Tom Tom raider2 oder Urban raider
Diskutiere Tom Tom raider2 oder Urban raider im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Töfflibub, ergänzend zu den Anmerkungen vom Sampleman rate ich von einem Anschluss mittels USB dringend ab. Bei anderen Geräten ist schon...
L
lechfelder
Hallo Töfflibub,
ergänzend zu den Anmerkungen vom Sampleman rate ich von einem Anschluss mittels USB dringend ab. Bei anderen Geräten ist schon zu Störungen gekommen, da die USB-Buchse auf eine Leiterplatte gelötet ist. Durch die Vibrationen während der Fahrt kann es dann zu Problemen/Brüchen an den Lötstellen kommen. Wäre eigentlich schade darum, da man dann mit dem Rider nichts mehr anfangen kann. Mal ganz davon abgesehen, dass durch solche "Veränderungen" am Gerät die Garantie/Gewährleistung in Gefahr geraten kann.
Meiner Meinung nach spart man da am verkehrten Ende!
bastl-wastl
bastl-wastl
R1250GS HP
Wenn man das Urban kauft muß man die Aktiv Halterung mit 12V Kabel zur Batterie extra dazu kaufen.
Also nicht nur das Kabel sondern auch den Halter.:mad:
Der Akku des Urban hält zwar laut TT ca. 8 Stunden.Doch wir wissen ja alle wie das mit der Lebensdauer dieser Akkus ist.:mad:
Summa Solarium kommt man mit dem Urban inkl. nötigem Zubehör,auf den gleichen,wenn nicht sogar teureren Preis wie das Rider2.
L
lechfelder
kann zwar nicht ganz den Zusammenhang zu der gestellten Frage erkennen!
Mit dem Urban Rider hat man aber das modernere Gerät!!!
bastl-wastl
bastl-wastl
R1250GS HP
@ lechfelder
Kann das Gerät auch in der Motorradhalterung über USB geladen werden, oder ist der USB-Eingang durch diese Halterung verdeckt?
Danke für euer Feedback :)
Das war die Frage,oder irre ich mich?!
Meine Antwort dazu nochmal.
Ich will damit sagen daß früher oder später eine Ladung über das Bordnetz notwendig wird,weil der Akku mit der Zeit schwächer wird und eine Ladung nicht über USB möglich ist.
Das solltest du doch verstanden haben?:(
L
lechfelder
Aha,
verstehe ich immer noch nicht ganz, aber lassen wir es.
sampleman
sampleman
Augsburg
Honda CRF1100L Africa Twin
Das stimmt aber so nicht. Der TomTom Rider2 kann über ein 12V-Ladekabel geladen werden, das es bei TomTom als Zubehör gibt. Den Rider 2 kann man nicht über die USB-Schnittstelle laden.
Den Urban Rider kann man nur über die USB-Schnittstelle laden, er hat keine separate Ladebuchse wie der Rider 2. Über die aktive Halterung kann man natürlich beide laden.
Die Anschlüsse für die beiden von mir genannten alternativen Lademöglichkeiten befinden sich allerdings unter der abgedichteten Anschlussklappe. Die muss also während des Ladevorgangs offen sein. Das verursacht Probleme im Regen, weil die Klappe das Gerät abdichtet. Außerdem habe ich gehört, dass im Extremfall beim Rider 2 die SD-Karte rausfallen kann, wenn die Klappe offen ist. Und schließlich kriegt man den Rider nicht auf die Halterung, wenn die Klappe offen ist.
Also, grundsätzlich gehen tut das schon, es ist allerdings nicht besonders elegant. Besser ist es natürlich, wenn man den Rider mit geschlossener Klappe auf die aktive Halterung (Active Dock) setzt. Wenn man die (so wie ich) so an sein Bordnetz anschließt, dass erst Saft anliegt, wenn die Zündung an ist, dann hat das noch einen kleinen, netten Nebeneffekt: Mit dem Anschalten der Zündung schaltet sich automatisch auch der Rider an.
bastl-wastl
bastl-wastl
R1250GS HP
Ich spreche natürlich immer davon wenn das Gerät am Moped montiert ist.
Alle ander Ladefunktionen sind ja nur zweitrangig.
Töfflibueb
Töfflibueb
Zentralschweiz
R1200GSA TB / R nineT
Wenn nun der Stromanschluss für diese "aktive Halterung" über USB erfolgt, bin ich vollends zufrieden. Ein Kabel mit "Mini-USB-Stecker" am Lenker ist an meinem Bike bereits verlegt :rolleyes:
Ist das so korrekt?
sampleman
sampleman
Augsburg
USB hat 5 Volt
@Töfflibueb. : Nein, das ist nicht korrekt. Das Active Dock muss an 12 Volt angeschlossen werden. Im Dock sitzt ein Spannungswandler, der daraus 5 Volt für das Navigation macht. Wenn du den Strom für das Dock aus einem USB-Anschluss ziehst, hast du zu wenig Spannung am Dock. Ich habe mein Dock an das Relais angeschlossen, das meine Heizgriffe mit Strom versorgt. So steht es nur unter Spannung, wenn die Zündung an ist. Angeblich verbraucht das Dock zwar im Leerlauf kaum Strom, aber die Kontakte setzen wohl schneller Grünspahn an, wenn dauernd Saft drauf ist.
Jetzt alles klar?
Tom Tom raider2 oder Urban raider - Ähnliche Themen
  • Stecker/ Buchse für TOM TOM ladekabel
    Stecker/ Buchse für TOM TOM ladekabel: Hallo am Motorrad ist noch das Ladekabel Tom Tom montiert das Navi mit Aktivhalter und Stecker bleibt aber weg. ( Beim Besitzer. ) Nun möchte ich...
  • Tom Tom Rider 500 zieht Feuchtigkeit (Abhilfe)
    Tom Tom Rider 500 zieht Feuchtigkeit (Abhilfe): Ich habe mich immer wieder gewundert, warum mein inzwischen sechs Jahre altes Navi, ein TomTom Rider 500, morgens bei direkter Sonneneinstrahlung...
  • Erledigt Tom Tom Navi Diebstahlsicherung
    Tom Tom Navi Diebstahlsicherung: Biete Tom Tom diebstalsicherung. 1Jah alt NP.39.99€ PREIS 25€.
  • Erledigt Tom Tom Rider
    Tom Tom Rider: Biete Tom Tom Rider mit Zubehör. Voll funktionsfähig. 4.3in Bildschirmgröße. 80.- Euro zuzügl. Versand in Dt.
  • Erledigt Tomtom raider 550
    Tomtom raider 550: Biete mein tomtom 550 raider mit Navi Halterung (Horning)dazu tomtom Diebstahlsicherung und das Ladekabel hat bereits org.Bmw Stecker.Ohne...
  • Tomtom raider 550 - Ähnliche Themen
