Tempomatschalter abgebrochen
Diskutiere Tempomatschalter abgebrochen im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, beim Transport auf dem Hänger ist mein Tempomatschalter abgebrochen. Wahrscheinlich hat der Lenker des 2. Fahrzeugs diesen gekillt. Ohne...
felax
F700 GS Twin und V85TT, Ex 1200 GS LC
Ohne diesen Schalter funktioniert der Tempomat nicht mehr.
Frage: kann man diesen Schalter einzeln ersetzen oder muss man die gesamte linke Bedieneinheit tauschen.
Viele Grüße und danke für die Hilfe
Felax
gstommy68
Rheinland
laut EtK gibt es den Schalter nicht einzeln, du musst die komplette Einheit nehmen ca 350 € :banghead: nichz gerade ein Schnäpchen.
Oder du schaust dich nach was gebrauchtem um
gruß
gstommy68
GSA-Tabi
Da ist nur die Tempomat Sperre abgebrochen, den vorhandenen Rest nach rechts schieben und der Tempomat dürfte wieder funktionieren.
Uiuiuiuiui - dann hätte er aber keine Tempomatsperre mehr und wenn er mal gegen den +/- - Nippel kommt, fährt er stundenlang umher ohne anhalten zu können. Dürfte für viele Foristen noch schlimmer sein, als der Sound aus dem Original-ESD oder eine schlecht sitzende Warnweste. Ich tendiere eindeutig zu Schaltereinheit tauschen..!
Pinky
Pinky
Für 350 € würde ich versuchen, die kleine Stelle abzudichten.
Für mich ist die Sperre das überflüssiste Bedienteil an der gesamten Schaltereinheit.
zyklotrop
zyklotrop
Mülheim an der Ruhr
R 1250 GS HP
Um den Tausch wirst du wahrscheinlich nicht herum kommen. Irgendwann wirst du das Motorrad auch sicher verkaufen wollen. Dann wirst du daran glauben müssen. Solltest du es allerdings bis zum bitteren Ende fahren und niemals verkaufen, ist das natürlich egal.
Gast 30959
...hast Du den Rest des Schalters noch? Könntest dann zusammenkleben und Dir drucken lassen. Dann hättest eine gescheite Lösung für wenig Geld, bis Dir etwas Gebrauchtes über den Weg läuft.
nobbe
nobbe
www.gs-forum.com
wenn "derjenige..." das abgebrochen hatte - bei dir - könnte es eventuell auch ein fall für dessen haft pflicht versicherung sein.. ?
felax
Danke für die Tips.
Der Schalter bleibt nicht von alleine in der aktiven Stellung. Habe den Schalter per Streichholz fixiert, dann funktioniert der Tempomat, nur ist die Steichholzlösung sehr labil. Ev werde ich einen dicken Draht reinschieben.
Den Rest vom Schalter habe ich nicht mehr. Mir ist erst nach Tagen aufgefallen dass der Schalter abgebrochen ist.
Gottseidank benötige ich den Tempomat sehr selten, es stört mich einfach dass er defekt ist.
Wenn die Schmerzgrenze erreicht ist kaufe ich mir die komplette Einheit.
Viele Grüße
Felax
sneaky_p
sneaky_p
Braunschweich
R1250GS 40 Jahre Edition
Richte dir doch bei ebay kleinanzeigen einen Suchauftrag ein. Man findet dort immer gebrauchte Schaltereinheiten zu einem annehmbaren Preis.
funnerlman
funnerlman
R 1200 GS LC / Modell 2018 Exclusiv
Warum nicht? Ist ein guter Ansatz. Wenn’s funktioniert. Und statt Holz ein Stück PE-Schweissdraht.... und gut is
felax
Es ist ja nicht nur das Kaufen.
Mir grausts schon von Aus- und Einbau. Wahrscheinlich muss man Griffe, Navirad abziehen, X-Kabel lösen usw.
Tempomatschalter abgebrochen - Ähnliche Themen
  • Linksausdreher abgebrochen
    Linksausdreher abgebrochen: Servus zusammen, eigentlich wollte ich heute Kofferträger anbauen und müsste dafür die Fussrastenträger lösen. Das ging ganz gut bis zur letzten...
  • Bremslichtschalter vorne Schrauben abgebrochen
    Bremslichtschalter vorne Schrauben abgebrochen: Servus, ich hatte bei meiner GS das Problem des dauerhaften Bremslichts. Forumsuche hat einen potentiell defekten Bremslichtschalter vorne ergeben...
  • Tankschlüssel abgebrochen
    Tankschlüssel abgebrochen: Eine frage an alle hier. Ich habe den schlüssel abgebrochen und es steckt noch ein stück drinnen. Kann ich die platte entfernen und die ganze...
  • Sozia Sitzbank Pinöpel abgebrochen
    Sozia Sitzbank Pinöpel abgebrochen: Moinsen, Mir ist vom Soziussitz meiner R1200GS TÜ Bj 2011das Teil zum Einklicken in das Schlossloch abgebrochen. Ein Sekundenkleber Flickversuch...
  • Tempomatschalter🤬
    Tempomatschalter🤬: Hallo Kameraden😉 Gestern leicht bewegt, habe ausgeschaltet. Heute wollte einschalten.... Kein gewalt, kein schlag, nur hatt nicht mehr bewegt und...
  • Tempomatschalter🤬 - Ähnliche Themen
  • Tempomatschalter🤬
