Tanküberauf tropft
Diskutiere Tanküberauf tropft im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich habe mir vor 2 Wochen einen langgehegten Traum erfüllt und mir eine 1100GS Bj. 94 zugelegt. Die Maschine stand längere Zeit still. Habe...
Kirsche-sar
Sarstedt
R1100 GS Bj.1995
ich habe mir vor 2 Wochen einen langgehegten Traum erfüllt und mir eine 1100GS Bj. 94 zugelegt. Die Maschine stand längere Zeit still. Habe jetzt festgestellt das es nach dem Volltanken aus dem Tanküberlauf tropft. Sobald der Tank halb leer ist hört das Tropfen auf.
Hat jemand eine Erklärung für das Phänomen ??? Die ganze Garage stinkt schon nach Sprit !!!
SUZM9
SUZM9
Königswinter bei Bonn
F800GS und F700GS
Steht die Maschine auf dem Hauptständer?
Wieviele Liter musst du entnehmen, dass das Tropfen aufhört?
Kirsche-sar
Sarstedt
R1100 GS Bj.1995
Stelle die Maschine immer auf dem Hauptständer ab. Wenn die Tankanzeige halb anzeigt, hört das Tropfen auf.
edelweiß GS
edelweiß GS
GS 1100
Die Tankstutzenentwässerung und Tankent/belüftung sind per Schlauch(2Stk)durch den Tank geführt.Wenn einer lose/spröde ist dann tropfts:(:eek:. Die Schläuche enden an der rechten Fahrerfußraste"hinten".Abhilfe schafft nur Pumpe raus und alles kontrollieren; leider:(
Kirsche-sar
Sarstedt
R1100 GS Bj.1995
das ist dann wohl der harte (und stinkende) Weg sein Moped kennzulernen. Hast du eine Ahnung welchen Durchmesser die Leitungen haben und wie lang die Schläuche sind ? Wenn ich den Tank schon aufschraube will ich die nötigen Teile gleich liegen haben, damit ich nur einmal wie der Tankwart von nebenan stinke.
Vermutlich ist es ganz einfach: Die Tank hat ein Belüftungsventil da der Deckel dicht ist und sonst Unterdruck im Tank entstünde wenn Benzin abgesaugt wird.
Technisch heisst das Ding "Roll-Over-Ventil" und soll auch dazu dienen, dass weniger Sprit ausläuft wenn man die Karre "wegschmeisst".
Tankst Du randvoll, liegt die kleine Öffnung dieses Dings unter dem Spritlevel und es trieft.
Abhilfe: Tankdeckel abschrauben, vorsichtig rausziehen und das lange Röhrchen an den dieses Teil ist etwas hochbiegen so, dass das Ventil praktisch innen oben am Tankgehäuse anliegt.
Einfacher wäre es einen Liter weniger zu tanken
http://www.powerboxer.de/4V-Tank-Die-Technik.html
L
locke1
Ich wüde mal den Tankeinfüllstutzen abnehmen. Direckt am Stutzen nach hinten gerichtet ist ein dümmes Rohr an dem eine art Schwimmer sitzt, das sollte die Entlüftung sein.Dieses Rohr biegst Du einfach weiter nach ober,so das der Schwimmer weiter nach oben an die Tankdecke kommt.Bei meiner Dicken hat danach die Incontienens:p aufgehört.
vorsicht beim raus und rein!! das Rohr ist am ende abgewinkelt und der Schwimmer ist nur draufgesteckt, also keine Gewalt sonst liegt der Schwimmwer im Tank:(
Ich glaub auf Gerd s Power Boxer Seiten ist das auch beschrieben.
Gruß Bernd:cool:
PS.: na, da is er ja schon
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hmm, wenn er schreibt, dass das Getropfe erst bei halbvollem Tank aufhört, dann ist vermutlich doch eher einer der dünnen, innenliegenden Schläuche der Deckelentwässerung bzw. der Entlüftung porös oder vom Pumpenträger abgerutscht (wie Rainer schon schrub...).
Oder es ist gar die Dichtung des Pumpenträgers inkontinent.
kruemmel
kruemmel
Stromberg (Hunsrück)
1100 GS
Hallo auch mal so ein Problem bei mir war es die Dichtung auf der Tank innenseite wo der kraftstofffilter sitzt
Gruss Heiko
L
locke1
Wählen Sie ein Schaubild:
Kraftstoffverteiler/Druckregler
Tankverschluss
Kraftstofftank/Anbauteile
Kraftstoffmesser
Kraftstoffversorgung/Pumpe/Filter
Kraftstoffentlüftung/Anbauteile
Kraftstofftank
Abziehbild
Kraftstoffversorgung/Schnellkupplung
Kirsche-sar
Sarstedt
R1100 GS Bj.1995
Vielen Dank für die schnelle und Umfangreiche Hilfe. Werde sie die letzten Tage der Saison noch ein bißchen vor sich hin sauen lassen und über Winter mal den Tank und seine Innereien zerlegen um dem Problem auf den Grund zu gehen. :D Werde wahrscheinlich tagelang nach Sprit stinken und ins Gästezimmer verbannt werden. Aber das ist der Preis für die Freiheit auf zwei Rädern.
Fi156
Fi156
Da wo Kurven selten sind...
1100 GS
Tipp noch von meiner Seite, bestell die Dichtung gleich mit, meine war nach dem Ausbau im Durchmesser um 1cm größer geworden :o
Tanküberauf tropft
Tanküberauf tropft - Ähnliche Themen
  • Exide Gel Batterie tropft
    Exide Gel Batterie tropft: Hallo Q-Treiber- 2022 habe ich eine Gel Batterie von Exide in meiner 1150 verbaut. Ich erhoffte mir, dass durch das „geschlossene“ und...
  • Benzin tropft aus einem Schlauch unter dem Motor
    Benzin tropft aus einem Schlauch unter dem Motor: Hallo liebe GS Gemeinde Ich habe heute wieder ein Problem mit meiner GS 1200 LC gehabt,das schon mal da war.Und das erst auftritt wenn es wärmer...
  • Warum tropft hier Benzin raus?
    Warum tropft hier Benzin raus?: Gestern habe ich meine Motorrad-Batterie wieder eingebaut und das Motorrad ohne Probleme gestartet. Bin dann erstmal tanken gefahren, weil mein...
  • R1100GS Motorölverlust - Motor läuft aus - tropft auf der rechten Seite
    R1100GS Motorölverlust - Motor läuft aus - tropft auf der rechten Seite: Hallo Kollegen, ich brauche bitte mal Eure Hilfe: Meine GS verliert Ihr Motoröl auf der rechten Seite. Habe das Teil so gekauft und lt...
  • Die neue GSA tropft?
    Die neue GSA tropft?: Hallo zusammen, ich habe vor 2 Monaten die neue 1250 GSA Trophy gekauft und bin Stand heute 550km gefahren. Nach der ersten "größeren" Fahrt...
  • Die neue GSA tropft? - Ähnliche Themen
