Tieferlegung selber machen ???
Diskutiere Tieferlegung selber machen ??? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo und ein frohes neues Jahr allerseits. Winterzeit - Bastelzeit. Bin beim Stöbern in der Bucht über eine Paralerstrebe gestolpert, mit der...
Kirsche-sar
Sarstedt
R1100 GS Bj.1995
Hallo und ein frohes neues Jahr allerseits. Winterzeit - Bastelzeit. Bin beim Stöbern in der Bucht über eine Paralerstrebe gestolpert, mit der ich meine Kuh 2,5 cm tieferlegen kann. Stelle ich mir für die Stadt ganz bequem vor... Kann ich das Ding selber einbauen oder brauche ich dafür Spezialwerkzeug ??? und wie lange dauert sowas erfahrunggemäß ???
gute frage ....
was ist spezialwerkzeug?
8er inbus und ringschlüssel sollten reichen.
evtl noch n kunststoffhammer.
ich schätze ich brauche für den umbau 3-4min (2 schrauben raus und wieder rein)
wie lange du brauchst weiss ich nicht.
Kirsche-sar
Sarstedt
R1100 GS Bj.1995
ich kenne das nur von anderen Maschinen, da musst du zum Tieferlegen das Federbein entlasten - sprich die Feder mit einem Federspanner zusammendrüden. Aber wenn das so einfach ist, sollte ich das auch hinkriegen.
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Hallo!
Ohhh weh! Jetzt bekommst auch du auch gleich noch ein Statement wegen erlöschen der BE, wetten!? :D:D:D
Halt dich an meinen Vorredner, der Umbau geht schnell und ist kinderleicht.
Bitte nach erfolgten Umbau Erfahrungsbericht posten!
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
Du kannst auch die Strebe der R/RS/RT nehmen - die ist etwas länger als die der GS. Dürfte sehr günstig zu bekommen sein.
Ich habe noch ne gekürzte (1,8cm) hier liegen. die war in meiner 11er GS drin. Fuhr sich gut, machte die Kiste handlicher - aber auch höher. In Verbindung mit dem 17"VR...
...war es schon fast kippelig.
Wird auch mal in die jetzige 1150er kommen. Ich war bislang nur zu faul.... ;)
Daynie
Daynie
R 1300 GS Adventure
Es gibt eine verstellbare Strebe, die verschiedene Höherlegungen(!) ermöglicht. Die Strebe lässt sich jedoch nicht verlängern (Tieferlegung). In der Anleitung steht, dass eine Tieferlegung auf keinen Fall gemacht werden darf, da hier der Knickwinkel grösser wird und der Kardan beschädigt würde...
Ich habe eine kürzere Strebe (Zach) drin, hierdurch ist meine GS hinten deutlich höher. Ich habe mit dem freundlichen Meister das Ding begutachtet und besprochen. Er sagte, dass die Höherlegung nicht schadet, da hier der hintere Knickwinkel kleiner wird. Gerd ist hier anderer Meinung. Komisch aber die Auskunft des :-) und die Warnung bei der verstellbaren Strebe bezüglich der Tieferlegung.
Tatsächlich knickt der Kardan am Hinterrad original nach oben. Bei einer Tieferlegung knickt er logischerweise noch mehr nach oben. mir erscheint es plausibel.
gruss D.
moin,
tieferlegung per strebe bei der GS ist kein problem.
sie kommt mit einer 2cm längeren strebe auf den gleichen knickwinkel wie ihn die R1100R und die anderen strassenboxer haben.
noch tiefer sollte man dann aber lassen.
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
gruss D.
Hallo!
Glaube ich nicht! Hast du da einen Fotobeweis?
Bei der GS steht das Gelenk nahezu gerade, bei S, RS etwas nach oben.
Da treten doch auch keine übermäßigen Defekte auf.
Deshalb bin ich Gerds Meinung. Strebe der R an der GS ist kein Problem.
Das Fahrverhalten ändert sich etwas, aber das soll hier nicht das Thema sein.
Es geht um den Knickwinkel, und der ist unbedenklich.
Gruß Peter
juekl
juekl
Essen NRW
man sieht die Knickerei doch nur von den "Hüllen", wie es innen aussieht weiß doch eigentlich keiner so richtig.
Gruß Jürgen
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Hallo!
Welle läuft parallel im Gehäuse. Sonst würde ja früher oder später etwas streifen.
Solange man nicht erheblich mehr als 2cm von der Serienlänge der Strebe abweicht gibt es keine Probleme.
Ein undichter WeDi am Getriebe ist nicht zwingend auf eine zu stark gekröpfte Kardanwelle zurückzuführen, ausgeschlagene Verzahnungen oder Kreuzgelenke genauso wenig.
Gruss Peter
Langer Rede kurzer Sinn:
Man braucht kein Spezialwerkzeug und auch keinen Federspanner. Der Aufwand liegt bei einer halben Stunde.
Daynie
Daynie
R 1300 GS Adventure
@vierventilboxer
ja. ich habe mal zwei Fotos gegenübergestellt.
siehe hier:
http://www.gs-forum.eu/showthread.php?t=63742
Beitrag 8
Ich sag ja: mir erscheint es logisch, obgleich ich mich von Gerd, einem unbezweifelten Spezialisten, gerne belehren lasse. Vielleicht habe ich es ja immer noch nicht verstanden...:(
Das ist der Link zur verstellbaren Strebe:
http://www.mv-motorrad.de/lshop,sho...9926164,902308,,Tshowrub--001.1099926164,.htm
hier wird in der herunterladbaren Einbauanleitung (pdf) ausdrücklich vor Tieferlegungen gewarnt...:confused:
Daynie
@vierventilboxer
siehe hier:
Beitrag 8
moin,
auf den fotos vergleichst du den voll ausgefederten zustand ...
senkrecht stehend mir fahrer und füssen auf den rasten wirkt das schon ganz anders. (fast ungeknickt mit der originalstrebe)
Daynie
ich vermute, mv meint damit nicht tiefer als die strassenboxer serienmäßig sind.
was soll kaputt gehen, wenn ich eine GS auf das niveau einer RT bringe??
die schwinge und der rest da hinten sind bei allen gleich.
Daynie
Daynie
R 1300 GS Adventure
moin,
Stimmt schon. Hmm. Knickt es beim Einfedern nach unten oder oben mehr ab? So wie es aussieht knickt es nach unten. Das heisst dann, dass meine Q beim vollen Einfedern tatsächlich mehr knickt, als original?! Ich glaube ich habe es langsam begriffen... Trotzdem: mir gefällt's...
Gerd kann jetzt mit dem Augenrollen beim Lesen des (meines) Halbwissens aufhören... ;-))
Gruss Daniel
Grisu69
Mönchengladbach
R1100GS 98er
Hallo und guten Morgen.
Habe jetzt ne ganze Weile gesucht (Sufu)aber kaum bis nichts zu dem Thema gefunden.
Meine R1100Gs 98er mit 80tkm quitscht seit einiger Zeit beim ein und ausfedern.Nach Rechersche hier im Forum,wurde die Abstützung (Strebe) der Hinterradschwinge als Übeltäter entlarft.
Anscheinend quitscht das vordere oder hintere Lager.Die Funktion und Aufbau des vorderen Drehpunktes ist klar,nur kapiere ich dieses hintere Gummilager/Aufnahme nicht ganz.Ist es normal das die innere Buchse der hinteren Aufnahme quasi fest mit dem äußeren Teil des Lagers vulkanisiert ist und sich deshalb nicht weit drehen läßt oder ist das ne Fehlfunkion?
Harald
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Hallo!
Vermutlich ist die Quietschbuchse, sprich das vordere Gummilager defekt.
Bau die Strebe mal aus und schau nach. Vielleicht hilft ja auch schon sauber machen, dass wieder Ruhe einkehrt. Mit der Zeit kann sich da schon etwas an Dreck sammeln wenn man nicht regelmäßig gut sauber macht.
Gruß Peter
EugenGS
FFB
R 1100 GS
Hallo Harald,
ich würde hier das Federbein und die Nadellager der Schwinge nicht gleich als Verursacher ausschließen.
ciao
Eugen
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Hallo Harald,
ciao
Eugen
Federbein könnte es auch sein....
aber Nadellager der Schwinge? Habe ich etwas verpasst?
EugenGS
FFB
R 1100 GS
Kann auch quietschen.
Hast du offensichtlich verpasst.
ciao
Eugen
Tieferlegung selber machen ??? - Ähnliche Themen
  • GS - Tieferlegung
    GS - Tieferlegung: Hallo GS-Freunde ! Ich überlege meine 1200er GS (BJ2010 mit ESA) mit Wilbers-Federbeinen (WESA) um 35 mm tiefer zu legen. Damit hätte ich mit...
  • F700 GS original Tieferlegung?
    F700 GS original Tieferlegung?: Servus, wie ist die F700 GS ab Werk tiefergelegt? Andere Federn? Bzw, wie bekommt man sie auf Normale Höhe?
  • Erledigt SW-Motech "EVO Fußrasten Kit" für R 1200 / R 1250 GS nur Adventuremodelle!
    SW-Motech "EVO Fußrasten Kit" für R 1200 / R 1250 GS nur Adventuremodelle!: Ich biete einen "EVO Fußrastenkit" der Fa. SW-Motech, Es handelt sich dabei um vielfach einstellbare Fußrasten, nähere Infos dazu auf der Website...
  • Erledigt Tieferlegung F 650 GS
    Tieferlegung F 650 GS: Hallo, zu verkaufen ist eine original BMW-Tieferlegung für eine F650GS Twin, K72 . wurde auf Grund des Rückbaus auf normale Höhe ausgebaut...
  • 1300 GSA Komfort Tieferlegung. User um Duisburg/Umgebung gesucht
    1300 GSA Komfort Tieferlegung. User um Duisburg/Umgebung gesucht: Mahlzeit zusammen, wie im anderen Topic geschildert, kann BMW mir meine Frage nicht beantworten, ob eine Komfort Adaptive Hight Control GSA...
  • 1300 GSA Komfort Tieferlegung. User um Duisburg/Umgebung gesucht - Ähnliche Themen
  • GS - Tieferlegung
