Thema : ABS Modul
Diskutiere Thema : ABS Modul im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Wollte euch fragen ob jemand das Modul ausgebaut, die einzelnen Leitungen wieder verbunden hat (Teile ?) und ausgetragen hat, falls der Prüfer...
sunnyday
Bayern
R 1200 GS LC
Wollte euch fragen ob jemand das Modul ausgebaut, die einzelnen Leitungen wieder verbunden hat (Teile ?) und ausgetragen hat, falls der Prüfer einverstanden war. Bitte um Infos und Danke
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
wozu gibt es hier die suchfunktion? man findet dazu genug lesestoff
Wenn noch die alten Gummileitungen verbaut sind, auf Stahlflexe umrüsten und dafür den Set für die richtigen Bremssättel, aber die Version ohne ABS odern.
Falls schon Stahlflexe montiert sind:
Die hintere Leitung sollte auch direkt an den Bremszylinder passen.
Vorne rechts am Lenkkopf (vom Tank verdeckt) die beiden starren Leitungen entfernen und mit einem "U" kurzschließen.
Beim I-ABS muß für den TÜV-Austrag nach meiner Erinnerung der Bremszyl. der Hinterradbremse gegen einen anderen Querschnitt getauscht werden.
Bei. ABS-II gibts da keine Unterschiede zw. mit u. ohne ABS.
Am Besten VOR dem Umbau/Ausbau Kontakt mit dem motivierten TÜVie aufnehmen und absprechen.
PS: War gerade an der auf ohne I-ABS umgebauten 1150 meines Sohnes.
Dort wurden die Leitungen verlegt, wie auf den Bildern zu sehen. So klappts auch!
sunnyday
Bayern
R 1200 GS LC
Super, danke dir erstmal für deine Antworten. Leider sind die Bilder recht unscharf. Grüße aus dem Norden von Bayern.....
horst.w
R1150GS / 2000
es gibt Unterschiede beim TÜV, worauf zu achten ist.
TÜV Karlsruhe:
Hauptbremszylinder (ABS-II, 1993 ff) war nicht zu ändern, aber alles was sichtbar auf ABS hinweist, musste entfernt werden, so auch die ABS-Kränze an den Rädern.
Den hinteren Sensor kann man nicht ersatzlos entfernen, weil der zugleich gegen das Achsantriebsöl abdichtet. Wir hatten einen defekten Sensor zur Verfügung, da ist Kabel abschneiden leicht. Und zur optischen Aufmöbelung habe ich mit 3D-Druck eine schöne "Endkappe" gebaut - sieht jetzt aus wie gewollt und gekonnt :jubel: ;
desgleichen die leeren Auflageplätze der ABS-Kränze an den Rädern.
Die ABS-Kontrollleuchten sind ohne Belang, die waren auch in der NON-ABS-Version vorhanden.
Aber zum Scchluß stellt sich die Frage, warum Du das ABS rausschmeißen willst ???
Kann man uU wieder instandsetzen, muss nicht Profi-Werkstatt ran.
sunnyday
Bayern
R 1200 GS LC
Moin und danke euch für die Tipps und Ausführungen. Das mit den Bildern war Problem mit Handy, geht jetzt. Sorry ! Werd jetzt erst mal zu TÜV oder. DEKRA maschieren und befragen. Grüsse
Bei den 1100 braucht man sich wegen I-ABS keine Gedanken zu machen
horst.w
R1150GS / 2000
1200er ?
ein iABS Gen 1 habe ich hier liegen.
@horst.w
1100!
Habs oben auch vermasselt (bzw. u. a. auch aufs I-ABS hingewiesen)
Rainer
horst.w
R1150GS / 2000
war die Modellangabe schon anfangs da ??? Normalerweise achte ich drauf.
Aber wir sind hier im 1100er-Forum - also ABS 1 oder 2 - entweder falsches Forum oder Tippfehler
sunnyday
Bayern
R 1200 GS LC
Hi, schon ne 1100er Typ 259
Bin technisch nicht so fit - ABS I od. II 🤷‍♂️
horst.w
R1150GS / 2000
Aber Du hast doch Verwirrung gestiftet mit der Modellangabe R 1200 GS LC und das passt nun mal nicht mit einer 1100er zusammen.
Die Nennung des Baujahres wäre hilfreich.
sunnyday
Bayern
R 1200 GS LC
Moin, wo steht was von 1200 GS LC ?
Um die es geht ist eine BMW R 1100 GS Zul.95
Bj.94......
horst.w
R1150GS / 2000
Du schaust ca 5 cm nach links unter Deinen Nickname: R 1200 GS LC.
Wenn Du von einer anderen Maschine redest, sollte da klargestellt sein, dass eben NICHT um die 1200er geht, das sind nämlich erheblich verschiedene Paar Schuhe
Thema : ABS Modul
Thema : ABS Modul - Ähnliche Themen
  • Lediges Thema ABS an einer 2002 1150 ADV
    Lediges Thema ABS an einer 2002 1150 ADV: Hallo in die Runde! Ich habe mich hier bereits mit der Suchfunktion durchgearbeitet und bin leider nicht fündig geworden. Ich weiß, dass es...
  • Nochmal ABS Thema
    Nochmal ABS Thema: Hallo zusammen, ich habe diesen meinen Fehler so noch nicht gefunden. Daher beschreibe ich diesen nun mal. Ich habe eine R1150GS mit ABS ohne BKV...
  • Thema Integral ABS - Einige Fragen / Bestätigung
    Thema Integral ABS - Einige Fragen / Bestätigung: Hallo Forumsgemeinde, ich habe mich heute neu angemeldet und weiß mir kurzfristig nicht mehr weiterzuhelfen, daher hoffe ich, dass ihr mir ein...
  • ABS Thema leider immer noch
    ABS Thema leider immer noch: Hallo + Guten Morgen, leider war bei meinem ABS Problem das mit der Selbstheilungskraft der Wunsch der Vater des Gedanken ;-( Ich habe aber das...
  • Leidiges Thema.....ABS Modul...
    Leidiges Thema.....ABS Modul...: Hallo GS_Gemeinde, seid gut einem Jahr bin ich nun auch auf den Geschmack gekommen eine 1200er GS, Bj. 2007 zu fahren. Bin total begeistert...
  • Leidiges Thema.....ABS Modul... - Ähnliche Themen
  • Nochmal ABS Thema
