Tankumbau GS1200 auf ADV
Diskutiere Tankumbau GS1200 auf ADV im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich hab da mal ne Frage. Ist es möglich, den Tank einer GS1200 Bj.2007 gegen einen ADV-Tank aus dieser Baureihe zu tauschen? Wenn...
slowhandt
ich hab da mal ne Frage. Ist es möglich, den Tank einer GS1200 Bj.2007 gegen einen ADV-Tank aus dieser Baureihe zu tauschen? Wenn ja, welche Probleme mach ich mir damit beim Umbau, bzw. welche Teile ausser dem Tank und den Seitenteilen benötige ich dafür?
Kann ich die Pumpe vom alten Tank übernehmen? Passt die obere Tankverkleidung, passt der Tank überhaupt in die Aufnahme, etc?
Dank im Vorraus für eure Antworten.
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
Das größte Problem ist, dass das Tankvolumen im Bordcomputer hinterlegt ist. Der Tankinhalt wird nach dem Tankwechsel nicht mehr korrekt angezeigt. Dies ist auch nicht durch eine andere Software abänderbar.
Ach wie war es doch schön, als man bei der seligen 1150er GS mit dem Tank einfach nur den Geber tauschen musste und schon war auch die Benzinuhr wieder "stimmig".
CU
Jonni
slowhandt
An sowas hab ich noch gar nicht gedacht. Danke für den Tip. Vieleicht hat der ;) von BMW ja nen heißen Tip. Evtl. geht das ja doch mit umprogramieren.
Danke erst mal
Rubberduckxi
Rubberduckxi
Schweiz
R1200GSA TB 2013 Öl/Luft (TÜ)
Genau das hatte ich meinen Händler auch schon mal gefragt. Der meinte, dass die Kosten wohl sehr hoch würden. Scheinbar ist es nicht nur der Tank der einfach getauscht wird. Aber mehr weiss ich auch nicht.
caponordmicha
45481 Mülheim/Ruhr
R1200GS/2007
Scheiss auf die Tankanzeige die sowieso entweder nicht stimmt oder defekt ist/geht.
Wer sich darauf verlässt kann ganz schnell verlassen sein....vom Sprit.
Ich für meine Teil fahre nur nach Tageskilometerzähler da ich ja weiss wie weit ich mit einer Füllung komme.
Meine Tankanzeige meint auch nach ca. 220km das blinken anfangen zu müssen.
Wird dann getankt gehen nur 18 Liter rein.
Da der echte Durchschnittsverbrauch bei mir immer um die 6 Liter liegt....gehe ich von einer Reichweite von mind. 350km
aus.
Also...Tankanzeige defekt....teure Reparatur und geht doch wieder kaputt.
Der Wechsel auf den ADV Tank würde mich im Prinzip auch interessieren. Da ich aber schon passende Sturzbügel fahre müssten die auch gewechselt werden.
Alles in Allem zu teuer und aufwändig.
Michael
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
Richtig. Die Lösung ist daher folgende: normale GS verkaufen. Ähnliche Adv. kaufen. Alle anderen Experimente "verbrennen" viel zu viel Geld.
CU
Jonni
slowhandt
Kann mir wenigstens jemand sagen, ob ein ADV-Tank aus 2010, von den Rahmenaufnahmepunkten auf die normale GS von 2007 passt, oder muss ich auf jeden Fall einen nehmen aus der Baureihe 2004- 2007? Alles andere ist bis dahin soweit klar. bräuchte zusätzlich anscheinend "nur" die ADV-Seitenteile und evtl. div. Kleinteile zur Befestigung. Der Rest sollte eigentlich passen.
ralleman
ralleman
Falkensee
R 1200 GS
sollte auf alle Fälle ein ADV Tank mit schraubbaren Tankdeckel sein , mit sichtbaren Schrauben wenn Du auch so einen hast . Aufnahmen passen , nur für die vordere Tankaufnahmen brauchst Du links und rechts die kleinen Distanzstücke und die längeren Auflagegummis . der Rest paßt . Links kann die Orginale Pumpe drinbleiben . Rechts sollte man die Saugstrahlpumpe von der ADV nehmen . Wenn Du einen Hebelgeber hast ( so habe ich es damals gemacht ) solltest Du diesen nachbiegen bis Du ca. auf das Volumen kommst , das die Anzeige ganz gut anzeigt . Wenn meine Anzeige auf Null ist habe ich noch fast 5 Liter drin . Seitenteil links kann bleiben und rechts muß das größere von der ADV ran . Meine die Plastikteile im unteren Bereich . Alu- Bleche bleiben . Für die obere Tankverkleidung ( die länglichen ) brauchst Du noch einen linken und rechten Halter der verschraubt wird . Glaube das war alles . Ist bei mir schon eine Weile her .
Gruß Ralf
Roter Oktober
Roter Oktober
Freie Hansestadt Bremen
Der Tank sollte die dem Baujahr entsprechende Teilenummer haben. Benzinpumpen und Geber sollten dabei sein. Die alte GS Pumpe geht nicht. Tankverkleidungen aus Lack und Plaste müssen neu, die diversen Spritleitungen müssen zum Teil auch ersetzt werden, auch die kleinen Plasteteile unter dem Tank rechts und links. Das Tankvolumen paßt nachher nicht mehr, aber das ist auch nicht so wichtig. Der Sturzbügel gehört auch dazu, ist ein Bauteil das dran gehört um den Plastetank zu schützen, da dieser im Sturzaufschlagbereich ohne Bügel ungeschützt ist.
slowhandt
Danke für die ausführliche Antwort. Damit kann ich was anfangen. Ich hoffe, das wird jetzt übern Winter was mit dem geplanten Umbau.
Gruß slowhandt
crusader
crusader
Blieskastel
huhu slowhandt
bis bj 2007 gibt es aber von touratech zusatztanks ( 2x 8 liter )
für die gs das ist weit einfacher als der umbau den du planst
obs kostengünstiger ist weiß ich nicht
lg andreas
-Andy-
-Andy-
D - 25436
R 1200 GS Rallye , Ducati Desert Sled
Moin und hallo,
ich habe meine GS Model 2007 den ADV-Tank einer ADV Model 2007 angebaut. Im großen und ganzen ist der Umbau relativ einfach , da lediglich die vordere Aufnahme gegen die der ADV getauscht werden muß. Kann man bei dem Freundlichen für wenig Kohle bekommen. Das lackierte Tankoberteil muß nicht getauscht werden, Benzinleitungen passen auch, die seitlichen Metallblenden mit dem eingepressten GS Logo müssen auch nicht getauscht werden (wohlgemerkt, wir reden hier vom Model 2007!!!) das linke kleine Kunstoffverkleidungsteil passt auch.
Lediglich das rechte Kunstoffverkleidungsteil vor dem Luftfilter ist bei dem ADV Tank anders und die beiden oberen Verkleidungsteile mit dem BMW Logo müssen getauscht werden. Der Tankdeckel kann umgebaut werden. Die ADV Sturzbügel habe ich nicht verbaut, ich habe den Edelstahlsturzbügel von TT , passt perfekt ! Bei einem heftigen Sturz ist der Tank mit oder Sturzbügel im Ar... , bei einem Umfaller passiert nigs, ist mir schon passiert. Ich war mit dem Umbau bereits dreimal beim Tüv: alles ok weil orig. BMW Teile!
Die Tankanzeige funktioniert nicht mehr, da das Steuergerät den grossen Tank nicht kennt. Anderes Steuergerät plus Anmeldung kosten über 600 Flocken...... wozu ??? Ich benutze den Tripzähler : 600 km geht immer !!! Bin noch nie liegen geblieben. Die Tankanzeige habe ich mit einem 3,5 Ohm Widerstand ( 2 Euro )überbrückt, so das diese ständig "voll" anzeigt und nicht immer die gelbe Warnlampe leuchtet.
Ich habe mir die benötigten Umbauteile (auch den ADV Tank) nach und nach bei ih-bähh zusammengesucht. Umbaukosten insgesammt ca. 300 Euro.
Die erwähnten Zusatztanks von TT kosten knapp 1200 Euro !!! Und bei der Montage muß der org. Tank für die Überläufe der Zusatztanks angebohrt werden.
Zwei Bilder : vor und nach dem Umbau .
wuppertal
wuppertal
Stadt der Schwebebahn
R1250GS ; '96ger H.-D. FLSTN; '78ger Vespa 150 Sprint
Mahlzeit,
hat diesen Umbau schon einmal jemand bei der TÜ durchgeführt?
Und falls "ja" ggf. Berichten......
erledigt!!!
habe es gefunden :cool:
Tankumbau GS1200 auf ADV - Ähnliche Themen
  • Suche Suche: BMW GS 1100 / 1150 Kunststoff-Tank Touratech ect.
    Suche: BMW GS 1100 / 1150 Kunststoff-Tank Touratech ect.: Suche: Touratech ect. Kunststoff-Tank gern im Tausch gegen Getriebe / HAG im sehr guten Zustand aus meiner R1150R, 43tkm gelaufen...
  • Tankumbau 22 zu 30Liter
    Tankumbau 22 zu 30Liter: Hallo Kollegen, soll der ADV Tank wirklich plug an play passen? Ich hab nen Problem mit den Maschetten zum Schnabel... da ist mit dem 30liter Tank...
  • Tankumbau von 16 Liter auf 24 Liter?
    Tankumbau von 16 Liter auf 24 Liter?: Frage in die Runde Hat schon wer den 24 Liter Tank der GSA in die normale GS Modell 2013 umgebaut? Tank und Rahmenheck ist klar...Sitzbank muss...
  • GS Tankumbau
    GS Tankumbau: Hallo, Mein Name ist Tom und ich fahre seit 1974 Boxer und seit 2012 eine 1200 GS Ralley. Ich plane jetzt die Panamericana, finde aber keinen...
  • 1200 GS ADV-Tankumbau
    1200 GS ADV-Tankumbau: Hallo, ich möchte gerne auf meine 1200 GS Bj. 2010 einen ADV-Tank installieren. Wer kennt freie BMW-Schrauber im Raum Bo, E, W, die für solche...
  • 1200 GS ADV-Tankumbau - Ähnliche Themen
  • GS Tankumbau
