Thema Luftdruck
Diskutiere Thema Luftdruck im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ich war eben beim Reifenhändler und habe mir den neuen MPR4 drauf machen lassen. Auf meine Nachfrage nach dem gefüllten Luftdruck war die Antwort...
Maxell63
Maxell63
Wiesbaden
R 1300 ADV, Hypermotard V2 SP
Ich war eben beim Reifenhändler und habe mir den neuen MPR4 drauf machen lassen. Auf meine Nachfrage nach dem gefüllten Luftdruck war die Antwort:
2.5 / 2.8
na gut.
Los gefahren und nach 5 km den Bordcomputer gefragt, ich konnte lesen:
2.3 /2.6 (aussentemperatur übrigens exakt 20 Grad)
An die Tanke gefahren zum checken:
2.4 /2.9
Als ich die LC damals vom Händler nagelneu abholte, wurde der Luftdruck extra noch auf 2.5/2.9 einestellt, Anzeige RDC 2.6 / 3.0
das ist doch alles für den Allerwertesten.....
Wie kann ich wirklich mal einen korrekten Luftdruck ermitteln? Messgerät kaufen?? Ob die Dinger wirklich richtig gehen, weiss doch auch kein Mensch
marvin59
Habe meine neue Adv.LC auch mit dem MPR4 beim Händler geholt. Der Mitarbeiter hat nach meinem Wunsch auch 2,5/2,9 die Reifen aufgefüllt. BC zeigt aber nur 2,4/2,7 an. Denke die Sensoren sind auch nur noch Schätzeisen. :p
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
ich habe so etwas und einen Kompressor mit Druckanzeige/Reifenfüllventil, das geringfügig abweicht, ich weiß aber, wie viel das ist. Für mich perfekt, mache ich min. ein Mal wöchentlich und Ruhe ist
QVIENNA
1250er
Ich habe das Glück, dass bei mir gleich um die Ecke eine Tankstelle ist. Die RDC ist bei mir nur ein guter Indikator, wenn ein Reifen mal wirklich Luft verlieren sollte, ansonsten habe ich für unterwegs ein mechanisches Meßgerät mit... Außerdem ist die Grobkontrolle (morgens gegen die Reifen treten und Rundumblick) noch immer die sicherste Variante....
jumbo
jumbo
Ober Olm
R 1150 GS seit 7/01
Dieses FLAIG habe ich schon min. 20 Jahre im TR = 100% genau !!!:o
Henryt
Henryt
Ich hab dieses Gerät um ein kleines kontaktloses Thermometer ergänzt. Wie will man den korrekten Reifendruck einstellen, wenn man nicht weiß wie warm sie sind?
Henryt
Henryt
Erfahrung, nicht nur beim Moped.
svabo70
svabo70
BGL
R1300GSA
Habe auch das Flaig und es zeigt bei mir 0,1 bar weniger an als das RDC bei Außentemperatur 23Grad.
Stelle jetzt nach Flaig ein und nehme das RDC nur zur Grobüberwachung...
Salem
Salem
zu Hause im Norden der Republik
R1200GS Triple Black
Hi :-)
...Wie kann ich wirklich mal einen korrekten Luftdruck ermitteln? Messgerät kaufen?? Ob die Dinger wirklich richtig gehen, weiss doch auch kein Mensch
Ich denke, dass weder an der Tanke, noch der Händler, noch irgend ein Kompressor wirklich exakt anzeigt. Ohne geeichte Vergleichsmessung kommst Du da nicht weiter.
Ich nehme bei meiner GS die RDC als Referenz. Die habe ich immer dabei, und Druckänderungen, die ich an der Tanke oder sonst wo mache, kann ich an der RDC nachverfolgen.
Wenn Du also feststellst, dass Dein Moped mit dem MPR4 nach Deiner Anzeige im RDC bei 2,7 und 3,5 bar optimal läuft, dann weißt Du doch immer, was Du "brauchst". Ob das tatsächlich in echt unter geeichten Bedingungen 2,2 und 2,5 sind, kann dann doch egal sein. Hauptsache Du weißt, was in Deinen Reifen sein musst, damit das Moped optimal läuft.
mossoma
mossoma
Austria
FLHXS Street Glide Spezial M8
Conti trail attack 2, mit welchem Luftdruck, solo, fährt ihr den Reifen auf der
1200 GS Adventure LC ?
Tom
liebe luftdruckhypochonder :Augenzwinkern_2:,
viel interessanter als der zahlwert des reifenluftdrucks ist doch, wie sich das mopped anfühlt.
meine lösung dazu ist ein günstiges digitales manometer.
es zeigt bei mehreren messungen hintereinander konstant denselben wert.
nun habe ich den druck so eingestellt, dass das mopped gut anfühlt (möglichst direkt ohne unkomfortabel zu werden)
mein manometer zeigt dabei kalt 2,3 und 2,6bar an.
diesen wert prüfe ich immer mit demselben manometer bei kalten reifen.
Salem
Salem
Hi :-)
So nutze ich die RDC als "günstiges Digitales Manometer".
Darüber, dass mein günstiges Manometer irgendwo in einem dreistelligen Eurobereich liegt, den ich gar nicht mehr näher kennen möchte, möchte ich jetzt nix hören:o.
kannst du mir mal dein manometer leihen? :springen:
Salem
Salem
Hi :-)
Klar, für einen angemessenen Obolus im dreistelligen Eurobereich:thumb_up:. Kein Thema.
... muss die Sch...kohle ja irgendwie wieder rein kriegen:o.
Ach neee, wird doch nix, ist ja nicht portable, das Ding, ungefähr so, wie ein fest eingebautes Navi im Auto. das Preisverhältnis zu einem Hanshans ist auch das gleiche.
Maxell63
Maxell63
Wiesbaden
Tom
alles andere als 2.5/2.9 halte ich für zu wenig.... dann fährt sich das nicht mehr harmonisch
moro
moro
R1200 GSA 2014, dann Yamaha Tenere 700, jetzt R1250GS 2021
1200 GS-A LC an Tankstelle 2,4, 2,8. RDC zeigt 2,3 + 2,7, Reifen kalt, 25 Grad Lufttemperatur.
Kann mich an beiden Motorrädern, jew. mit RDC sehr gut auf die BMW Druckanzeige verlassen.
Da ich unnötige Arbeit hasse und viele Tankstellen für unsere, auch noch mit Koffern ausgerüsteten Kühe, ungünstige
Befüllvorrichtungen haben ist RDC ist für mich ein wichtiges Ausstattungs Merkmal.
Weil ich kein Luft-Hypochonder bin, (Danke Larsi für diese Worschöpfung), bin ich äußerst seltener Gast an den Luft-Tankstellen.
Bin auch kein Öl-Hypochonder meine Beiden brauchen praktisch kein Öl. Meine Meinung, da wird meistens zu oft und zu viel aufgefüllt.
Viele meinen das soll immer randvoll sein. Das ist aber nicht richtig, belastet den Motor eher. Auf jeden Fall belastet es die Umwelt, da der Motor zum Öl verbrauchen animiert wird.
Sorry für die Öl Abschweifung, man hat hier doch schon ewig nichts mehr zum Thema Öl gelesen, was ja wohl nicht sein darf.:redface:
Gruß Rolf
Thema Luftdruck
Thema Luftdruck - Ähnliche Themen
  • Meine Erfahrung zum Thema Fahrbarkeit bei geringen Geschwindigkeiten bei der 1250-er....
    Meine Erfahrung zum Thema Fahrbarkeit bei geringen Geschwindigkeiten bei der 1250-er....: Hallo BMW-Fans: Ich möchte hier mal meine Erfahrungen zu oben genanntem Thema geben. Ich kaufte meine R1250GS 2019 neu mit 0km und war gleich...
  • zur Klärung - welches Modell solls werden? hier noch ein paar Fragen zum Thema "Übersetzung"
    zur Klärung - welches Modell solls werden? hier noch ein paar Fragen zum Thema "Übersetzung": Hallo zusammen, 🙂 ....ich beschäftige mich aktuell mit der Frage, welche HAG-Übersetzungen bei den Boxer-BMWs verbaut sind und welche...
  • Lediges Thema ABS an einer 2002 1150 ADV
    Lediges Thema ABS an einer 2002 1150 ADV: Hallo in die Runde! Ich habe mich hier bereits mit der Suchfunktion durchgearbeitet und bin leider nicht fündig geworden. Ich weiß, dass es...
  • Thema : ABS Modul
    Thema : ABS Modul: Wollte euch fragen ob jemand das Modul ausgebaut, die einzelnen Leitungen wieder verbunden hat (Teile ?) und ausgetragen hat, falls der Prüfer...
  • Neues Thema "Alle welche eine GS über 20 Jahre fährt.....
    Neues Thema "Alle welche eine GS über 20 Jahre fährt.....: Stellt Euch nochmals vor mit den wundervollen GS en.
  • Neues Thema "Alle welche eine GS über 20 Jahre fährt..... - Ähnliche Themen
  • Thema : ABS Modul
