Toll meine LC macht keinen Mucks
Diskutiere Toll meine LC macht keinen Mucks im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Wollt gerade eine Runde drehen ,Schlüssel umgedreht ,Display leuchtet kurz auf und dann nix mehr keinen Mucks 3800 km ohne Probleme und...
chris 439
chris 439
Hörgertshausen/ FS
Gs 1200 LC
3800 km ohne Probleme und jetzt das ,eine Woche ist sie ohne Bewegung in der Garage gestanden.
Nein das Navi war nicht in der Halterung und ja der Schlüssel war abgezogen.
Kann ich über die Steckdose im Cokpit eigentlich laden oder die Batt am besten ausbauen zum Laden ?
Hab voll den Hals ,nächste Woche geht's zum Gardasee und Dolomiten
gruss chris
Klaus.HD
Das ist natürlich echt ärgerlich!!
Meine letzte Autobatterie ging mir auch mitten im Sommer kaputt und der Händler meinte, daß die Batterien bei Hitze auch leiden.
Eine Aufladung über die Steckdose im Cockpit sollte eigentlich funktionieren, ich nehme dafür (auch am Auto-Zigarettenanzünder) so ein C-Tek Ladegerät. Allerdings sind da die Ladeströme nicht sehr groß und es dauert dann lange.
Ich würde mir an Deiner Stelle aber vielleicht überlegen, gleich eine neue Batterie einzubauen. Wenn Du mitten im Urlaub ein Problem mit Deiner angeschlagenen Batterie bekommst, dann hast Du neben den Kosten dann auch noch den Ärger.
schipper
Untermain
R100GS 89-05 144tkm Biene Maja (schwarz gelb), R1200GS 06-13 102tkm gelb, nun R1200GS LC 13-? Rot
Aufladen an der Steckdose geht nur mit dem BMW Ladegerät. Nicht mit einem CTEK. Davon gibt's übrigens verschiedene. Welche mit 0,8 Ampere, dann dauert das lange, ca 14h. Aber es gibt auch andere mit höheren Strömen, auch welche, die man gar nicht für kleine Batterien nehmen kann.
Glaube Klaus.HD ist nicht so der Elektrikfachmann...Sorry
Klaus.HD
sorry....bin wirklich kein Elektronikfachmann!!!
Ich lade mit dem CTEK allerdings auch meine Motorradbatterie auf und es funktioniert einwandfrei.
Vielleicht hatte ich mit dieser CTEK-Variante aber auch einfach Glück!!
Da ich mir auch eine GS holen möchte und ich dann vielleicht auch irgendwann einmal vor diesem Problem stehe, würde mich allerdings schon interessieren, warum man bei der GS an der Steckdose ein BMW Ladegerät braucht??
aber nicht bei einer 1200er BMW mit can-bus über die bordsteckdose.
die steckdose wird nämlich abgeschaltet, wenn die ZFE nicht das spezielle signal des speziellen ladegeräts erkennt.
direkt an der batterie angeklemmt funktioniert aber auch jedes andere gerät mit der passenden ladespannung.
Klaus.HD
Vielen Dank für die Information!!
Ich hätte echt nicht gedacht, daß sogar die Bordsteckdose vernetzt ist...
Aber zumindest hätte das Moped durch meinen FALSCHEN "Tip" keinen Schaden genommen, da bin ich ja beruhigt.
Zum Glück gibt es ja Leute hier, die sich wirklich gut auskennen, das ist gut zu wissen ;-)
Viele Grüße
Klaus
schipper
Untermain
Weil die Steckdose kurz nach abschalten des Mopeds "ausgeht", bzw abgeschälten wird. Man braucht ein Ladegerät, das das verhindert. Meines Wissens nur das original BMW Ladegerät für inzwischen mehr als 100€. Da bekommste bei CTEK schon was universellleres.
Ich habe ein CTEK 5.0. 5,0, weil es 5 Ampere kann, aber auch noch eine Taste für Motoradbatterien mit schwächeren Strom hat. Meine Autobatterien haben 100Ah, die wären, falls totalentladen, mit dem Gerät in 20h wieder voll. Mit nem 0,8A CTEK würde das 120h dauern.
Das nächst größere CTEK, das 7.0, hat meines Wissens nach kene Motorradtaste mehr, ist daher auch nur für Batterien ab 20Ah. Die GS hat um 11Ah.
Direkt aufladen: am besten baut man sich den "Comfort Connect", welcher glaube ich jeder Packung beiliegt, ans Moped. Sonst bekommt man den bei CTEK für ein paar €
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
KTM 1190 Adventure R
Weil die Steckdose kurz nach abschalten des Mopeds "ausgeht", bzw abgeschälten wird. Man braucht ein Ladegerät, das das verhindert. Meines Wissens nur das original BMW Ladegerät ...
Nein, nicht nur die Ladegeräte von BMW.
Alle Ladegeräte, die als CAN-BUS-tauglich beschrieben sind, obwohl das in Wirklichkeit nichts mit dem CAN-BUS zu tun hat, sondern mit der Zentralen Fahrzeugelektrik, die die Steckdose und allenfalls daran hängende Schalter abschaltet, wenn es dieser "Verbraucher" nicht als Ladegerät meldet.
stephanw
Baden
R1250GS Adventure
gruss chris
Hallo Chris,
genau diese Panne hatte ich mit meiner F800. Auch bei mir ist das glücklicherweise zuhause passiert.
Ich kann Dir nur empfehlen, die Batterie auf Garantie austauschen zu lassen. Die hat sehr wahrscheinlich einen Zellschluß und aufladen nützt da nichts. Auch wenn die Batterie durch einen Verbraucher tiefentladen wurde, ist sie dadurch vorgeschädigt und muss ausgetauscht werden. Sonst bleibst Du wohlmöglich iirgendwo in der Botanik liegen, weil Du dann auch nicht mehr starten kannst. Das ist schon vielen passiert, dass sie unterwegs auf einmal nicht mehr starten konnten, weil plötzlich die Batterie versagt hat. Im F800er Forum gibt es mehrere Threads zu diesem Thema!
Ich habe damals einfach den BMW Mobil Service angerufen. Die haben mir sofort die Batterie auf Garantie getauscht. Die wissen, dass es sich um einen Herstellungsfehler der Batterie handelt.
Stephan
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Viele Grüße
Klaus
Ja, Ja, man muss immer ganz vorsichtig sein, wenn man in eine "Dose" einfach etwas reinsteckt!!!:cool:
Gruß,
maxquer
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Mal ohne Quatsch, hat das Ladegerät vom Navi wirklich nicht geladen? Hast Du das Lenkradschloß einrasten lassen? Habe hier irgendwo mal gelesen, das das Steuergerät nur mit geschlossenem Lenkradschloss komplett abfällt. Eine Woche Batteriehaltbarkeit, ohne Last, ist definitiv zu wenig. Vielleicht hat aber auch die Batterie einen weg.
Gruß,
maxquer
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
R1300GS, R12G/S
Mal meinen Beitrag zu so einem Thema:
Mein LC stand 2 Wochen mit eingerasteten Lenkradschloss und abgezogenem Zündschlüssel. Dann wollte ich wieder fahren. Schlüssel rein, rumgedreht und nix, nicht mal ein Zucken des Displays. Das Mopped war absolut tot, als hätte man die Batterie ausgebaut. OK, Batterie ausgebaut, geladen, eingebaut und alles war gut. Ursache für die Tiefentladung war ein in die Bordsteckdose eingestöpselter USB-Adapter. Dieser wandelt die 12 V Bordstrom auf 5 V USB-Strom um, und das wohl auch, wenn kein Gerät im USB eingestöpselt ist.
Man macht sich so seine Gedanken, wie es bei so einer Konstellation zu einer Entladung der Batterie kommt.
Meine Vermutung:
Die Bordelektronik schaltet die Steckdose nur dann ab, wenn etwas daraus eine bestimmte Menge Strom zieht. Wenn unterhalb eines solchen Schwellenwertes Strom gezogen wird bleibt die Steckdose aktiv.
Ob das wirklich zutrifft? Ich kann nur schlussfolgern.
Gruß - Pendeline
Huck
Huck
Die Betriebsanleitung spricht von Abschalten der Steckdose bei ausgeschalteter Zündung nach ca. 15 Minuten.
Btw, meine LC lädt sich (scheinbar) auch mit dem original Ladegerät von BMW (grau) nicht richtig über die Bordsteckdose auf.
Die Statusanzeige des Ladegeräts geht immer nur bis zum Ladezustand 2/3 (LED orange) und beginnt dann wieder von vorne. Die Komplettladung (LED grün) wird nicht erreicht. Die Spannungsanzeige des Bordcomputers Pro meldet (wenn ich mich richtig erinnere) bei eingeschalteter Zündung ca. 12.8 V. Keine Ahnung ob das der normale Wert einer vollgeladenen Batterie bei eingeschalteter Zündung ist.
Mein Freundlicher sprach auch etwas von evtl. notwendiger "Kalibrierung" der Steckdose...
Hoffe, dass ich nicht in ein neues Ladegerät investieren muss. Das graue Teil hat bislang bei meinen alten GSen immer korrekt funktioniert.
Arik
Arik
Athen/Bremen
Die "alten" BMW-Ladegeräte gibt es auch in elektronisch verschiedenen Varianten, trotz gleicher Bauform und Teile Nr.
Das für meine erste 4-V GS von 2004 gekaufte Ladegerät passte 2008 nicht mehr zur MÜ, ich musste ein neues kaufen. Das neue passte dann 2010 nicht mehr zur TÜ. Dafür passte aber wieder das ältere von 2004.
Jetzt bei der LC funktioniert weiterhin nur mein erstes Ladegerät von 2004. Beim Neueren leuchtet nur das "Errorlämpchen".
Verwirrte Grüsse, Arik
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
ich habe noch immer, Tiger, früher HP, jetzt MZ und Husky mein Louis ladegerät, das funktioniert bei allen Motorrädern, einfach einmal das
an die Batterie geschraubt und fertig.
Keine Steckdose? mir egal
Canbus? mir egal
zickiges Motorrad? mir egal
schwache Bakterie? mir egal
kostet 4,99
QVIENNA
1250er
gruss chris
ist jetzt noch nicht raus, ob sie angesprungen ist, oder ?
ansonsten hätte ich noch eine andere variante anzubieten:
wenn sie die ganzen zeit in der prallen sonne gestanden ist, wäre es kein zufall, wenn
sie nicht anspringt (kombischalter....).
hier gäbe es aber eine kurzfristige lösung: LC in den schatten stellen, ein geschirr- oder
handtuch mit eiskaltem wasser einlassen und um die kombiarmatur wickeln. 5-10 minuten
sollten reichen.
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
Canbus? mir egal
kostet 4,99
bei meinem Sonderangebot Intellicharger für 19,99 war so ein Abzweig sogar mit dabei. Gute Sache, ich lade nur an der Batterie direkt. Bei meinem Elektro Talent schieße ich mir sonst ein paar Steuergeräte ab
jehova
jehova
sollten reichen.
Ist die KUH dann geheilt ?????????????????????????????
Toll meine LC macht keinen Mucks - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Connected Ride Cradle neuwertig — mit toller Sonnenblende
    Connected Ride Cradle neuwertig — mit toller Sonnenblende: Biete ein 4-5 mal benutztes, neuwertiges Connected Ride Cradle mit super Sonnenblende. Möchte es nur komplett für VB € 150,- abgeben + Versand...
  • Peru 2019 7 einhalb Minuten Motorradfahren in dem tollen Land
    Peru 2019 7 einhalb Minuten Motorradfahren in dem tollen Land: Ja, 2019 sind wir mit einer Yamaha Supertenere 1200 , eine BMW war bei unseren Freunden von Motoaventura leider nicht Verfügbar 6000 Kilometer...
  • Erledigt Absenkbarer Airtrailer Mono zu verkaufen! Tolles Ding! FP 2800.-
    Absenkbarer Airtrailer Mono zu verkaufen! Tolles Ding! FP 2800.-: Hallo zusammen, ich habe den Airtrailer Mono im September 2021 gekauft. Damals ging ich davon aus, daß meine Holde und ich Urlaub mit VW-Bus...
  • Der ABS Modulator meiner R 1200 GS - Eine tolle Geschichte mit meiner Q . . . .
    Der ABS Modulator meiner R 1200 GS - Eine tolle Geschichte mit meiner Q . . . .: Hallo, ich möchte euch heute die Geschichte meiner "Q" erzählen. Den einen wird sie Mut machen, die anderen werden mit dem Kopf schütteln. Man...
  • tolle Verkehrszeichen
    tolle Verkehrszeichen: Das ist schon mal ein Anfang wäre schön wenn jemand ein Schild von einer spanischen Autobahn hätte wo ein Motorrad Stoppie drauf ist. In...
  • tolle Verkehrszeichen - Ähnliche Themen
