Trekker Outback Seitenkoffer an der LC
Diskutiere Trekker Outback Seitenkoffer an der LC im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Passend zu dem Trekker Outback 58L Topcase Trekker Outback 58l auf der LC habe ich nun die Seitenkoffer mit Halter gekauft und montiert Die...
nobbe
nobbe
www.gs-forum.com
Die Vario Koffer hatte ich ausgefahren mit Breite 96 cm gemessen, die Givi komplett bei 104 cm, von daher nicht allzuviel breiter ;)
Preislich hatte ich 844€ mit Versand bezahlt (nach VK waren sie nach 3 Tagen bei mir), ein 3ter Schloss einsatz war noch dabei (für das Topcase) - alle 3 Koffer lassen sich also mit 1 Schüssel bedienen
Der Linke Koffer hat 48L, der rechte 37L, Topcase hat 58L, gesamt also 143L Inhalt :p
Deckelnetze hatte ich von Polo gekauft (ca 15€)
Der rechte Kofferdeckel lässt sich problemlos umklappen, der Linke stösst oben am TC an. Hier kann man aber sehr leicht den gesamten Deckel entfernen, wenn man die vordere "Sperre" einfach runterdrückt..
Zur Montage muss man den Auspuff demontieren. Die von Givi mitgelieferten Inbus schrauben taugen nichts, hier habe ich die Original Halteschrauben von BMW gelassen (Givi meinte, die soll man durch die Inbus ersetzen)
In den linken Koffer (48) passt mein Helm gut rein, in den rechten nicht
PStranger
PStranger
K50 2014
Habe links zwar auch einen 37er Koffer, aber der Rand des Deckels ist genauso nah dran wie beim 48er. Du kannst beim Öffnen den Deckel sanft nach aussen ziehen, dann geht er am Topcase vorbei. Ich habe das seit 2014 hunderte male gemacht, da ist noch nichts ausgeleiert oder verbogen bisher. Ansonsten: diesen Griff dran, Koffer abklinken und auf den Boden stellen. Givi Deutschland - Tragegurt für Trekker Outback 37 / 48 E143
Warum hast Du die Seitenkoffer denn in Alu natur, das Topcase aber in schwarz genommen?
Gruß,
PS
nobbe
nobbe
www.gs-forum.com
ich nehm den deckel ab, ist kein problem ..
alu waren im angebot bei 840 €- nun sind sie aber bei 933 € im set - schwarz ist noch teurer. Für mich zählt der stauraum, stabil und robust sind sie ja .. , taschen habe ich .. :rolleyes:
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Für das Geld wäre auch das Originalkoffersystem gegangen, Seitenträger für 100-150 über Ebay (in Edelstahl, nicht aus schwarzem Wasserrohr und schwarz getüncht) , Koffer neu vom :) oder auch neuwertig gebraucht (meine neu für 700 vom :)). Und dann brauchts für alles auch gar keinen Extraschlüssel mehr...:cool:
Stauraum...ziemlich identisch zum Givi, aber mit Aussparung für den Auspuff....
nobbe
nobbe
www.gs-forum.com
original bmw koffer sind nach aussage von meinem händler auf "meiner" maschine nicht freigegeben (nur adv und rally) .. aber auch da gibst bestimmt leute, die das "besserwissen" :cool:
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Mit sowas (nicht freigegeben) bin ich gut 5 Jahre herumgefahren, weils alles plug&play einwandfrei passt und noch besser fährt (auf jeden Fall besser als das labberige Plastikwerk der Varios)
Ich habe sogar einen nicht freigegebenen Umbau auf ADV-Tank und Windschlild, Felgen und Federbeine an meiner TÜ vorgenommen...:p
nobbe
nobbe
www.gs-forum.com
.. im thema geht es um die Givi Trekker Outback Seitenkoffer an der LC - wem es nicht passt, kann ja ein anderes Thema erstellen :rolleyes:
nobbe
nobbe
www.gs-forum.com
Noch ein Nachtrag:
die Koffer werden nicht "nur" in die Pilzköpfe eingesetzt, sowie man es von dem Monokey system kennt, sondern haben unten und seitlich zusätzliche Halte"nasen" , die sich am Rohrträger abstützen - siehe Bilder
Givi gibt für die Koffer weiterhin die Empfehlung auf 120 km/h max vor
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Da haben Sie sich mal Gedanken gemacht...die Abstützung ist prima!
Ich sehe auf der Rückseite des Koffers die eigentliche Rastmechanik garnicht, (den dritten Fixpunkt, wie üblich bei Givi) ist das bei den Seitenkoffern anders gelöst?
nobbe
nobbe
www.gs-forum.com
Am Topcase gibt es nur 1 Haltepunkt
An den Seitenkoffern gibt es oben 2 Arretierungen
Diese Arretierungen greifen hier jeweils in einander (sattes KLICK beim anbau)
Danach lässt sich die Mechanik über den hinteren, abschliessbaren Kofferhebel lösen
Ein "alter" Givi Monokey Koffer würde also nur unten passen, oben dann aber nicht einklicken
Trekker Outback Seitenkoffer an der LC - Ähnliche Themen
  • Biete R 1300 GS Komplettsatz Trekker Outback Alu-Koffer mit Kofferträger von Givi
    Komplettsatz Trekker Outback Alu-Koffer mit Kofferträger von Givi: Hallo zusammen, ich möchte flexibel sein und nicht immer mit dem Kofferträger fahren. Darum habe ich mich für die Variokoffer entschieden. Somit...
  • Erledigt Givi Monokey Trekker Outback 42L schwarz u. Alu Topcase Träger
    Givi Monokey Trekker Outback 42L schwarz u. Alu Topcase Träger: Stimmt es, dass das Schloss sich mit Feilen an den BMW-Schlüssel anpassen lässt? Artikel-Nr. : OBKN42B Artikel-Nr. : SRA5103
  • Givi Trekker Outback 58 - verschiebbar machen
    Givi Trekker Outback 58 - verschiebbar machen: Servus BMW-Gemeinde, ich habe seit September 2024 eine neue R1250GS Adventure und habe mir das GIVI Trekker Outback 58 - Topcase angebaut. Da...
  • Abnehmbare Halterung für Givi Trekker Outback Seitenkoffer
    Abnehmbare Halterung für Givi Trekker Outback Seitenkoffer: Hallo an Alle! Da ich meine erste GS im Frühjahr 2018 erwarte, nutze ich die Zeit bis dahin, welches Koffersystem für mich in Frage kommt. Nun bin...
  • Givi Trekker Outback Koffer, wie sitzt Sozia?
    Givi Trekker Outback Koffer, wie sitzt Sozia?: Hallo zusammen, ich habe mir im März 2014 eine R1200GS BJ 07 erstanden. Für diese möchte ich nun Givi Trekker Outback mit abnehmbarem...
  • Givi Trekker Outback Koffer, wie sitzt Sozia? - Ähnliche Themen
