TomTom an R1200GS wird nicht immer geladen
Diskutiere TomTom an R1200GS wird nicht immer geladen im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, ich habe mir vergangenes Jahr ein TomTom-Navi gekauft. Zuerst wollte ich beim BMW-Händler einen Car-Tool-Stecker kaufen. Der meinte jedoch...
GF-GS
Raum Heidelberg
R1200GS BJ2006
Zuerst wollte ich beim BMW-Händler einen Car-Tool-Stecker kaufen. Der meinte jedoch, das wird nicht funktionieren. Ich solle das Navi direkt an den Stecker unter dem Sitz anschließen.
Das hat auch funktioniert, allerdings mit einem kleinen Problem:
Wenn das Motorrad gestartet wird, und das Navi bei laufendem Motor eingesteckt wird, wird immer geladen.
Wenn ich das Navi eingesteckt habe und dann das Motorrad starte, wird manchmal geladen, manchmal jedoch nicht. Ein System ist nicht zu erkennen. Das einzige, was ich merke ist, das wenn ich schnell nach dem anschalten der Zündung starte, wird meist geladen. Wenn ich etwas länger warte, bis alle Systeme durchgecheckt sind, wird miestens nicht geladen.
Dieses Jahr dachte ich, gönne ich mir dann doch den Cartool stecker und habe das Problem nicht mehr - leidet falsch gedacht.
Das Verhalten ist genauso wie vorher.
Habt Ihr eine Idee, was man machen könnte?
R1200GS Bj. 2007.
Gruß Günter
reinhardMSP
MSP
R 1200 GS LC
wennDu den Cartool-Stecker in die Buchse vorn unter den Instrumenten angesteckt hast gilt folgendes:
Zündung an = Strom auf dem Cartool-Stecker,
Zündung aus = kein Strom auf dem Cartool-Stecker, wenn vorher Zündung an, dann dauert es eine Weile bis der CanBus die Steckdose stromfrei schaltet.
Misterbeaster
Misterbeaster
Niederberg
R 1200 GS/ 2010
der Cartool-Anschluß ist von der Elektronik her genauso geregelt wie die Bordsteckdose.
Nun gibt es Modelle, bei denen der Anschluß eines TomTom mit aktivem Halter am Cartoolstecker problemlos funktioniert (also an- + ausschalten, aufladen und keine Batterieentladung im Stand). Das trifft z.B. auf meine 2010er und den Urban Rider zu.
Das ist aber nicht bei allen so. Wenn das bei dir mit der Bordsteckdose nicht vernünftig klappt, wirst du auch am Cartoolstecker Probleme bekommen. Die meisten Kollegen schließen in dem Fall das Navi am Standlicht an. Das ist geschaltet und verhindert das Leerziehen der Batterie. Einige bauen auch noch ein Relais dazwischen. Das genaue Vorgehen wurde hier schon ausführlich geschildert. Wenn du "Tomtom" und "Cartool" in die Suche eingibst, solltest du einen Haufen Tipps kriegen.
Andi1965
Andi1965
Steinheim a.d.M.
das Thema kenne ich auch.
An meiner 1150 (Direktanschluss an Batterie) funktioniert es ab und wann, bei der 1200 meiner Frau geht es immer (hier über Cartool Stecker).
Das sporadische Laden an der 1150 hängt bei mir mit dem Gerät zusammen, kurz aus Ladehalterung nehmen und wieder einsetzen, dann lädt es, vermutlich ein Kontaktproblem.
Andi
GF-GS
Raum Heidelberg
R1200GS BJ2006
@ Reinhard:
Ist bei mir leider nicht so.
@ alle:
Das Ausschalten funktioniert immer.
Beim Anschalten der Zündung wird geladen. Erst nach dem Starten geht (nur manchmal) die Ladeanzeige am Navi aus (Navi ist noch nicht voll geladen) und nicht wieder an.
Günter
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Ich habe auch schon eine Ladekonsole mit Kontaktproblemen durch. Das die Ladungsanzeige im TomTom umspringt auf Akkubetrieb, heißt nicht, dass nicht doch Spannung an der Ladekonsole anliegt. Einfach mal den Stecker an der Ladekonsole in der Situation abziehen und Spannung prüfen. Da reicht eine Prüflampe.
Gruß,
maxquer
Berliner
Berliner
Berlin, oben links raus
Es könnte doch auch einfach daran liegen, dass der Akku voll ist.
Bei mir funktioniert der TT am Cartoolstecker problemlos und wird auch sicher abgeschaltet (im Gegensatz zum Garmin390). In der Regel erscheint das Ladesymbol nur, wenn ich den TT in die Halterung einstecke. Dann wird geladen und einige Zeit später ist der Akku voll und die Anzeige wechselt.
GF-GS
Raum Heidelberg
R1200GS BJ2006
Hallo maxquer,
danke das werde ich am Wochenende mal prüfen.
Hallo Berliner,
das ist es ja nicht (habe ich geschrieben).
Gruß Günter
Steglitzq
Steglitzq
bei Berlin
R1250GS TB
Nabend,
hatte heute mal wieder das gleiche Problem. TomTom Rider 2, mit der 2. Ladeschale. Ging immer wieder aus ("schalte in 10, 9, 8 Sekunden aus") und dann wieder an. Das war nervig, da ich eigentlich Musik über BT hören wollte und der TTR immer wieder mit dem Verbindungsaufbau zu Telefon und Headset die bestehende Verbindung unterbrach.
Rumwackeln und Kontakte freikratzen brachte nichts, Kontaktspray hatte ich nicht zur Hand. Gelöst wurde das Problem erstmal, nachdem ich das Ladekabel aus dem Lederschuh herauszog und ein paar Mal hin- und herschob. Möglicherweise hatte sich dort Korrosion gebildet und zur Unterbrechung des Ladestroms geführt - mit den bekannten Konsequenzen. Ich kann aber auch einen Kabelbruch nicht ausschließen. Es bleibt spannend!
Die Rückfahrt vom Chiemsee war dann aber mit meiner sprechenden Landkarte störungsfrei und wunderschön.
Hoffe gehelft zu haben.
Ralf
boro
boro
Ludwigsburg
R1250GS BJ2019
Ich würde auch lieber mal nach den Ladepins von der TomTom Halterung schauen. Da steckt oft die Ursache vom Ladeproblem.
Jochen
Wuz
Wuz
nach immer wieder Problemen, damals Yamaha Bulldog und jetzt die GS, habe ich die für mich finale Lösung gefunden.
TomTom direkt an die Batterie angeschlossen, natürlich mit zusätzlicher Sicherung, gleichzeitig einen wasserdichten Schalter (Masseunterbrecher) gesetzt, so kann ich die Ladung selber zusätzlich regeln, mal den Akku trainieren ;-) und die Aktivhalterung zieht mir bei längerer Standzeit nicht die Batterie leer.
@boro sagt es passend, die Aktivhalterung vorher checken.
Woelleffm
Woelleffm
Frankfurt am Main
F 800 GS Adv
ich dachte bei diesem Problem zuerst an
* einen nicht Sauberen Kontakt bei deiner Stromzuführung (nicht richtiger Kontakt zum Metall) -> Kann nicht sein hast du ja getauscht
* Ladepins hin und wieder mal richtig bewegen und mal WD 50 reinsprühen
* Anschlussstecker von der Ladeeinheit rein / raus (wie schon beschrieben)
* vom TomTom Forum wird auch berichtet, das die Ladepins minimalst verschoben sein können und dies nur sporadisch auftritt.
Dies Lösung fallen mir ein, hoffe trotzdem geholfen zu haben.
Bitte Lösung berichten.
billy
billy
Waltrop
ab 2024 R1250GS Adventure Triple Black, 2014 - 2024 R1200GS Triple Black (K25), 2005 - 2014 R1100GS
Ich habe mit dem Cartool-Anschluß nur positive Erfahrungen gemacht. Erst hatte ich den TomTom Urban Rider und jetzt den TomTom Rider 400 angeschlossen. Die Stromversorgung hat immer geklappt, sobald die Zündung der Q eingeschaltet war. Während der Fahrt ist das Ladesymbol des Riders verschwunden und es wurde nur das Batterie-Symbol angezeigt. Das ist aber auch OK, da die Rider keinen Strom mehr aufnehmen, sobald der Akku voll ist.
TomTom an R1200GS wird nicht immer geladen - Ähnliche Themen
  • Erledigt Navigationsgerät TomTom Rider 500 + Zubehör R1200GS (K25)
    Navigationsgerät TomTom Rider 500 + Zubehör R1200GS (K25): Wegen Fahrzeugwechsel gebe ich mein TomTom Rider 500 ab. Das Navigationsgerät ist in ausgezeichnetem Zustand, mit wenig bis keine Gebrauchsspuren...
  • Erledigt R1200GS MÜ (2008) / TÜV neu / Safety / Touring / Koffer / Navi
    R1200GS MÜ (2008) / TÜV neu / Safety / Touring / Koffer / Navi: Moin moin, ich biete hier meine 2008er GS wegen geplantem Umstieg auf eine LC an. Standort ist Hamburg. Zustand ist einwandfrei. Details zur...
  • TomTom Rider 400 Touratech Halter für R1200GS
    TomTom Rider 400 Touratech Halter für R1200GS: Hallo Liebe GS Gemeinde! Ich habe am Ende Februar 2016 bei Touratech das Paket für die R1200GS mit dem TomTom 400 plus abschliessbare halterung...
  • Vario Koffer u. Topcase, Kleinert Innentaschen, BMW Tankrucksack Groß, TomTom Rider 2
    Vario Koffer u. Topcase, Kleinert Innentaschen, BMW Tankrucksack Groß, TomTom Rider 2: Biete wegen dem Verkauf meiner R1200GS folgendes Zubehör an: Vario Koffer rechts und links, hatte ich 2 Jahre im Einsatz. Gebrauchsspuren...
  • R1200GS EZ 09/2006 , 24.216 km mit Navi TomTom Rider Deluxe Edt. und BMW Tankrucksack
    R1200GS EZ 09/2006 , 24.216 km mit Navi TomTom Rider Deluxe Edt. und BMW Tankrucksack: R1200GS granitgrau-metallic aus Zeitmangel abzugeben: EZ 09/06 TÜV 07/14 Kilometerstand: 24.216 72 KW / 98 PS Scheckheftgepflegt, große...
  • R1200GS EZ 09/2006 , 24.216 km mit Navi TomTom Rider Deluxe Edt. und BMW Tankrucksack - Ähnliche Themen
