmenden...
  • Tankanzeige... spinnt oder ist es so normal?
    Tankanzeige... spinnt oder ist es so normal?: Servus! Ich fahre eine r1200gs 2006, mit mechanischen Tankgeber (Zwei Kabel). Auf den Foto habe ich es versucht zu schildern was ab geht. Zuerst...
  • Tankanzeige nach Tank Montage spinnt....
    Tankanzeige nach Tank Montage spinnt....: Ich habe gestern den Bremslicht Schalter vorne von meiner BMW gewechselt da dieser defekt war..., dazu musste ich den Tank abbauen...., um ihn...
  • Öltemp.- und Tankanzeige spinnt
    Öltemp.- und Tankanzeige spinnt: Hallo, bräuchte mal eure Hilfe. Die Anzeige der Öltemperatur und der Tankanzeige geht nicht mehr. Angefangen hat es mit der Öltemp.Anz. Sie ging...
  • Öltemp.- und Tankanzeige spinnt - Ähnliche Themen
