Tanken/ Volltanken
Diskutiere Tanken/ Volltanken im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Da meine GS den Sprit beim Tanken kurz vor dem Volltanken aus dem Tankstutzen spritzt und zwar so, das alles rund um den Tank mit Benzin voll ist...
Basic32
Da meine GS den Sprit beim Tanken kurz vor dem Volltanken aus dem Tankstutzen spritzt und zwar so, das alles rund um den Tank mit Benzin voll ist wollte ich gerne Abhilfe schaffen.
Ich habe mal bei einer R 1150 R das gleiche Problem gehabt und hatte im Netz eine Verbesserung gesehen die ich auch umgesetzt habe.
Und zwar: Ausbau des Tankstutzen und weit oben wie möglich ein Loch hinein bohren, so das beim Tanken die Luft die sich im Ausdehnungebereich befindet entweichen kann.
Ich glaube ich hatte damals 12mm gebohrt?
Ich tanke immer auf dem Hauptständer und mir ist schon klar dass, wenn ich durch diese Maßnahme „randvoll“ Tanken sich der Sprit auch nicht mehr ausdehnen kann und durch die Entleerung raus läuft.
Eventuell muss die Dichtung unter dem Einfüllstutzen erneuert werden.
Was haltet ihr denn davon?
Hat das schon mal einer umgesetzt?
Axel
Mandi
Mandi
Graz
R 1200 GS ADV LC (K51)
Servus Axel!
Ich hätte da einen anderen Vorschlag. Im Tankstutzen der 1200er befindet sich eine Kunststofftülle, die man ohne Probleme herausnehmen kann und so wird die Einfüllöffnung weiter und es kann die Luft besser entweichen und spritzt nicht mehr so viel. Habe ich bei meiner gemacht und bin durchaus zufrieden mit dem Ergebnis.
Ich hatte vorher eine 1100er und dort habe ich die Entlüftungsbohrung im Einfüllstutzen nachgebohrt, so wie du es beschreiben hast. Da gibt es glaube ich auch bei Powerboxer was dazu, aber wie gesagt war das bei der 1100er.
Schöne Grüße
Manfred
Basic32
Hallo Manfred,
kann ich die Kunststoffhülse ohne demontage des Tankstutzens herausnehmen?
Ich habe ein Baujahr 6/2011?
Axel
Mandi
Mandi
Graz
Servus nochmals!
Also ich kann jetzt nur für das Baujahr 2007 eine Aussage treffen, da war es ganz einfach möglich in die Tanköffnung zu greifen und den Kunststoffteil herauszuziehen; zuerst hatte ich das auch nicht so wahrgenommen; man muss einfach probieren. Zerlegen musste ich jedenfalls nichts.
lg
Manfred
Korrektur: Habe gerade nachgesehen bei OEM-Parts: bei deinem Baujahr ist der Tankfüllstutzen schon anders ausgeführt, da gibt es diesen Kunststoffspacer nicht mehr. Tut mir leid, da war meine Antwort etwas voreilig.
Manfred
tretkurbel
tretkurbel
Hessen
R 1200 GS Rallye
Nicht böse sein, langsamer tanken!
Gruß Gregor
yello
yello
zw. München und Passau
1250er Trophy + R80R- Umbau zu "M-R100R"
... bei meiner (Bj.2012) spritzt gar nix raus.
Randvoll bis auf 10mm mach ich immer.
Außer ich will das Moped kurz nach dem Tanken stehen lassen.
Basic32
Danke an alle beteiligten.
Ich baue aus und Bohre ein Loch rein.
Axel
rumba22
rumba22
R1250 GS Triple Black
Kannst DU dazu ein paar Bilder einstellen. Mich nervt das auch.
Basic32
Ja wenn ich es umbaue, was im Winter sein wir, dann stelle ich gerne Bilde rein.
brummel
brummel
7933x Herwelze
R 1200 GS
Servus Axel!
Schöne Grüße
Manfred
genau so!
grafebner
grafebner
krieglach, österreich
adventure 2012 3schwarz
ein völlig unbekanntes nie gehörtes problem, auch ein nie gelesenes. weder bei der 10er noch bei der 12er .
beim tanken kann man eigentlich nix falsch machen. also den freundlichen fragen, weil löchder bohren, das kann es ja wohl nicht sein.
Foo'bar
Foo'bar
Ich weiß zwar nicht, ob die Einfüllstutzen bei den ölgekühlten GS alle gleich sind, aber bei meiner 2007er ADV geht das Tanken auch wesentlich zügiger, seit ich den Gummiring rausgenommen hab.
brummel
brummel
7933x Herwelze
R 1200 GS
Also ich hab noch die echte erste Originale 12er GS :verehren: von 2004 und an der könnte man eine Gummitülle rausziehen, was das tanken beschleunigte und es spritzt seither auch nix mehr raus. Wie es bei den neueren Versionen ist weis ich nicht.
WorldEater
WorldEater
Hanau
Ab dem "Facelift" / MÜ wurde der Tankstutzen meines Wissens geändert, das ist der ohne sichtbare Verschraubung.
Da hat der Tankstutzen dann ein rotes Kunststoff-Innenleben. Die F800S z.b. hat genau das gleiche.
**Nachtrag: Bei der F800S mit dem "roten" Tankstutzen funktioniert das Tanken übrigens problemlos.
Was man vom "alten" 12er GS Tank mit der Gummitülle nicht behaupten konnte. Das Teil ist bei mir auch spätestens nach dem dritten Tankvorgang, damals, rausgeflogen.
Boxenstop
Beim Tanken habe ich nur das Problem, das ich nicht volltanken kann. :-)
Meine 1200GS BJ 2006 besitze ich seit 3 Monaten und habe sie schon mehrmals bis angezeigter Restreichweite von 10-20 Kilometer gefahren.
An der Tankstelle passen dann meist 18-19 Liter statt der angegebenen 24 rein.
Es sieht so aus als ob 4-5 Liter Tankvolumen nicht genutzt werden.
Hat das schon mal jemand ähnlich beobachtet?
Gast 16234
Leerfahren, vorher natürlich gefüllten Kanister einpacken......dann hast Du endgültige Gewissheit:)
Therion
Therion
Höri ZH
Crf1000atas/ f850gsa
Hmmmm bist du sicher das in eine normal 1200 24 Liter reingehen ?
WorldEater
WorldEater
Hanau
Das liegt schlicht daran, daß der Tank der Luftgekühlten (ohne ADV) nur 20 Liter groß ist.
"Davon" sind 4 Liter Reserve, nicht zusätzlich.
L
locke1
mal aus der Versenkung geholt
ich hab Gestern mal die Dicke wirklich leer gefahren und 23,5l nachgetankt, Restreichweitenanzeige hat auch gestimmt nach 0km waren noch 14km möglich
12er GS BJ2004 mit Saugstrallpumpe und Loch im Tankstutzen, kann bis oberkannte volltanken!
Gruß Bernd
Tanken/ Volltanken
Tanken/ Volltanken - Ähnliche Themen
  • Farbcode Tank von R1200GS Rallye
    Farbcode Tank von R1200GS Rallye: Hallo, kann mir jemand den Farbcode vom weißen Tank nennen?
  • Benzingeruch, Tank undicht
    Benzingeruch, Tank undicht: Nach dem ersten Mal volltanken dieses Jahr, stellte ich starken Benzingeruch fest. Heute bin ich der Sache mal auf den Grund gegangen. Wie man auf...
  • Touratech Revamp Tank
    Touratech Revamp Tank: Ahoi, kurze Frage an alle die den Touratech Revamp Tank (nicht 41L) verbaut haben oder hatten. Wie ist denn der am Bike befestigt? Auch durch die...
  • F700GS Tank undicht an Endstufe
    F700GS Tank undicht an Endstufe: Hallo zusammen, wir haben eine F700gs in der Familie 2 Zylinder Bj 2016 meine ich. Jetzt ist der Tank undicht es gibt einen kleinen Riss oben an...
  • TÜ springt nach Tankaufbau nicht an, Tankanzeige zeigt nicht an. Und nein, der Tank ist nicht leer ;-) - Ähnliche Themen
