technische Vorteile wassergekühlter Boxermotor?
Diskutiere technische Vorteile wassergekühlter Boxermotor? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; könnte es sein dass Du jeden 2. Abend einen neuen Kardan hättest montieren müssen wenn Du mitgehalten hättest? :rolleyes: Jedenfalls gibt es Leute...
Baumbart
--------snipline---------
Kleiner Nachtrag: Während meiner LGKS-Tour hat die "andere Fraktion"(KTM, DR350, XTZ660) jeden Abend "Service" machen müssen. Ich habe einmal die Lampenschraube wieder angezogen. Zugegeben, sie waren schneller unterwegs als ich. Aber einmal habe ich die 100km/h gekratzt.:D
Jedenfalls gibt es Leute denen geht es beim Mopped fahren ums Fahren. ob man etwas mehr oder etwas weniger schrauben muss ist für diese Leute eher zweitrangig, ja manche haben sogar Spaß daran abends noch mal ein bisschen an dem Gerät zu basteln :eek: :D
krampfradler
LDK - Land Der Könige
R1200GS LC & Trek Powerfly
weil das Gemisch weiter abgemagert werden kann. Die wassergekühlten BMW-Moppeds sind jedenfalls alle ziemliche Spritsparschweine. Und bei Spritpreisen >2 Öre macht son Liter auf 100 km bei 20.000 Jahreskm schon mal >400 Öre aus.
Wenn ich Sprit sparen will fahre ich mit dem Fahrrad. Das Motorrad soll auch Spaß machen. Ich will nicht mit 1/4 Gas rumdüsen um Sprit zu sparen. Bei 20K Jahreskm kommen 3 Satz Reifen, Inspektion, etc dazu; da macht der 1/2Ltr Mehrverbrauch den Kohl nicht fett.
Was sagte mir ein Tuonofahrer zum Spritverbrauch(8-12Ltr): "Spaß muss es machen, wenn ich mir das nicht mehr leisten kann dann höre ich auf":cool:
Baumbart
Genau. Drum will ich ja einen sparsamen Motor, da kann ich den Hahn aufziehen und brauche trotzdem nur 4 Liter. Außerdem kann der Tank kleiner werden und die ganzen Gewichtsfanatiker haben ihren Willen weil das Mopped 5 kg leichter bleibt bei gleicher Reichweite, siehe hierzu wieder die wassergekühlten BMWs.
Spark
Spark
in der Wetterau
R 1200 GS(LC) ADV & R 1250 RT
Das sehe ich auch so. Mit einer zusätzlichen Wasserkühlung die evtl. "entwässert" werden muss fängt es schon an. Da ist ein Mitfahrer nötig um frisches Kühlwasser zu beschaffen. :)
Ansonsten ist schnelle und einfache "Reparatur" mit möglichst wenig Werkzeug gefragt.
Für "richtig" Enduro ist eine GS halt sehr schwer...aufzuheben. ;)
Sorry für den Kommentar, aber wenn du wie Michael Martin in der Wüste unterwegs bist kannst du auch den Kühler wieder vollpinkeln...so nen Liter wirst du ja wohl in der Blase haben..
..und schaut mal in den Honda-Foren nach wie oft die AT oder andere WC-Mopeds Kühlwasserprobleme haben....prozentual gesehen vernachlässigbar sofern die Konstruktion ausgereift ist..
Dirk
Spark
Spark
in der Wetterau
..aber stell dir mal vor du hast Spaß, kannst mit Vollgas rumdüsen, hast die gleiche Leistung und sparst trotzdem einen 1/2 Liter Sprit...ist doch auch nicht schlecht oder ? ..die wassergekühlten BMW-Twins machen es vor
Dirk
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
KTM 1190 Adventure R
Netbook mit Mapsource sowie Handy ist immer mit dabei. Klar, wer noch mit Karte fährt oder unterwegs nie umplant benötigt das nicht. Nur mit dem Navi eine Route planen das wird nichts, da kann ich auch die "Autobahnen" benutzen.:)
Andreas hat aber auch ein Diagnosekabel und die Software dabei um jederzeit die Fehlercodes auslesen zu können ;)
toronto
Oberbayern
Dirk
Lasse mich gerne besseren belehren, aber die letzten Jahre war es doch meistens so das mit jeder weiteren Abgas Euronorm die höher war als die Stufe 2 der Verbrauch eher mehr geworden ist als weniger im Verhältniss zur Leistung weil die Motoren nicht mehr Leistungoptimal eingestellt wurden sondern nach den Abgaswerten.
Seit bei meinem Daimler einen Tuningkit zur Leistungsoptimierung verbaut habe ist der Verbrauch gesunken und die Leistung merklich gestiegen.
Darum denke alles was neuer ist muß nicht unbedingt für einen persönlich effizienter sein.
Gruß Sebastian
krampfradler
MM hat doch Begleitpersonal dabei. Wußtest du das nicht?:D
krampfradler
USB-Kabel und Power Commander um das Mapping von "Tour" auf "Normal" umstellen zu können. Dafür habe ich keinen CAN-Bus sondern einen Bus-Scheinwerfer.;)
Roter Oktober
Roter Oktober
Freie Hansestadt Bremen
Stöchiometrie ist nur eine Baustelle, über höhere Verdichtung (Thema adiabatische Gasarbeit) lässt sich genauso an der Effizienz feilen (bei Luftkühlern halt nur wesentlich begrenzter), Lagerreibung und Temperaturspitzen an hochbelasteten, kleiner dimensionierten Bauteilen ist ebenso ein Thema.
Das Kolbenradialspiel kann wesentlich kleiner ausfallen, ebenso der Squish.
Grundsätzlich ist es mit Wasserkühler einfacher, allles zu optimieren, nur vom Grundaufbau (Stichwort Bauenrmotor) ist der Luftkühler einfacher gestaltet.
Bei der LC ist aber nur der Kopf Flüssigkeit gekühlt, der Zylinder wie bisher mit Luft und ÖL:cool:
blntaucher
blntaucher
Berlin (Kausldorf)
R 1200 GS Adventure (BJ 2011)
Also ich habe auch in einer der letzten Motorradzeitschriften gelesen, dass die Entwicklung des Wasserboxers mehreren Faktoren geschuldet ist, da das aktuelle Luftboxerkonzept an der Grenze der Leistungs- und Entwicklungsmöglichkeiten angelangt ist. Um also auch weiterhin mit der Konkurrenz konkurrieren zu können (objektiv) führt kein Weg um den Wassrboxer herum:
- ständig steigenden Abgasanforderungen (objektiv)
- der Markt verlangt nach ständig leitungsstärkeren Motoren (subjektiv und objektiv - ich brauch nicht noch mehr als jetzt)
- Verbrauch von fossilen Brennstoffen (objektiv)
Ich wage mal zu behaupten, dass BMW den Luftboxer sicher nicht von heute auf morgen einstellen wird. Aber so, wie heute niemand mehr nach einem Röhrenfernseher verlangt, wird sich die technische Entwicklung sicher auch bei allen Fahrzeugherstellern durchsetzen. Da kann man dann irgendwann froh sein, wenn man im Besitz eines noch fahrbaren Fahrzeugs mit luftgekühltem Motor ist. Allerdings macht einem dann sicher auch die bis dahin noch verschärftere Oldtimer-Zulassungs-Regel einen Strich durch die Rechnung. Meine 2011er GS würde nach heutigen Maßstäben eventuell keine Oldtimerzulassung erhalten......
Tobias
Baumbart
Natürlich stellen die den luftgekühlten sehr schnell ein, zwei parallele Produktionslinien sind teuer und der wassergekühlte kommt schneller auf Stückzahl.
Tom123
Tom123
München Süd
Tobias
Hallo Tobias,
ich gebe Dir nur bedingt recht, weil wie man heute schon weis ist der Gesetzgeber die treibende Kraft. (Hersteller werden an Co² und Geräuschemission festhalten)
Es ist aber nicht klar definiert das ein moderner Motor automatisch weniger verbraucht.
Das spiegelt sich in der LKW Branche deutlich ab, die Euro5 Motoren brauchen wg. diverser Neuerungen mehr Sprit als die vorher geltenden Euro4 und der LKW blieb der gleiche.
Ich will nicht altmodisch sein, aber verars..... lass ich mich ungern vom Staat und Herstellern die Ihr Spiel drehen. (Altmodisch heißt nicht automatisch keine Innovationen einzusetzen)
LG
Tom
Andreas-SIN
Andreas-SIN
Bangkok
R1250GS (2024)
jo das ist korrekt und falls keinem aufgefallen ist wo ich die ADV fahre hier eine Zusatzinfo: im Umkreis von 1800 km gibt es genau 4 Haendler mit Diagnosegeraet:
einen hier in SIN, der mich mit dem Paralellimport nicht an seinen Stecker laesst,
2 in KL(400 km wech) wovon einer die Mutter des singaporianischen Dealers ist und deshalb auch ausscheidet
und der letzte in Bangkok (ca. 1800 km wech).
Notebook ist wegen Mapsource eh bei Touren dabei, da kann das kleine GS911 Tool mit usb kabel auch noch in der Aludose einen Platz finden.
Helfen wird es hoehstwahrscheinlich nicht. Die Kreditkarte oder Cash fuer einen Pickup sind wohl eher die Mittel der Wahl, wenn die Q im Busch liegen bleibt.
Entspannt bin ich aber trotzdem siehe www.akhzander.de
Gruesse Andreas
Andreas-SIN
Andreas-SIN
Bangkok
R1250GS (2024)
Hallo Tobias,
LG
Tom
Hi Tom,
weder die Hersteller noch eine Mehrheit der Kunden schaut auf CO2 oder Geraeuschemissionen, wuerde ich mal schaetzen....wir (Deutsche in Deutschland, die politisch korrekt sein wollen) reden drueber aber am Ende entscheidet Leistung und Gefallen. Und wenn Ihr nicht mehr vom Staat in Puncto Umwelt verarscht werden wollt, hoert auf die Oekoterroristen in alle Parlamente zu waehlen..... aber das gehoert nicht hier hin:eek:.
Ein /8 von 73 mit dem 2 liter Diesel und 60 PS ist ein bildschoenes Auto und ich freue mich immer, wenn ich ihn hier noch fahren sehe aber wie viele Kaeufer wuerden den Wagen einem 220 CDI mit 170 PS vorziehen, wenn sie ein Neufahrzeug kaufen?
Die gleiche Frage stellte sich bei dem Wechsel von 2V zu 4V und nun demnaechst bei der Umstellung von AC zu LC.
Die Bandit hat es durch und es ueberzeugt.
Der Boxer wird es auch ueberleben und mit hoffentlich runden 130 PS voll im Mittelfeld der Grosstourer oder Nacked Bikes landen und seine guten Zulassungszahlen bestaetigen.
Fuer die Nostalgiker wird es sicher noch eine Weile luftgekuehlte Boxer geben, bis die Nachfrage so gering ist, dass die Produktion sinnfrei geworden ist. Siehe R850R.
Gruesse Andreas
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
snip ...
Gruesse Andreas
Ich hatte Batterie-, Ringantennen- und Benzinpumpen Kontroller Ausfall, bei allen drei Vorfällen hier in Singapur liegen geblieben - glücklicherweise - wurden zügig durch den hiesigen Dealer "behandelt". Andere Dinge wie z.B. ein undichter Kupplungsnehmerzylinder (ein Magura Produkt) und ein leckender Simmerring am Getriebeausgang wurden beim regälerem Service bemerkt und beseitigt. Alle diese Dinge sind in der Szene ausreichend bekannt und diskutiert.
Das muss aber nicht sein, und auf die Hilfe am Wegesrand möchte ich gerne verzichten. Ganz besonders in Malaysia.
Ok nun zurück zu den Emissionen und moderne Motoren. In der Vergangenheit war es möglich sich innerhalb von 30 Minuten in der Garage zu töten. Einfach das Tor zumachen, den Spalt abkleben und den Motor einschalten. Heute würde man in dieser Situation verhungern, denn bis eine entsprechenden Menge giftigem Abgas produziert ist dauert es ca. 2 Wochen. In einigen chinesischen Städten sind die Abgase eines Euro 5 Fahrzeuges sauberer wie die Umgebungsluft. Daraus kann man auch sehen, wenn Europa mit seine führenden Autoproduzenten in dieser Hinsicht nichts täten, dann killten die sich am Ende selber.
Das nur mal als kleine Anekdoten am Rande. Vielleicht ist das vielen Motorradfahrern kaxxegal, aber Tatsache ist: da hat sich wirklich was getan. Und zwar in diesem Fall nichts schlechtes. Ausserdem: so gut wie die 1200-er lief der Boxer nie, trotz Euro 3. Warum BMW das bei der 1250 schlechter hinkriegen sollte sehe ich nicht.
Rollo-OL
Rollo-OL
Oldenburg
R1200GS 09/06 ohne BKV, nix A, MÜ oder TÜ
Ich !
Der /8 ist stabil wie eine Trutzburg, bin mit ihm aufgewachsen.
Das er nur eine Geschwindigkeit im Bereich der Kontinentalverschiebung zulässt sei dahin gestellt, er läuft jedenfalls minimum 600.000 Kilometer.
Nur mit den 60 PS bin ich nicht sicher, ich denke es waren nur 55.;)
technische Vorteile wassergekühlter Boxermotor? - Ähnliche Themen
  • Was macht ein "gutes Fahrwerk" technisch aus?
    Was macht ein "gutes Fahrwerk" technisch aus?: Moin, manche Motorradfahrwerke bekommen es gespenstisch gut hin, kleinere Straßenunebenheiten (Asphalt-Abplatzungen oder geflickte Stellen in der...
  • Technische Fragen zur R 12 G/S
    Technische Fragen zur R 12 G/S: Nachdem die neue G/S nun in den Startlöchern steht werden viele Fragen zur Technik, Zubehör usw. auftauchen. Da eine eigene Rubrik bestimmt wieder...
  • Technische Unterschiede GS 850 Rallye 2018-2019-2022
    Technische Unterschiede GS 850 Rallye 2018-2019-2022: Guten Tag, Ich überlege, mir eine GS 850 Rallye zuzulegen. Auf den ersten Blick scheint es, als gäbe es nur Farbunterschiede und sonst nicht viel...
  • Technische Datenblätter bei Reifen
    Technische Datenblätter bei Reifen: Hallo Zusammen, mir fällt immer mehr auf, dass bei Reifen ( PKW, Motorrad) immer weniger echte Technische Daten auf den HomePages der Hersteller...
  • Erledigt BMW 1200 / 1250 Felgen Technisch Top, Aussehen Flop
    BMW 1200 / 1250 Felgen Technisch Top, Aussehen Flop: Biete hier einen Felgensatz inkl. Sensoren und Bremsscheiben vorne. Gelaufen 20000 Kilometer. Technisch in einen einwandfreien Zustand, leider...
  • BMW 1200 / 1250 Felgen Technisch Top, Aussehen Flop - Ähnliche Themen
