Tiefere Fußrasten und/oder Lenkererhöhung?
Diskutiere Tiefere Fußrasten und/oder Lenkererhöhung? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich hab mit meine Größe von 1,90m etwas probleme auf meiner GS im stehn zu fahren, bin immer sehr nach vorne/runter gebeugt. Wollte jetzt mal...
GS-Molch
GS-Molch
Sereetz, bei Lübeck
R1150GS ´03 und R100RS ´77
Wollte jetzt mal fragen was man da am besten verändert, ob ich den Lenker höher setze oder die Fußrasten tiefer, und wenn, was ihr empfehlen könnt, habe die kataloge von wunderlich und touratech hier, die bieten ja recht verschieden Möglichkeiten an.
Wäre nett wenn mir ja damit jemand weiterhelfen kann.
Gruß der GS-Molch
GS Peter
GS Peter
Burgsinn
ich hatte an meiner ADV die Lenkererhöhung von Wunderlich, die hat nämlich eine ABE.
Wenn Du gerne Kurven räuberst, lass die Finger von den Fussrasten. Setzen sonst viel früher auf.
Die Lenkererhöhung gibts immer mal wieder in Ebay.
Ernesto
Ernesto
R1150GSA, G650 Xchallenge
Hey GS-Molch
Ich habe 1.90 Meter Grösse oder Länge. Ich fahre die R1150GS Adventure und habe die tieferen Fussrasten von Touratech dran zusammen mit dem passenden Schalthebel. Ist bereits die zweite ADV welche ich so umgebaut habe. Ist wirklich angenehm zum stehen. Da die GSA auch höhere Federbeine trägt, stört mich der Verlust an Schräglagenfreiheit nicht, ist immer noch vergleichbar mit der Standard GS.
Aber Achtung, auf keinen Fall die verstellbaren nehmen, ich spreche von den hier:
Fußrastenanlage BMW R 1150 GS
*ca. 3 cm tiefer*
01-040-0271-0
http://www.touratech.com/shops/001/...d=510&osCsid=2abd06cdee1278afcb553a99295fa59c
180.00 EUR
[inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten
Bei einer R1150 GS würde ich davon absehen und den Lenker erhöhen. Gibt aber dann einen Nachteil im Sitzen.
Ernesto
GS Peter
GS Peter
Burgsinn
Hey GS-Molch
Ernesto
Hallo Ernesto,
wie kommst Du denn darauf?
Ich empfand gerade das Sitzen auf Touren als wesentlich entspannter.
GS-Molch
GS-Molch
Sereetz, bei Lübeck
Also wenn tiefere Fußrasten denn auf jeden fall mit schalthebel dazu?
So hatte ich auch gedacht.
Naja Kurvenräuber bin ich nicht sooo extrem, geh zwar auch gut in die kurve aber ich denke das ich nicht das maximum.
Hätte jetzt auch eher an die lenkererhöhung gedacht, zu dem die ja n bisserl günstiger is als die fußrastenanlage.
Welche Nachteile sollte man denn beim fahren im sitzen dabei haben und wie sieht das mit verlängerung der bremsleitungen aus?
Meine GS hat das integral ABS?
GS Peter
GS Peter
Burgsinn
mit den Bremsleitungen hatte ich keine Probleme.
chiLLi
chiLLi
börn - suisse
ReVamp TB1150
hi molch
nehme mal an, du sprichst mit dem stehen das fahren im gelände an. da kommst du um eine lenkererhöhung nicht rum.
tiefe fussrasten hatte ich selber auch montiert, allerdings nur sehr kurze zeit. nach der ersten pässefahrt habe ich die dinger wieder demontiert! :rolleyes:
bei einer lenkererhöhung ist im normalfall die bremsleitung zu kurz und ein umrüsten auf stahlflex angesagt. du wirst jedoch beide investitionen nicht bereuen! ;)
gruss
Ernesto
Ernesto
Hallo Ernesto,
Hallo Peter
Zwei Nachteile, du hast die Arme beim sitzen weiter oben, das führt eher zu Verspannungen im Nackebereich. Des weiteren wird es schwieriger, die korrekte Armhaltung einzunehmen im Gelände. (Bei einer GS ist das wahrscheinlich nicht ganz so wichtig wie bei einer leichten Enduro ;-))
Zu den tiefen Fussrasten, wie von anderen erwähnt, die Kurvenfreiheit leidet, ausser das Fahrwerk ist höher, was bei meiner ADV natürlich gegeben ist.
Übrigens die ADV Fahrwerksteile passen auch an die normale GS und umgekehrt.
Ernesto
Germed
Germed
Wackernheim
1150 GS
Lenker: also ich habe den Lenker 25mm rauf gesetzt. Da paßt auch die org. Bremsleitung noch. Da ich keine Stahlflex an der Q hatte, aheb ich diese noch mit gewechselt. Bis 25mm sollten baer keine Probleme auftauchen.
Rasten: die habe ich 30mm tiefer gesetzt. Hatte damals Glück und habe die von Wundermilch für faires Geld geschossen. Fahre meine Kurven "normal" und kmme damit zu 99% prima zurecht.
Uli
moin,
erst mal ne lenkererhöhung drauf und probieren. (is halt günstiger)
und auch nicht vergessen den lenker in eine aufrechtere position zu drehen (und die hebeleien dann anpassen). im auslieferungszustand sind die lenker meist so weit nach hinten gedreht, dass man getrost die hände in den jackentaschen lassen kann wenn man den lenker anfasst ;)
GS-Molch
GS-Molch
Sereetz, bei Lübeck
Okay danke erstmal für eure tips, denke dann werd ich das mit der Lenkererhöhung erstmal probieren.
Stahlflex würde sich ja so oder so auch nochmal anbieten, aber die sind bestimmt für die GS sehr teuer oder?:confused:
Hatte für meine ZZR600 damals knappe 200 bezahlt
GS-Molch
GS-Molch
Sereetz, bei Lübeck
Okay erst nachschauen und denn fragen, hab gestern nachgeschaut, die stahlflexbremsleitungen liegen bei der GS auch um die 200 euro, sind die denn lang genug für jegliche größe der Lenkererhöhung?
Nordlicht
Stahlflex kannst du ja quasi als Meterware ordern... ich hab die grosse Lenkererhöhung drin - dat geit ;)
GS-Molch
GS-Molch
Sereetz, bei Lübeck
Hab gestern mal mit dem netten Herrn von Wunderlich telefoniert, der sagt mir auhc das müßte passen, allerdings haben die für das integral ABS keine stahlflex im programm, er meinte das bei dem bremsystem z.T. schon ab werk stahlflex verbaut sind, das muß ich nochmal überprüfen...
dr big
dr big
Kranenburg
R1150GSA
Lenkererhöhung etc.
Habe an meiner ADV sowohl die tieferen Rasten als auch die Lenkererhöhung von Verholen. (www.verholen.de). Der Vorteil dieser Lenkererhöhung ist, dass ich Höhe und Abstand auch noch variieren kann. Bremsleitungen passten ohne Probs. Bin 188cm und in den Kurven setzt hin und wieder der Kofferträger, aber nicht die Fußraste auf:D
Ketzer
Ketzer
Bad St. Offenbach
R 1150 GS was sonst ;-)))
Moin Molch
ich hab die tieferen Rasten an meiner 1150 GS dran weil es auf Touren einfach bequemer ist. Ich bin 173 cm kurz und habe mir die Lenkererhöhung gespart weil es bis jetzt so gut läuft.
Ich fahre eher normal und weniger sportlich und komme mit den rasten prima klar, sowohl auf der Bahn wie auch in den Bergen.
Bis dann Ketzer
Der Flattwintreiber:D:D:D
Sunsurfer_81
Moin!
Hab beides dran, weil ich sonst im Gelände nicht stehend fahren
kann. Mit über 2metern wird das halt nötig ;)
Ich hab verstellbare Rasten genommen, denn dann kann ich beim
Ecken wetzen die höhere Einstellung fahren...
Bye, jens
Tiefere Fußrasten und/oder Lenkererhöhung? - Ähnliche Themen
  • Fußrasten tiefer
    Fußrasten tiefer: Moin, ich überlege, ob ich meinen Knien was Gutes tue und die Fußrasten tiefer lege. Entweder mit den wunderlichen oder denen von SW Motech. Jetzt...
  • Erledigt Biete Touratech Fernreisefußrasten "Works" niedrig für BMW
    Biete Touratech Fernreisefußrasten "Works" niedrig für BMW: Ich biete: Fernreisefußrasten "Works" niedrig für BMW R1300GS/ Adventure, R1250GS/ Adventure, R1200GS (LC)/ Adventure (LC), F900GS/ Adventure...
  • BMW Teile von SWT…nicht schlecht 😁
    BMW Teile von SWT…nicht schlecht 😁: BMW Hard Parts, BMW r100 GS
  • F800gs adventure tief Fussrasten .
    F800gs adventure tief Fussrasten .: Finde leider im www keine tiefen Fussrasten für die F800gs adventure Bj 16. Habt ihr etwas? Bank aufpolstern will ich eigentlich nicht so wirklich...
  • Erledigt R1150GS tiefergelegte Fußrasten
    R1150GS tiefergelegte Fußrasten: Hallo ich suche für meine 1150 GS ein paar tiefergelegte Fußrasten für den Fahrer. Der Kniewinkel ist mir einfach zu spitz und ich will die...
  • R1150GS tiefergelegte Fußrasten - Ähnliche Themen
  • Fußrasten tiefer
