Test 11/2019 - Conti TrailAttack 3
Diskutiere Test 11/2019 - Conti TrailAttack 3 im Reifen Forum im Bereich ModellunabhĂ€ngige Foren; Dann machen wir weiter 😀 aber das Thema ist das neue Meridian. Gerade bestellt ✌
U
Ugurio
BeitrÀge
687
Regensburg
Luggi2
Luggi2
BeitrÀge
380
Stormarn
R 100 GS Paris Dakar, R90/6
Ich komme aus die Zeiten wo Metzeler MEZ1, pirelli mt01 mtr21, Bridgestone Bt50 bt56 Michelin power, Dunlop 207 Gp mit Stern gebaut wurde und Testsieger waren.
Ich kann mich nicht erinnern das da Conti in der Zeit motorradreifen gebaut hat.
Und nein bin nicht 80 sondern Anfang 40.
Ich mache Conti nicht schlecht, sind bestimmt super reifen. Reifen muß auch nicht neu erfunden werden.
Aber ich stehe mehr auf langjÀhrige Erfahrungswerte...........
Richtig!
Und wenn dann ein langjĂ€hriger, entscheidender Mitarbeiter von Metzeler zu Conti geht, sollte man prĂŒfen ob das mit den alten Marken richtig ist.
Bergler
Bergler
BeitrÀge
7.936
In den BĂŒndner Bergen
GS 1200 TÜ
Das Problem jetzt ist, das die Traktionskontrolle immer noch am blinken/eingreifen ist,
wenn ich dann mit genannter Geschwindigkeit und SchrÀglage sogar auf Halbgas gehe
und "quasi" nur noch durch die Kurven "rolle".
Genau, das ist des Pudels Kern.
Jeder Reifen hat einen etwas anderen Abrollumfang, in Geradeausfahrt innerhalb der ETRTO Norm,
auf den statischen Halbmesser basierend, da kann schon geringer Schlupf das Ansprechen der Traktinskontrolle
bewirken.
Die BMW Programmierung und Kalibrierung wird auf die ErstaurĂŒstungsreifen beschrĂ€ngt sein,
wird ein anderer Satz Reifen montiert, der grössere Differenzen im Abrollumfang aufweist, blinkt die
"geile Lampe" ;) halt öfters.
Noch krasser ist das ganze in SchrÀglage, da gibt es keine ETRTO Normen....., je nach Belastung,
Reifendruck und SchrÀlage ergibt sich eine mehr oder wenig grosse Differenz im Abrollumfang,
darum blinkt es je nach Reifensatz (Marke / Typ) frĂŒher oder spĂ€ter, mehr oder weniger.
Darum sind fĂŒr mich Michaels Aussagen authentisch.
..und solange der Reifen nicht fette schwarze Spuren hinterlÀsst, ist alles gut...:cool:.
Maxell63
Maxell63
BeitrÀge
3.443
Wiesbaden
R 1300 ADV, K1600 GT
ja, das habe ich. ich meine den Rand ganz außen! als im Bild rechts vom grĂŒnen Strich.
fĂŒr mich ist volle SchrĂ€glage ohne "Chickenstripes", im grĂŒnen Kreis bist aber noch weit weg von voller SL
daher finde ich es eigenartig, dass die TC da schon derart anschlagen soll. how ever :cool:
Auch wenn der Thread schon Àlter ist:
der CTA3 ist aber bei ĂŒber 50 Grad SchrĂ€glage nicht an der Kante. Den Road5 fahre ich z bsp hinten an die Kante, den CTA3 nicht.... Da schleifen schon deutlich die Rasten und hinten sind noch ein paar mm ĂŒbrig
Und die TC blinkt bei jedem Reifen beim Gasanlegen in SchrÀglage,,,
camasoGS
camasoGS
BeitrÀge
3.670
Basel
Das ist also ein Sicherheitsfeature. GefÀllt mir!
Gast 35536
Den Angststreifen kannste ja als WerbeflÀche vermieten...:zunge:
Spaß beiseite,ich komm damit auch nicht an die Kante...
sigi74
sigi74
BeitrÀge
995
Europa
Diverse
interessant. ohne jetzt einen "ich hab den lÀngeren" thread anbahnen zu wollen!!!
welche fahrwerkeinstellung nutzt ihr? bei mir ist es nĂ€mlich genau umgekehrt. der cta3 ist hinten gĂ€nzlich rausgefahren, durchgehend, aber ohne mit den fußrasten zu schleifen.
ich hab eine 2017 gs, keine adventure, 70kg und fahre immer mit d-esa auto, modi dyna mit fahrwerk dyna und bei schlechterer straße auf road. luftdruck wird ab 2,7 wieder auf 2,9 (warm) korrigiert.
entweder habt ihr deutlich mehr kg auf den rippen oder fahrt vielleicht d-esa min?
Gast 35536
Gewicht 105 kg,Fahrwerk HauptsÀchlich road Auto,manchmal road minimal,Luftdruck 2,7 bis 2,9 Bar...
sigi74
sigi74
BeitrÀge
995
Europa
Diverse
aber schleifst du auch schon mit den rasten so wie es @Maxell63 beschrieben hat?
der CRA3 bringt die TC deutlich weniger oft zum aufleuchten als der CTA3 bei gleicher strecke, fahrer und außentemp, sprich nahezu gleichen bedingungen. zumindest ist das meine persönliche erfahrung auf der hausstrecke.
Gast 35536
Nur in Stellung road minimal,bei Dynamik Auto nicht...
Gast 35536
Road minimal nehme ich gerne bei Holperstrecken,schön anzusehen wenn meine Mitfahrer mit ihren Hoppelfahrwerken immer weiter zurĂŒckfallen ... :bounce:
BeitrÀge
19.988
Also alleine von der Frage der Reifenbreite zur Felge, mĂŒsste sich der Michelin schwerer auf die Kante bringen lassen, weil er fĂŒr eine 5" Felge konstruiert, bei der GS(A) auf einer 4,5" Felge montiert ist und somit wesentlich spitzer ist. Der CTA3 sollte sich so verhalten wie jeder andere, fĂŒr die GS konzipierte Reifen auch....
Schon seltsam.....
Maxell63
Maxell63
BeitrÀge
3.443
Wiesbaden
also ich fahre Den oder Road und "Auto"
konnte aber noch keinen Unterschied feststellen, was die Höhe betrifft. Sollte man auch nicht merken, weil ESA doch automatisch einen Ausgleich vornimmt !? Wiege 93 KG, bei 1,90
Und @Andi#87 : stimmt logisch ist das nicht...aber ist beim Road5 so. Kann auch noch mal ein Bild vom CTA3 machen
AnhÀnge
Maxell63
Maxell63
BeitrÀge
3.443
Wiesbaden
So, das sind die Bilder vom CTA3 mit leichtem "Angststreifen". Stelle das Rastenbild jetzt nicht ein, um zu zeigen, was ein toller Hecht ich bin, sondern um zu zeigen, das der Angststreifen mit der Raste korreliert. Wie oben beschrieben, ist der Road5 da schon lange auf der Kante...
AnhÀnge
sigi74
sigi74
BeitrÀge
995
Europa
Diverse
aus dem blickwinkel schwer zu sagen, aber der conti hat eine kante oder absatz im 90° winkel zur achse den man nicht befahren kann, da geht die seitenflanke nicht direkt in die laufflĂ€che ĂŒber sonder ist da noch ein paar mm starker "ring". bist du sicher dass du nicht den meinst, sieht ja aus als ob du den ganzen belag nutzt?
hab mir gard einen neuen cta3 aufgezogen und wenn man schrÀg drauf schaut, sieht es auch so aus als ob da noch luft wÀre, von hinten verschwindet die kante dann.
gstrecker
gstrecker
BeitrÀge
4.209
biste wieder im Kreisverkehr gewesen und hast gedrĂŒckt wie ein Wahnsinniger? :coo8ol:
Es ist doch total egal wieviel jemand wiegt oder wie die Fahrwerkseinstellung ist.
Man kann es nicht miteinander vergleichen solange nicht jeder Fahrer genau den gleichen Fahrstil hat.
Wenn jemand z. B. den Oberköper in die Kurve reinbeugt bringt das alleine schon 3 -4 cm mehr SchrÀglagenfreiheit und bleibt viel lÀnger vom Reifenrand.
Und mit drĂŒcken bringe ich jeden Reifen an den Rand.
Maxell63
Maxell63
BeitrÀge
3.443
Wiesbaden
Da hast du was falsch verstanden. Es ging darum, warum beim CTA3 ein Streifen bleibt und beim Road5 nicht, wenn man auf den Rasten ist. Und dabei zĂ€hlt nur der SchrĂ€glagenwinkel vom Motorrad. Ob jetzt Hang-off oder gedrĂŒckt oder was auch immer der Fahrer dabei tut, ist in diesem Fall völlig gleich .. Es zĂ€hlt einzig die SchrĂ€glage vom Moped. Wodurch diese SchrĂ€glage auch immer entsteht - egal. In diesem Fall
Test 11/2019 - Conti TrailAttack 3 - Ähnliche Themen
  • Suche Suche fĂŒr die r1300 Sozius Sportsitz zum Testen in / um MĂŒnchen
    Suche fĂŒr die r1300 Sozius Sportsitz zum Testen in / um MĂŒnchen: Wie im Titel beschrieben, such ich einen Sport Soziussitz zum Testen. Ich muss nur was ausprobieren mit unserem Kindersitz - keine Fahrt. Die...
  • Test: Carpuride W702BS vs. CarABC DB601
    Test: Carpuride W702BS vs. CarABC DB601: Hallo zusammen, viele hier im Forum haben sich ja schon öfter gefragt: Soll ich lieber das CarABC DB601 nehmen oder doch das Carpuride W702BS...
  • USB-Kabel-Tester
    USB-Kabel-Tester: Es gibt ja immer wieder mal Probleme mit USB-Kabeln, wo zum Beispiel ein Navi nicht korrekt oder gar nicht am PC erkannt wird. Das kann zum...
  • R 1200 GS R1200GS (BJ2010) Stellmotor ESA Kabelbelegung (wg. Stellmotor Test in ausgebautem Zustand)
    R1200GS (BJ2010) Stellmotor ESA Kabelbelegung (wg. Stellmotor Test in ausgebautem Zustand): Hallo, etwas ungewöhnliche Frage, aber vielleicht hat jemand eine Idee. Ich habe einen Stellmotor (oben, Federvorspannung) eines hinteren ESA...
  • Test 10/2019 - Dunlop Trailmax Meridian
    Test 10/2019 - Dunlop Trailmax Meridian: Test Nummer 10/2019 auf eigener Maschine, der neue Dunlop Trailmax Meridian - jetzt auf R 1250 GS Adventure. Habe ja im Januar schon an...
  • Test 10/2019 - Dunlop Trailmax Meridian - Ähnliche Themen
  • USB-Kabel-Tester
