Tom Tom Rider CE
Diskutiere Tom Tom Rider CE im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Servus, hat von euch jemand Erfahrung mit dem Tom Tom Rider CE für 269€ bei Louis ? Welches Headset kann ich bei dem Gerät benutzen ? Ist ein...
kirmer
kirmer
Burglengenfeld
1200 GS Triple Black
Servus,
Ist ein Headset überhaupt nötig, oder reicht das Display ?
Gruß Markus
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Eigentlich alle die eine BT-Schnittstelle haben. Eine Audiobuchse hat das Rider nicht. Ich benutze das Cardo Q1. Funzt einwandfrei. Telefon wird auch über das Rider per BT durchgeschaltet.
Gruß,
maxquer
Moppettfahrer
Moppettfahrer
WÜ
1150er GS Bj. 01
...und das Display ist mit 4,3 Zoll groß genug, um auf ein Headset verzichten zu können.
Vernünftig im Sichtfeld platziert, zeigt dir das TomTom wo es lang geht.
Für 269,- Euro kannste fast nix falsch machen, wenn Du das Navi kaufst!
Motorrad-Halterung per Ram, Lifetime Karten-Update für CE.
Falls Du lieber 45 Länder beim TomTom möchtest, musst Du in der Filiale deines Vertrauens fragen,
ob sie noch den Artikel 10001686 für 319,- lagernd haben.
Ist online ausverkauft, gibt´s aber evtl. noch in der Filiale
Ninjaman
Ninjaman
LL
R 1250 GS HP
Also ich möchte nicht auf die Ansage verzichten. Benütze seit 2013 das billige Nokia Headset.
sampleman
sampleman
Augsburg
Honda CRF1100L Africa Twin
Es gibt bei den Headsets zwei Einschränkungen. Eine Einschränkung ist das Wake-Up: Wenn das Navi gerade keine Ansage sendet, gehen die meisten Headsets nach ein paar Sekunden in den Standby, um Energie zu sparen. Wenn dann eine Ansage kommt, braucht so ein Headset eine gewisse Zeitspanne, bis es aufwacht. Das kann von einer zehntel bis zu einer ganzen Sekunde sein. Die Headsets, die lange zum Aufwachen brauchen, sind für das Navi blöd, denn sie verschlucken immer die erste Hälfte vom Satz. Statt "in 200 Meter bitte links abbiegen" bleibt "... Meter bitte links abbiegen". Geht, ist aber nicht schön.
Ich hatte mal das Jabra BT3030, das hatte das Problem.
Das zweite Problem ist eher kosmetischer Natur. Es gibt ein bestimmtes BT-Protokoll, damit kann man das Navi mit dem Headset fernsteuern. Das ist vor allem bei der Lautstärkeneinstellung praktisch, denn eine Veränderung der Lautstärke am Navi bewirkt dasselbe wie eine Veränderung am Headset. Wenn das Headset das Protokoll nicht unterstützt, dann kann es passieren, dass man die Lautstärke am Navi voll aufreißt und dennoch nichts hört, weil das Headset auf leise gestellt ist. Blöder kann es sein, wenn man das Headset zum Telefonieren benutzen will. Dann könnte es je nach Modell sinnvoll sein, das Gespräch zum Beispiel durch Drücken einer Taste am Helm entgegen zu nehmen und nicht auf das Display langen zu müssen. Und eins weiß ich nicht genau: Ich hatte mal eine TomTom-Software auf einem Smartphone (Windows PPC, uralt), da hörte ich die Stimme über einen Kabelkopfhörer, und da hatte ich eine automatische, geschwindigkeitsabhängige Lautstärkenregelung, die ganz toll funktionierte. Die habe ich im Moment bei meinem Nokia BH-214 nicht. Das unterstützt dieses Fernsteuerprotokoll auch nicht, deshalb kann das Navi die Lautstärke des Headsets nicht steuern.
Ansonsten kann ich das Nokia BH-214 durchaus empfehlen. Es kat mich 26 Euro gekostet und funzt mit jedem Kopfhörer mit 3,5 mm Klinkenstecker. Zum Telefonieren auf dem Mopped ist es nicht geeignet, weil der Receiver selbst ja unter der Jacke steckt. Außerdem wird der Mikrofonkanal automatisch aufgemacht, wenn eine Ansage kommt. Dann hört man je nach Fahrsituation laute Störgeräusche. Deshalb habe ich die Öffnung des Mikrofons mit einem kleinen Tropfen Kleber verschlossen, jetzt ist Ruhe. Das Gerät hält sehr lange, durchaus ein verlängertes Wochenende, wobei man ja nicht die ganze Zeit fährt. Kleiner Wermutstropfen ist ein proprietäres Ladegerät mit Rundstecker statt der üblichen Mini-USB-Steckdose.
Mit meinem TopmTom kam damals ein Cardo Scala, ich glaube ein C1. Das funktionierte protokollmäßig super und wachte auch schnell auf, aber ich bin mit den Lautsprechern im Helm nicht klar gekommen. Außerdem hatte es ein Riesen-Mikrofon mit Schwanenhals, das ich nicht brauchte. Ich wollte es dann umfrickeln, und dabei ist es kaputtgegangen.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Mit dem Cardo scala Q1 gibt es das Problem des Ansagetext verschlucken beim TOMTOM nicht. Außerdem passt es die Lautsstärke den Fahrgeräuschen an. Die Akustik ist auch mehr als annehmbar. Ich höre grundsätzlich auf dem Moped Musik über einen mp3-Plaver, der an das Headset angeschlossen ist. Die Prioritäten 1. Handy, 2. Naviansage und 3. Musik werden auch einwandfrei durchgeschaltet.
Der Akku des Cardo reicht für ca. 10h. Immer ausreichend für eine Mopedtour.
ich hatte vorweg ein billigeres von Polo:
ALBRECHT BPA 300 Universal-Headset
Das konntest du komplett in die Tonne treten! Ständig Aussetzer, Verarbeitung unterirdisch und ein grottenschlechter Klang. Das Geld dafür habe ich komplett zum Fenster rausgeworfen.
Gruß,
maxquer
sampleman
sampleman
Augsburg
Es gibt jetzt auch einen neuen, recht preiswerten Cardo Scala mit 3,5 mm Anschluss, an den man jeden beliebigen Kopfhörer anschließen kann - für die, die mit Lautsprechern im Helm nicht klar kommen.
kirmer
kirmer
Burglengenfeld
Servus, hab soeben festgestellt das auf dem Navi England/Schottland fehlt, kann man zusätzlich mehr Länder auf das Navi runterladen ?
Gruß Markus
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Da musst du dich über tomtom HOME, oder wie auch immer das jetzt heisst, mit deinem Navi verbinden und auf Update Karten kaufen gehen. Da werden dir alle Karten gezeigt, die du kaufen und verwerten kannst. Du lädst dann die jeweilig benötigte vom PC auf das Navi. Geht aber nur, wenn das Ding eine MiniUSB Schnittstelle hat.
kirmer
kirmer
Burglengenfeld
USB schnittstelle hat das Navi, kann also mit dem Rechner verbunden werden
sampleman
sampleman
Augsburg
Hi Markus,
ich habe mir gerade das TomTom Rider CE gekauft. Du kannst Zusatzmodule wie Karten, Blitzwarner etc. über TomTom Home kaufen, das ist quasi das PC-Verwaltungsprogramm für den Rider. Ich gehe davon aus, dass man sich TT Home auch kostenlos herunterladen und ausprobieren kann, es ist natürlich nur mäßig zinnhaft ohne Navi. Da kannst du aber auch mal nachsehen, was die einzelnen Karten kosten.
Frage in die Runde: Das TT Rider CE hat ja Lifetime Maps, also lebenslangen Karten-Update. Gilt das auch für zusätzlich gekaufte Module?
Übrigens: Ganz interessant: Das Nokia BH-214 Headset, das ich am TomTom Rider 2 hatte, ließ sich aus unerfindlichen Gründen mit dem Rider CE nicht koppeln, dafür das Jagbar BT 3030, das beim TTR2 Problem mit Verzögerungen hatte. Das funktioniert erstaunlicherweise beim Rider CE problemlos.
kirmer
kirmer
Burglengenfeld
hab soeben mal auf der Louisseite festgestellt, das die nur 2 Navis von Garmin mit voller Länderabdeckung anbieten.
Da ich Großbritannien brauche, bin ich mit meinem "tollen" Tom Tom CE schlecht bedient.
Hoffe nur das ich das Kartenmaterial für England und Schottland problemlos aufs Navi laden kann, hat jemand damit Erfahrung und eine Kurze Anleitung wie ich das Kartenmaterial drauf bekomme.
Gruß Markus
Gast39385
Hallo Markus,
geht über TomTom-Home. Die Karte über "Karten zum Kauf" auswählen und bezahlen. Anschließend kann sie heruntergeladen werden.
Für diese Karten gibt es dann vier Updates innerhalb einen Jahres, also keinen Lifetime-Update.
Klaus
CaptainSlow
CaptainSlow
V85TT, 996 S
ich habe mir das Navi auch geholt - Preis/Leistung ist für mich absolut OK.
Ich habe es direkt im Blickfeld. Trotzdem ist es mir immer mal passiert, dass ich eine Abfahrt verpasst habe und wieder umdrehen musste.
Deshalb habe ich mich umgehört und final für das "Midland BTX1 FM" entschieden.
Das ist preislich noch im Rahmen und funktioniert perfekt.
Die flachen Lautsprecher werden einfach in den Helm geklettet und das Gerät selbst klebt außen am Helm aerodynamisch schlank.
In der Praxis schalte ich TomTom und Midland ein, und beide finden sich innerhalb weniger Sekunden.
Die Sprachansagen kommen zu 100% an - auch in ganzer Länge.
Die Lautstärke lässt sich außen ganz einfach auch mit Handschuhen einstellen, passt sich aber auch von selbst an die gefahrene Geschwindigkeit an.
Von mir also eine Absolute Empfehlung.
sampleman
sampleman
Augsburg
Ich habe mal nachgesehen: Die Karte von UK und Irland kostet einmalig und ohne Aktualisierung 45 Euro. Mit 4x Aktualisierung in einem Jahr kostet sie 50 Euro. Ganz Europa von Portugal bis zum Ural kostet übrigens 60 Euro.
Wenn ich konkret eine UK-Reise vorhabe und nicht weiß, wann ich das nächste Mal wieder hinfahre, würde ich die 45-Euro-Karte nehmen. Oder gleich ganz Europa nehmen, aber auch die Karte hat dann nicht Lifetime Update, und man kann auch noch mit drei Jahre alten Navi-Daten prima fahren. Drei Jahre alte Landkarten schmeißt ja auch keiner weg.
"Probleme" bein Draufladen könnte es höchstens geben, wenn der Gesamtspeicher des Gerätes nicht groß genug ist. Dafür bietet TomTom Home aber ein Verwaltungsmenü, mit dem man schnell per Mauklick festlegen kann, welche von den Kartenbereichen im Navi sein sollen und welche nicht. Und wenn du gerade nach UK unterwegs bist, kannst du vermutlich auf Italien und Polen verzichten;-)
Tom Tom Rider CE
Tom Tom Rider CE - Ähnliche Themen
  • TOM TOM RIDER 550
    TOM TOM RIDER 550: Falls jemand noch ein Navi braucht, heute bei Tante LOUIS ein Tom Tom 550 für 239,- bekommen, der Preis ist ziemlich gut, alles was im Netzt so zu...
  • Tom Tom Rider 500 zieht Feuchtigkeit (Abhilfe)
    Tom Tom Rider 500 zieht Feuchtigkeit (Abhilfe): Ich habe mich immer wieder gewundert, warum mein inzwischen sechs Jahre altes Navi, ein TomTom Rider 500, morgens bei direkter Sonneneinstrahlung...
  • Erledigt Tom Tom Rider
    Tom Tom Rider: Biete Tom Tom Rider mit Zubehör. Voll funktionsfähig. 4.3in Bildschirmgröße. 80.- Euro zuzügl. Versand in Dt.
  • Erledigt Navigationsgerät TomTom Rider 500 + Zubehör R1200GS (K25)
    Navigationsgerät TomTom Rider 500 + Zubehör R1200GS (K25): Wegen Fahrzeugwechsel gebe ich mein TomTom Rider 500 ab. Das Navigationsgerät ist in ausgezeichnetem Zustand, mit wenig bis keine Gebrauchsspuren...
  • Zeichenerklärung tom tom go ride
    Zeichenerklärung tom tom go ride: Weiß jeman was der Sperrbock beim tom tom Go Ride in der Karte bedeutet. Außerdem sind auf der Fahrbahn in der karte so eine Art Schienen zu...
  • Zeichenerklärung tom tom go ride - Ähnliche Themen
  • TOM TOM RIDER 550
