Touratech Zusatztank läuft aus
Diskutiere Touratech Zusatztank läuft aus im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich habe für meine 2004er GS 2 8 Liter Zusatztanks von Touratech. Plötzlich ist es so, dass wenn ich alle 3 Tanke (rechts, GS Originaltank...
rollerboller
Rostock
1200 GS
Plötzlich ist es so, dass wenn ich alle 3 Tanke (rechts, GS Originaltank, links) vollmache, aus dem Entlüftungsloch des linken Tanks Benzin austritt. Es sind etwa 2 Liter geschätzt (nicht schön, wenn das auf die Hose oder den heissen Zylinder läuft.
Es scheint, anders als früher eine Art Niveauausgleich zwischen den drei Tanks vorzuliegen, so dass das Gesiff erst dann aufhört, wenn etwa 6 Liter nach dem Volltanken fehlen.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte. Symptom trat ganz plötzlich auf (kein Umfaller oder so)?
Jan
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Entlüftungsloch linker Tank? Da sollte ja eine Entlüftungsleitung zum rechten Tank gehen, von diesem geht dann eine Hauptentlüftung nach vorne nahe zum Lenkkopf, möglichst hoch montiert.
Könnte es sein das der Entlüftungsschlauch vom linken Tank einfach abgegangen ist?
In der Anleitung auf der TT Homepage siehst du genau wie die Entlüftung funktionieren sollte.
rollerboller
Rostock
1200 GS
Das werde ich mal prüfen. Danke!
Jan
Boone
Boone
Dubai
R1200GS ADV/R100GS
Jan
Hallo Jan,
hatte das gleiche Problem, so wie Martin bereits beschreibt liegt es mit ziemlicher Sicherheit an der "Entlüftung" der linke Tankhälfte, ist schon etwas lange her, aber so weit ich mich erinnern kann war der Linke Entlüftungs-Schlauch bei montierter Tankhälfte abgeklemmt, hab ihn dann höher gelegt (da gibts noch einen Anschlusszapfen), alten Anschluss verschlossen, und dann hats bestens funktioniert,
Alles Gute,
rollerboller
Rostock
1200 GS
Alle Schläuche und Anschlüsse sehen ok aus, ich werde das mal auswechseln, TT hatte mir ein neues Ventil zugeschickt, das ist mir fürs erste aber zu aufwendig.
Zudem, wenn es das Ventil wäre, müsste der Haupttank überlaufen, da die Aussentanks höher liegen.
Jan
rollerboller
Rostock
1200 GS
Ich habe ein grundsätzliches physikalisches Verständnisproblem, was die Tankkonstruktion angeht.
Nach dem Prinzip der kommunizierenden Röhren müssetn die Tanks sich ohnehin nivellieren.
Wenn die GS auf dem Seitenständer steht ist der rechte Tank zwangsläufig höger als der linke. Solange es in der Benzinleitung kein Ventil gibt (von dem ich nichts wüsste) muss es eigentlich immer links überlaufen.
Hier mal der Versuch einer "Grafik", die Linie ist der Horizont, wenn die GS auf dem Seitenständer steht.
Ich versteh´s jedenfalls nicht.
Jan
W
willi01
Lingen
1200 GS,800 GS vorh. Triumph Sprint ST, und davor Honda Hornet,und wiederum davor nen scheiss Roller
Tank leckt
Ich habe die Idee
Ruf doch malll bei Touratech an und frage mal nach, woran es liegen könnte.
Besser den Profi fragen als sich durch Halbwissen fragen.
Gruss Armin
rollerboller
Rostock
1200 GS
Das Ventil der rechten Tankentlüftung war eindeutig nicht ok. Ich hatte Entlüftungs-Schlauch und Ventill von TT bekommen, die Vermutung von TT war ein undichter Entlüftungsschlauch oder das Entlüftungsventil. Links volltanken habe ich mich noch nichts getraut...
Jan
Touratech Zusatztank läuft aus - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Zusatztank für alle Motorräder mit Touratech Kofferhalter
    Zusatztank für alle Motorräder mit Touratech Kofferhalter: Hallo Zusammen, biete hier einen Zusatztank für alle BMW Touratech Kofferträger! Siehe Bilder! Tank fast 8 Liter Kraftstoff! Kann an den Träger...
  • Erledigt Touratech Zusatztank für BMW G 650 X Challenge
    Touratech Zusatztank für BMW G 650 X Challenge: Ich biete einen neuwertigen Zusatztank mit 16 Liter Inhalt für die X Challenge. Mit allen Montageteilen und Montageanleitung Preis € 900 VB plus...
  • Suche 20l-Front/Zusatztank (Touratech) F 800 GS und/oder Adv
    20l-Front/Zusatztank (Touratech) F 800 GS und/oder Adv: Hallo, falls noch jemand einen solchen Tank rumliegen hat oder jemanden kennt ... gerne bei mir melden! Mögliche Artikelnummern: 048-0393...
  • Erledigt Für BMW 650 GS/DAKAR das Touratech TT-39 Tank-Kit. Bitte alles anbieten.
    Für BMW 650 GS/DAKAR das Touratech TT-39 Tank-Kit. Bitte alles anbieten.: Bin auch an einem Fahrzeugkauf interessiert, wenn dieser Tank bereits verbaut ist. Vielen Dank und Grüße Tobi
  • Suche Touratech Zusatztank F800GS // 2011
    Touratech Zusatztank F800GS // 2011: Suche Touratech Zusatztank mit Halter für F800GS 2011. Falls jemand noch einen rumliegen hat, gerne. Optischer Zustand egal, muss halt dicht sein.
  • Touratech Zusatztank F800GS // 2011 - Ähnliche Themen
