Triumph Scrambler 1200 XC und XE
Diskutiere Triumph Scrambler 1200 XC und XE im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Bei 110 kg die Federvorspannung erhöhen auf max und eine Umdrehung wieder zurück. Dann Druckstufe auf 8, Zugstufe auf 13, wie Standardeinstellung...
Golem
Golem
Stuttgart
1200 GSA TB, BJ 2012 + KTM 950 Superenduro R + Triumph Scrambler XE
Ich bräuchte bzgl einem Thema noch einmal Schwarmwissen: Einstellung des Fahrwerks.
Die Funktionsweise der Einstellung ist mir bekannt, allerdings weiß ich nicht so recht wie ich es gut eingestellt bekomme. Vorne habe ich die Vorspannung etwas erhöht und finde es nun optimal. Hinten ist es noch sehr holprig und fühlt sich eher unruhig an, daher brauche ich mal Rat.
Kurz zu mir:
105-110kg, 195cm und nur alleine unterwegs, ggf. mit Seitentasche.
Aktuell ist die Einstellung auf Serie + 2 Klicks weicher in Zug und Druckstufe hinten als Standard. Vorspannung ist ganz raus. Also ich habe es wie in der Anleitung erst einmal komplett ausgedreht um sicherzustellen das auch Standard ist, war ab Werk nämlich nahezu komplett auf hart.
Wie bekomme ich das Fahrwerk hinten ausgewogener und straffer, aber nicht holprig. Sollte ich dir Vorspannung erhöhen, damit die Feder mehr von der Last nimmt?!
Freue mich über Tipps und Ratschläge :)
Dann Druckstufe auf 8, Zugstufe auf 13, wie Standardeinstellung für Fahrer + Beifahrer.
Dann ab auf die Teststrecke ggf nachjustieren. Zu schnelles einfedern bekämpft man mit härterer Druckstufe, zu schnelles ausfedern mit härterer Zugstufe und umgekehrt.
Leo10691
Leo10691
Monheim am Rhein
R 1250 GSA (2024)
Danke für den Tipp!
Ich habe auch vermutet, dass ich die Vorspannung mal ordentlich erhöhen muss und dann die Druck und Zugstufe Richtung Beifahrer bewegen muss, aber schön zu hören das dies auch in der Praxis gut ist.
Heute geht die Tour durch die Eifel wieder zurück und ich werde vorher das Fahrwerk mal entsprechend einstellen, vielleicht nicht direkt die ganze Vorspannung rein, aber mal 3/4 :)
Vielleicht kann ich ja vorne auch noch etwas optimieren; was sind da Deine Erfahrungen? Bislang sind 1,5 Umdrehungen mehr Vorspannung drin
Leo10691
Leo10691
Monheim am Rhein
R 1250 GSA (2024)
So auf der Rückfahrt hatte ich nun 2 Umdrehungen von der vollen Federvorspannung hinten und 10 Druck sowie 13 Zugstufe - war schon deutlich! besser, jedoch noch recht hart. Muss ich mal mit spielen oder dran gewöhnen ;)
Eben in der Garage angekommen habe ich noch die Vorspannung vorne etwas angepasst, mal sehen wie das bei der nächsten Fahrt ist. Macht wirklich einfach nur Spaß das Teil !
Noch ein Bild von der Rückfahrt
ZTino
ZTino
Althütte
R 1200 GS LC, Triumph Scrambler XC, Triumph Speed Twin
Jepp, ist ein Spaß das Ding, überhaupt der megageile Drehmoment.
Ich habe auch von ganz weich immer härter gestellt bis es gepasst hat. Hab seit nem halben Jahr nimmer rumgespielt, dauert halt ein bissel
Ersch
Hast du denn mal den Negativfederweg korrekt eingestellt?
Gast 30990
Ihr wisst schon, wofür die Federvorspannung ist, oder!? 🤔 Jedenfalls nicht, um die Härte zu verstellen. 😉
Gast 30990
Ist dem leichten Fahrer das Fahrwerk bei offener Dämpfung immer noch zu hart und dem schweren Fahrer bei geschlossener Dämpfung noch zu weich, müssen wohl neue Federn verbaut werden, damit das Fahrwerk wirklich gut arbeitet. Alles andere ist nur ein Kompromiss. Und die Hardware als Basis bei der XE ist doch schon mal ausgezeichnet. Da sollte man sich entsprechende Sänften mit ordentlich Reserve hinstellen lassen können.
Ersch
Damit das Fahrwerk optimal arbeitet, wird der Negativfederweg als erstes eingestellt. Kann dieser nicht erreicht werden, sollte man andere Federn verbauen. Und nur dann.
Golem
Golem
Stuttgart
Dass das Fahrwerk der XE für schwere Fahrer zu weich sein kann, das kann ich mir kaum vorstellen. Ich bin 2m groß und wiege 112kg, wie Wladimir Klitschko. Ich finde den Scrambler nicht zu weich. Auch der 105kg Kollege findet das Fahrzeug nicht zu weich, sondern eher zu hart.
Das Video hier ist in dem Zusammenhang sehenswert
Leo10691
Leo10691
Monheim am Rhein
R 1250 GSA (2024)
Da ich unterwegs war und nicht zu zweit messen konnte, leider noch nicht messen. Ziel war es erst einmal ein Kompromiss für die Rückfahrt zu finden :)
Ich habe das zuletzt gepostete Video gesehen und werde entsprechend messen. Ziel ist ja das bei Beladung mit mir 30% des Federwegs verwendet ist, sobald dies erfolgt gehe ich an die Zug und Druckstufe.
Wie hast Du denn die Vordergabel eingestellt? Unsere Maße sind ja nicht so sonderlich unterschiedlich. Dann habe ich einen Referenzwert, auch wenn jeder ein anderes Gefühl braucht bzw hat.
Gast 30990
Der Negativfederweg hat aber nichts mit der Härte des Fahrwerks zu tun, sondern nur mit der Veränderung der Fahrwerksgeometrie und somit dem Fahrverhalten selbst aber nicht mit dem Federungskomfort.
Golem
Golem
Stuttgart
Bei der Vordergabel experimentiere ich noch. Steht derzeit auf 3 für Zug- und Druckstufe, das passt aber eigentlich für mich
Golem
Golem
Stuttgart
Ja, schon.
Wenn ein schwerer Mensch drauf sitzt und schon durch das eigene Gewicht Federweg wegnimmt, dann kann sich die Federung zu hart anfühlen. Und dann nehmen manche Leute noch mehr von der Vorspannung raus, was kontraproduktiv ist.
Der Federungskomfort sollte aber über Zug/Druckstufe eingestellt werden.
Ersch
Natürlich kann man da rumdrehen und Federn wechseln, dass es weicher oder härter wird. Aber dann entfernt man sich eben von der optimalen Geometrie.
Gast 30990
Jein, eben nicht. Du musst die Federn wechseln, um die Geometrie entprechend wieder herstellen zu können, wenn du entweder nach oben oder nach unten zu weit von der Norm mit deinem Gewicht abweichst. Zug- und Druckstufe hat allein was mit dem Dämpfungsverhalten zu tun, wie schnell kann aus- oder eingefedert werden.
Die XE hat scheinbar ab Werk sehr straffe Federn verbaut, welche mehr Durchschlagsreserven für das immer noch schwere Motorrad im Gelände mitbringen. Wer sich hier eher nur auf der Straße aufhält, kann und sollte evtl. weichere Federn verbauen lassen.
Wenn das Fahrwerk zu hart ist, fährt man damit eben wohl nicht hart genug. :wink:
Ersch
Mit "rumdrehen" meinte ich rumpfuschen.
Die meisten fahren eh mit einem nicht korrekt eingestellten Fahrwerk.
Inkl. ich. ..... aber das kann man ja ändern.
Gast 30990
Auf jeden Fall kann man auch selber am Fahrwerk "rumdrehen". Man sollte aber immer nur eine Sache ändern, dann testen. Und diese Änderungen dann immer dokumentieren. Ich habe den SOLL-Zustand meines Fahrwerks im Smartphone gespeichert. Dazu dann eben den IST-Zustand dazugeschrieben. Somit habe ich jederzeit einen Überblick über die Veränderungen am Fahrwerk.
Wenn nun das Fahrwerk zu hart ist, braucht man sich ja eh erstmal nur auf die Druckstufe zum Justieren zu konzentrieren, solange die Zugstufe sich auf Standardeinstellung befindet.
Generell würde ich hier auch immer erstmal alles zudrehen und dann selber von Hand auf die Standardklicks wieder öffnen. Menschen machen Fehler, auch in der Produktion.
Leo10691
Leo10691
Monheim am Rhein
R 1250 GSA (2024)
Hat die Scrambler XE eigentlich eine Außentemperaturanzeige? Konnte ich in den Einstellungen nicht finden
Triumph Scrambler 1200 XC und XE - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges H+B Träger links für Triumph Scrambler 1200
    H+B Träger links für Triumph Scrambler 1200: Hallo, biete einen Kofferträger von H+B für Triumph Scrambler 1200 (XC oder XE). (nur für 1 Koffer links!) War 2 Jahre montiert dann durch...
  • Erledigt Triumph Scrambler XE 1200
    Triumph Scrambler XE 1200: Suche eine Triumph XE 1200 in sehr gutem Zustand. Wer eine loswerden möchte, bitte anbieten. Keine XC! Suche ausschließlich eine XE.
  • Erledigt Triumph Scrambler 1200 XC
    Triumph Scrambler 1200 XC: Hallo, keine GS, aber vielleicht will ja jemand einen ähnlichen Schritt wie ich seinerzeit gehen oder hat Lust auf ein nettes Zweit-Bike. Ich...
    Triumph Scrambler 1200 XC: VERKAUFT Hallo, keine GS, aber vielleicht will ja jemand einen ähnlichen Schritt wie ich seinerzeit gehen oder hat Lust auf ein nettes...
  • Erledigt Für Triumph Scrambler 1200XE: Hepco & Becker XTravel Tasche
    Für Triumph Scrambler 1200XE: Hepco & Becker XTravel Tasche: Hallo, ich verkaufe eine wenig gebrauchte XTravel-Tasche mit Adapterplatte für Rohrträger Seitentasche Xtravel Basic (Einzeltasche) links...
  • Für Triumph Scrambler 1200XE: Hepco & Becker XTravel Tasche - Ähnliche Themen
