Tips LED Blinker und Rücklicht
Diskutiere Tips LED Blinker und Rücklicht im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich plane einen Umbau auf LED-Blinker und LED-Rücklicht. Was muß ich beachten (Bj 2003, Doppelzündung)? gruß Otto
O
otto56
27777 Ganderkesee
R 1150 GS, Suzuki SV 650 N
gruß Otto
jerry-Q
jerry-Q
NRW Nähe Lippstadt
R1200GS TB
Hi Otto
Bei den Blinkern must du entweder Lastwiderstände paralel zu den LEDs oder das Blinkrelais umbauen
Beim Rücklicht must du wenn deine Q I-ABS hat für Rücklicht und Bremslicht auch Lastwiderstände einbauen(Lampenkontrollgerät)
Bei ABS-II oder ohne ABS kannst du die LEDs so anschliessen
gruss Jerry
two beer or not two beer shakesbeer
GS HOTTE
GS HOTTE
Wuppertal
1150ger 17"FUN GS
Frohes Neues
Für den geplanten Umbau kann ich dir nur die "Powerboxer"Seite empfehlen.Dort steht alles genau beschrieben.Habe ich auch so gemacht
Funzt prima.:D
Botticelli
1150 GS Adventure
Hallo an alle Forumsmitglieder, hallo otto56
habe mir dank eurer hilfe, gerd vom powerboxer ganz speziell, meine gs selbst ein bischen '' gepimpt ''.
bei meiner 1150 adventure von 2003 mit abs-II habe ich mir led blinker eingebaut, genau wie auf der powerboxer seite beschrieben. einfach die brücke im relais löten, funzt einwandfrei.
für die hintere leuchte habe ich jeweils einen widerstand für das bremslicht, und einen für das rücklicht eingelötet, funktioniert auch einwandfrei. habe die widerstände hinterm schutzblech mit kabelbinder befestigt. du muss halt nur aufpassen wo und wie du die kabelbinder befestigst, da die widerstände recht heiß werden.
also otto56, wenn du die anleitung vom gerd auf der powerboxer seite genau folgst, solltest du keine probleme haben.
viel erfolg
gruß
botticelli
Tips LED Blinker und Rücklicht - Ähnliche Themen
  • Offroad Strecken/-Tips in Polen?
    Offroad Strecken/-Tips in Polen?: Nabend! Bin auf der Suche nach Offroad Strecken in Polen. Eckdaten: Legal (noch zu präzisieren 😉); Dickschiff- (2Zyl-200 kg Klasse) tauglich...
  • Tips für den Schwarzwald - 2 Übernachtungen - Zeitraum ab Ende April
    Tips für den Schwarzwald - 2 Übernachtungen - Zeitraum ab Ende April: Guten Morgen Forum, kurze Rede langer Sinn...... Wir wollen mit zwei Motorräder ab Ende April eine kleine verlängerte Tour über das Wochenende...
  • Tips zum Motor ausbau
    Tips zum Motor ausbau: Hallo Ich will vielleicht den Motor einer 1200 ter Lc wechseln ,habe aber keine Ahnung ob man da spezielles Werzeug für benötigt.Vielleicht hat...
  • Tips für Balkan-Tour gesucht
    Tips für Balkan-Tour gesucht: Hi, in 2 Wochen geht es bei mir los. Deutschland, Österreich, Italien, Slowenien, Kroatien, Bosnien, Montenegro, Albanien, Griechenland. Würde...
  • LED Leuchtmittel in Abblend- und Fernlicht der 1150-er Erfahrungen/ Tips ?
    LED Leuchtmittel in Abblend- und Fernlicht der 1150-er Erfahrungen/ Tips ?: Hallo Zusammen Nachdem ich mir Tagesfahrlichter und auch Nebelscheinwerfer in LED gegönnt bzw. geschenkt bekommen habe, sehen die originalen...
  • LED Leuchtmittel in Abblend- und Fernlicht der 1150-er Erfahrungen/ Tips ? - Ähnliche Themen
