Transport GS1150 im Vito W639?
Diskutiere Transport GS1150 im Vito W639? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, Ich hole am WE meine GS ab, sind gut 400 km pro Strecke. Ich habe einen Vito W639 Kastenwagen, kann hier jemand bestätigen oder verneinen...
Floyd_one_louder
Floyd_one_louder
Ich hole am WE meine GS ab, sind gut 400 km pro Strecke. Ich habe einen Vito W639 Kastenwagen, kann hier jemand bestätigen oder verneinen, dass das Motorrad da zum Transport rein passt (ohne Spiegel und Scheibe)?
Vito wäre mir lieber als ne Anhängerfahrt, blöd wäre nur, vor Ort zu merken, dass es nicht passt...
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
R 1200 GSA - Gelb
schau mal hier, ob da für dich erhellendes dabei ist.
aber ich würd auch meinen, ohne Windschild und ohne Spiegel geht, - ev. noch den lenker locker machen und etwas runter drehen... oder ein paar Spanngurte mittnehmen und vorm Verladen in die Federn ziehen
oder hier
K82
K82
Bad Kissingen
F 850 GS Adventure
Einfach die Höhe der Heckklappe ( lichte Weite)messen und dann schaust Du nach der Höhe der GS. Ich hatte einen VW T5 Transporter mit Flügeltüren und an meinem Kälbchen (F850GS) hätte ich alles abbauen müssen, bis zum TFT.
Der VW hat eine Höhe von 1,32m zum Einladen, der Vito glaub ich nur 1,19m.
GS-HEF
GS-HEF
Medebach
Ich möchte mal behaupten, dass wird nichts mit dem Vito. Da musst Du schon einen Sprinter nehmen.
Hallihallo,
hatte im letzten Herbst meine Kuh (1150 ADV) in den gelben Schandkarren vom ADAC einladen müssen...
Das war ein VW T5. Mit Spiegel und Scheibe weg (3 min Arbeit) hat´s gepaßt. Die ADV steht aber auch noch ca. 2 cm höher als die Standard-GS.
Wenn die Maße von K82 stimmen, dann wird´s tatsächlich knapp im Vito.
Helfen könnte noch, den Lenker zu lösen und flach auf dem Tank abzulegen (Decke dazwischen!)
Und/oder die Vorderradgabel per Spanngurte in die Feder zu ziehen.
Dann dürfte es - gerade so - reichen.
Toitoitoi,
Grüße vom elfer-schwob
Edit:
Auf Bildern siehts aus, als ob das Cockpit die höchste Stelle ist, und nicht der Lenker. Dann bringts Lenker anklappen nix.
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
R 1200 GSA - Gelb
das mit der Höhe, was K82 da glaubt, aber auch nicht wirklich weiß würd ich mal überprüfen.
das der Vito etwas niedriger ist als der T5 ist wohl so, aber wie das innen aussieht :fragezeichen:
und dass er 13 cm niedriger ist als der T5 glaub ICH eher nicht, etwas ja, aber keine 13 cm
kann sein, daß der Vito vielleicht die Heckklima hat, die hat m.W. den Verteilerkanal am Heckrahmen - und das reduziert die höhe.
und wenn du einen Vito hast - einfach mal messen
Viano/Vito Heckklappe - Durchladehöhe 122cm / Innenhöhe 129,5cm
T5 Klappe 129,5cm / Innenhöhe 131,7cm (kann je nach Modell etwas abweichen, der MultiVan ist geringfügig niedriger)
Batzen
Batzen
Oberfranken
2 Italienerinnen, 1 Kürbis
Die Maße stimmen, mein 447er Vito ist noch 3cm niedriger in der Hecköffnung der Flügeltüren, aber selbst da bringe ich ein Mopped mit 130cm Höhe nach abgbauter Scheibe, Spiegel und Lampenverkleidung rein. Gabel vorspannen und dann geht das, Innenhöhe ist ja größer und beim reinschreiben über Auffahrrampe verringert sich die benötigte Höhe auch noch etwas, wenn das Vorderrad schon drin ist. Ich sag mal, die 1150er geht von der Höhe rein in den 639er
eine 1200GS hatte ich im Viano drin, dann sollte eine 1150er auch passen. Es ist immer vom höchsten "festen Teil" des Motorrades abhängig.
Spiegel und Scheibe demontieren und die GS vorne in die Federn ziehen.
Floyd_one_louder
Floyd_one_louder
Das passt - die Höhe ist kaum unterschiedlich und beim Einladen kann der Bock ja auch auf die Seite gelegt werden.
Was mich noch interessiert: Gibt es einen Trick, die Gabel vor zu spannen, aber das Rad weiter drehen zu können?
Habe noch das hier gefunden:
Scheint ne 1200er zu sein, die ist höher als die 1150...
Gewindestange, Gartenschlau drüberziehen, auf beiden Ende eine Öse draufschrauben, Gurte durch und über die Gabelbrücke und runterziehen. Mit Ratschengurt leichter.
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
R 1200 GSA - Gelb
wenn zu zweit - was ja bei der beladesituation Sinn macht - Fahren... Bremsen und Bremse NICHT lösen, dann sollte die Q schon mal am Vorderlauf eingeknickt sein und mit Ratschengurt spannen,
noch mal nachwippen und nachspannen
Ja, ist bzw. kann hilfreich sein, wenn vorne ein zweiter das Motorrad am Lenker runterdrückt. Ich mache dies immer alleine; deshalb auch die Ratschengurte, wobei einer auf einer Seite bereits ausreicht. Auf der anderen Seite genügt dann ein normaler Gurt. Abwechselnd spanne ich die Seiten nach bis die Endpostition erreicht ist. Wer dies häufiger macht, sollte sich einen "Anhaltspunkt" am Motorrad merken. Ich nutze dafür einen kleinen Holzstab den ich anhalte und sehe so wann das Motorrad weit genug in den Federn steht. Bei meiner Multi geht es um Millimeter und ich habe wenig Lust das Motorrad hochzuschieben und dann nicht durch die Heckklappe zu passen. Beim Verzurren das Motorrad auf den Seitenständer stellen!
EDIT: 1. Gang einlegen beim Alleine-Verzurren keinesfalls vergessen!
Auch das Einschieben und erst recht das Ausladen mache ich lieber alleine. Dann drückt niemand von der falschen Seite am Motorrad. Das läuft bei mir alles ohne Motorunterstützung. Beim Ausladen dienen der eingelegte Gang und die Kupplung als Bremse. Die Vorderradbremse bringt in diesem Fall fast gar nichts und je nach Situation ist dort schwer ranzukommen wenn der Auslader - wie üblich - auf der linken Seite des Motorrades steht.
Irgendwo habe ich noch alte Filmchen davon.
Floyd_one_louder
Floyd_one_louder
Kurze Rückmeldung - ich habe jetzt doch einen Anhänger gemietet und das Mopped damit heim geholt. Funktionierte problemlos und ich bin ganz froh, dass ich es „einfach“ gemacht habe. Irgendwas wäre bei so einer Zentimeteraktion bestimmt schief gegangen und der Verkäufer war froh, dass es schnell ging und seine Tränchen unbemerkt blieben... 😉
Ich teste das aber nochmal in Ruhe und ergänze das Ergebnis hier.
danke allen für die hilfreichen Infos!
wernerju
wernerju
Landkreis Lörrach
R 1100 GS 1994
Vielleicht gehts ja, wenn man das Vorderrad ausbaut und das Moped rückwärts einlädt? Steht dann auf dem Hinterrad und dem Gabelenden (polstern).
Vielleicht ist’s auch ne Sch... Idee?
Grüße Jürgen
Floyd_one_louder
Floyd_one_louder
Werde ich dann ggf auch checken 😉
Quhpilot
Quhpilot
Blieskastel im Saarland
eine schwarze Quh,
Wenn man schon das Vorderrad ausbauen sollte dann doch gegen ein kleines Schubkarrenrädchen ersetzen. Macht das handling viel einfacher...... da hab ich einen Spezialisten auf Sardinien kennengelernt der eine R 1150 RS so in den Renault Espace verzurrt hat.
genauso ist das, vor allem dann, wenn die von mir aufgezählten Maßnahmen nicht reichen. Würden sie aber im konkreten Fall.
Transport GS1150 im Vito W639? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Konsole mit Laptophalterung schwenkbar Transporter VAN Kasten
    Konsole mit Laptophalterung schwenkbar Transporter VAN Kasten: Verkaufe eine Konsole mit Laptophalterung schwenkbar für Transporter VAN und Kastenwagen mit zwei Einzelsitzen. War in einem VW Crafter BJ 2020...
  • Biete Sonstiges Wasserbehälter mit Halterung für Kastenwagen, Transporter usw.
    Wasserbehälter mit Halterung für Kastenwagen, Transporter usw.: Wasserbehälter mit Halterung für Kastenwagen, Transporter usw. zu verkaufen. Kein Trinkwasser! Für Handwäsche usw. Ich schließe jegliche...
  • BMW Connected Ride Navigator - Schutzhülle / Transport
    BMW Connected Ride Navigator - Schutzhülle / Transport: Hallo zusammen, Ich versuche dieses Thema einmal gesondert zu eröffnen, falls nicht OK bitte passend einordnen. Im Lieferumfang des CRN ist ja...
  • Spedition- / ShuttleService Transport nach Split im April
    Spedition- / ShuttleService Transport nach Split im April: Hallo Zusammen, im Titel ist ja schon fast alles gesagt, ich suche eine bezahlbare Transportmöglichkeit für 2 Moppeds nach Split im April, ohne...
  • Transporter abstellmöglichkeit Sete
    Transporter abstellmöglichkeit Sete: Hallo in die Runde! Ich fahre ende Februar mit Fähre von Sete nach Marokko. Ich werde mit meinem Jumper ,mit G650 X-Challenge hinten drin, nach...
  • Transporter abstellmöglichkeit Sete - Ähnliche Themen
