!!TIP!! Zumo 660 Befestigung an 12er GS evtl. auch andere!
Diskutiere !!TIP!! Zumo 660 Befestigung an 12er GS evtl. auch andere! im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Heiko, ich habe mir das BMW Navi IV für meine 1200 GS ADV zugelegt und beabsichtige, mir noch die TOURATECH-Halterung zu kaufen. Wie ich...
Norbert58
Norbert58
Niestetal
BMW R 1200 GS ADV TÜ
Hallo Heiko,
ich habe mir das BMW Navi IV für meine 1200 GS ADV zugelegt und beabsichtige, mir noch die TOURATECH-Halterung zu kaufen. Wie ich hier im Forum gelesen und gesehen habe, hast Du eine Top-Lösung für die Anbringung der TOURATECH-Halterung an die 16,3 mm obere Scheibenhalterung anzubieten. Ich habe ebenfalls daran Interesse und möchte Dich bitten, mir weitere Info zwecks Bestellung zu kommen zu lassen.
sunraiser
sunraiser
R1250GS Trophy EZ. 09/23
check PN
Zulu
Zulu
Solingen
R 1250 GSA HP 2020
Hallo Heiko,
auch von mir:
check pn
Dirk
Norbert58
Norbert58
Niestetal
Hallo Heiko,
vielen Dank für die schnelle Lieferung der EVO I Halterung. Ich habe sie erst heute zusammen mit der TOURATECH-Halterung (war im Shop nicht vorrätig) an die obere Scheibenhalterung meiner GS ADV montiert. Sieht sehr gut. Ich bin begeistert.
TripleBlackAdv
R 1250 GS ADV
Touratech-Halterung
Hallo Heiko,
ich habe die EVO I V1.0 Halterung montieren lassen. Sieht echt gut aus!
Ich habe jetzt bloß das Problem, dass ich die TT-Halterung nur sehr mühselig öffnen kann. Ich muß sehr hohen Druck auf die untere Öffnungslasche ausüben, damit (wenn überhaupt) die Verriegelung nach oben aufgeht.
Hast Du vielleicht eine Idee woran das liegen kann?
Vielen Dank!
Matthias
sunraiser
sunraiser
Hallo Matthias,
Puhhhh ehrlich gesagt kann ich aus dem Stehgreif nicht sagen woran das liegt.
Ich kann Dir nur den Tip geben bei TT anzurufen und das Problem zu schildern.
Hast ja noch Garantie, ... Zur Not einschicken und neuen TT Halter bekommen.
Ich hatte mal ein ähnliches Problem, ... Es ging nur extrem schlecht der Schlüssel abzuziehen.
Rufe beim Support an, ... frage nach dem Herrn Hagedorn (kein Witz) der ist für das Zeugs zuständig in der Technik.
billa
Bad Boll
GS 1100/GS1200
Hallo Heiko,
danke für die schnelle Lieferung.:)
Jetzt muss nur noch meine 1200 GS kommen dann kann ich mal anfangen zu schrauben.:D
sunraiser
sunraiser
Viel Spass, ..... Beim navigieren :-)
Meine Kuh steht noch unberührt in der Garage :-(
BBQ
BBQ
R1200 GS Rallye - 2012
das Thema CanBus ist mir noch nicht ganz klar. Ich möchte ein Zumo 660 an meiner GS anschließen. Gibts da eine genaue Anleitung mit benötigten Teilen und muss der Freundliche da noch etwas programmieren??? Bin halt kein Technikfreak :o
Gruß Marcus
geisli
R 1200 GS Adventure Model 2011 Triple Black
@Marcus
Du must damit nicht zum Händler.
Du hast sogar schon eine Leitung für das Navi zu liegen .
Ist in Fahrtrichtung links unter dem Cokbit ein freier Stecker.
Du must Dir nur das Gegenstück dafür kaufen.Google mal nach Cartoolstecker
oder hier im Forum
BBQ
BBQ
Hallo Geisli,
danke für die schnelle Antwort. Ich werd es mal probieren.
Beste Grüße aus Berlin
Marcus
geisli
Aus Berlin ist lustig......ich auch Berliner....
thomasL
thomasL
Taunusstein
:-( Fahrrad :-(
Verbesserungsvorschlag/-wunsch
Hallo Heiko,
zunächst mal dickes Lob und besten Dank! Habe die von dir erhaltene EVO I an meiner 12 er ADV mit dem neuen Touratech-Halter (Schloss links unten) montiert. Astreine Qualität!
Kleiner Haken: der Drehzalmesser wird ein gutes Stück weit verdeckt und der mögliche Winkel bei der Montage ist durch das notwendige Öffnen nach oben, eingeschränkt.
Lösungsmöglichkeit: das 660er müsste ein gutes Stück höher sitzen, was bedingt durch den erforderlichen Freiraum nach oben -zum Öffnen- nicht möglich ist.
Möglich könnte dies allerdings werden, wenn man das Navi mehr zum Fahrer hin UND mehr nach oben platzieren könnte.
Das wäre m.E. möglich indem man die dem Navi zugewandten Teile des Evo I länger (nach oben) und rd. doppelt so dick machen würde. Durch die größere Dicke würde man mehr Abstand zwischen Navi- Rückseite und Scheibe erreichen. Durch die größere Länge könnte man das Navi höher montieren, was natürlich zwei weitere Bohrungen (also insgesamt 4 pro Stück) in den beiden dem Navi zugewandten Teilen erfordert.
Also:
1. Bohrung von unten = NUR Klemmung
2. Bohrung von unten (im Bogen der Klemmung versenkt) = NUR untere Navihalter-Verschraubung
3. Bohrung von unten = NUR Klemmung
4. Bohrung von unten = NUR obere Navihalter-Verschraubung
Hoffe man kann sich ohne Zeichnung vorstellen wie ich das meine.
Nur als Idee. Vielleicht hätte das der Eine oder Andere auch gerne so. Und vielleicht hast Du ja Lust, ein "upgrade" der Evo I nach diesem Prinzip zu machen. Nötig wäre ja nur ein Austausch der beiden dem Navi zugewandten Klemmteile und ein paar neue Schrauben. Also quasi eine Evo I.2
Falls ja - den ersten Besteller hättest Du bereits ! :)
Aber auch wenn daran kein Interesse besteht - nochmals Danke!
Schöne Grüße
Thomas
sunraiser
sunraiser
Hallo Thomas, ....
Danke für Dein ausführliches Feedback, Vorbildlich.
Ich weiß nicht wie genau Du meine Beschreibung gelesen hast, .... Aber Evo I V2.0 denn gibt es bereits und dieser wäre evtl. die Lösung gewesen ;-)
Allerdings ist es so das es immer von Fahrer zu Fahrer anders ist, .... Leider!
Zudem habe ich bisher aber Beschwerden bekommen, .... Darfst es mir aber gerne auf skizzieren, .... Gerne sogar, ... Und werde es einmal betrachten.
Grüße Heiko
TripleBlackAdv
R 1250 GS ADV
Hallo Heiko,
ich habe den gleichen Eindruck wie Thomas.
Du hattest mir aber damals geschrieben, dass nur der EVO I an meiner ADV inkl. Touratech V2.0 und Zumo 660 geht.
Viele Grüße
Matthias
thomasL
thomasL
Taunusstein
:-( Fahrrad :-(
Hallo Heiko, hallo Matthias,
mal als erstes an Dich Heiko: ich möchte hier nicht meckern. Um Himmels Willen, nein! Mag sein, dass es (schon) eine Halterung von Dir gibt die für meinen Zweck besser geeignet wäre. Dann habe ich mich vorab nicht genügend hier in diesem inzwischen langen thread informiert. Du hattest mir die Evo I empfohlen und das ist im Prinzip ja auch ok.
Solltest Du jetzt auf Grund meiner "Problembeschreibung" der Meinung sein die Evo I V2.0 würde diese Problematik beseitigen, dann sei doch bitte so nett und nenn' mir einen Preis - dann muss ich eben nochmal nachinvestieren.
Ich habe in einem der Beiträge die Fotos einer V2.0 gesehen. Dort scheint tatsächlich der Drehzahlmesser nicht oder je nach Winkel kaum abgedeckt zu sein. Könnte also evtl. das Richtige sein.
Meine (laienhafte, schnell hingekritzelte) Vorstellung kannst Du auf angehängtem Foto im Prinzip sicherlich erkennen. Die Machbarkeit und Sinnhaftigkeit kannst Du zweifellos besser beurteilen.
Schöne Grüße
Thomas
HUS
Hallo Heiko,
ich bi neu hier im Forum. Auf Furum und diese Diskussion bich ich gestossen weil ich für das Garmin Nuvi 550 und die TT Halterung -065-0015 nach einer Lösung suche, diese an der Originalstrebe von BMW zu befestigen.
...ich sehe Du hast eine Edellösung gefunden.
Ich bin an dieser Lösung interresiert. Kannst Du mir weiterhelfen?
Vielen Dank im Voraus!
Gruß HUS "Ulli"
sunraiser
sunraiser
Hallo Heiko,
Schöne Grüße
Thomas
Hallo Thomas, danke für die Skizze werde mir das ganze bei Gelegenheit mal näher betrachten.
Grüße Heiko
!!TIP!! Zumo 660 Befestigung an 12er GS evtl. auch andere! - Ähnliche Themen
  • Tip für Hotel mit Parkgarage im Umfeld von Calais
    Tip für Hotel mit Parkgarage im Umfeld von Calais: Hallo... Fahre Anfang Mai nach Calais (Eurotunnel weiter nach Folkstone). Moped fährt bis Calais auf dem PKW- Anhänger mit. Hat jemand eine...
  • Lenkerklemmen gesucht? Oder Tip!
    Lenkerklemmen gesucht? Oder Tip!: Hallo Forum, Vor kurzem ist eine F 650 GS Twin Bj. 2009 zu uns gekommen. Sie ist aus Damenhand und top gepflegt. Da die Vorbesitzerin deutlich...
  • Tip zu Tourenfahrerrouten
    Tip zu Tourenfahrerrouten: Moin, es passiert ab und an, dass ich eine Moppedzeitung lese, in der Routen aus meiner Umgebung publiziert werden. Nicht, dass ich nicht selber...
  • Regenhaube vom Tankrucksack bläßt sich auf? - Tip: Mögliche Abhilfe bzw. Verbesserung
    Regenhaube vom Tankrucksack bläßt sich auf? - Tip: Mögliche Abhilfe bzw. Verbesserung: Story: Ich habe auf meiner GS seit Jahren den großen Tankrucksack (kurz TR) bei großen Touren von SW-Motech drauf und bin super zufrieden damit...
  • Tip für Sachverständigen in Rhein-Main?
    Tip für Sachverständigen in Rhein-Main?: Hallo Gemeinde, ich wurde letzte Woche leider von einem Auto vom Mopped geschossen. Ich bin zum Glück weitestgehend heil geblieben, aber das...
  • Tip für Sachverständigen in Rhein-Main? - Ähnliche Themen
