Teilintegralsystem gs 1200r
Diskutiere Teilintegralsystem gs 1200r im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, Habe meine Kupplung an der gs 1200 r ersetzt und das Moped nach Vorschrift (Reparatur CD) entlüftet. Meine Frage ... ist das normal, wenn...
W
w620
R 1200 GS Bj. 2005
Meine Frage ... ist das normal, wenn ich die Fußbremse getreten halte, sich die Pumpe vom Teilintegralsystem nach paar Sekunden abschaltet ? Ziehe ich den Bremshebel und halte ihn, bleibt die Pumpe an.
Habe die Bremse nach Vorschrift entlüftet Radkreis zuerst anständig gespült... danach ohne Zündung zart 1,3,2,1 entlüftet...sollte passen. Hab allerdings keinen Tester dranhängen können und kann halt auch keinen Fehlerspeicher zuhause löschen.
Danke vorab für euere Antworten
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Bei der LC kann man bestimmt die Kupplung wechseln ohne die Bremse abzubauen, oder?
Der Manne aus Echterdingen
OKTF76
OKTF76
bei Magdeburg
R1200GS LC ADV, Tiger660Sport, F800ST, K1200rs, S51
Du bist hier bei der Wassergekühlten GS gelandet, stelle deine Frage in der Rubik der Luftgekühlten, da wird man dir helfen können.
W
w620
R 1200 GS Bj. 2005
Danke Jungs
schuppi
schuppi
Hallo, auch wenn du hier in falschen Schublade gelandet bist,
ist die von dir beschriebene Funktion korrekt.
Sollte ein "feature" sein beim Anhalten am Berg. Druck wird bis zu einer bestimmten Höhe aufgebaut, gehalten während der
Pumpenmotor abgeschaltet wird.
Teilintegralsystem gs 1200r - Ähnliche Themen
  • Starter GS 1200R BJ.2010 Starter
    Starter GS 1200R BJ.2010 Starter: Guten Morgen Kann mir jemand einen besseren Starter als der original. Empfehlen ? Habe jetzt 95000 km drauf auf meiner Nixe . Würde mir gerne...
  • Passt der GS1200 TÜ Auspuff an die 1200R TÜ ???
    Passt der GS1200 TÜ Auspuff an die 1200R TÜ ???: Hallo Zusammen Mir gefällt der orginale GS TÜ Auspuff der 12er GS wesentlich besser als der orginale 1200R Auspuff. Passt der GS Auspuff plug and...
  • (I)ABS Fußbremse gehalten .. Pumpe schaltet nach einigen Sekunden ab... normal?
    (I)ABS Fußbremse gehalten .. Pumpe schaltet nach einigen Sekunden ab... normal?: Teilintegralsystem gs 1200r Hallo, Habe meine Kupplung an der gs 1200 r ersetzt und das Moped nach Vorschrift (Reparatur CD) entlüftet. Meine...
  • Erledigt Tachoblende für 800GS 800GSA 800R 700GS 650GS & 1200R
    Tachoblende für 800GS 800GSA 800R 700GS 650GS & 1200R: Hallo verkaufe hier eine absolut neu und nie verbaut der Sonnenblende für einen Tacho für folgende BMW Modelle: R 1200 R F 700 GS F 650 GS F 800...
  • Erledigt Neuwertige Spiegel (GS 1200R TB)
    Neuwertige Spiegel (GS 1200R TB): Hallo, ich verkaufe die zwei original BMW Spiegel meiner GS 1200R TB. Preisvorstellung 35€ / Stck. Versandkosten 4,95€ Mit bestem Gruß J.S
  • Neuwertige Spiegel (GS 1200R TB) - Ähnliche Themen
