U Bogen Benzinpumpe
Diskutiere U Bogen Benzinpumpe im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; der letzte 3,5 mm Schlauch ist auf 4,5 mm aufgeweitet im Benzin also noch alles im Lot. ich überlege einen 3 cm langen Schrumpfschlauch über die...
ich überlege einen 3 cm langen Schrumpfschlauch über die Schlauchenden am Anschlussnippel zu ziehen, dann schrumpfen und die Schelle verpressen oder zuschrauben, dann kann die Schelle nicht in den dann weicheren Gummi drücken.
GS-HEF
GS-HEF
Medebach
Der Schrumpfschlauch wird u.U. nicht Benzinfest sein!
umdieEcke
umdieEcke
Falkensee
@teileklaus
danke, Päckchen ist angenommen. Die empfindliche Nase der Regierung hat den leichten Benzinhauch wahrgenommen und unterstellt, ich hätte die Maschine schon wieder ins Wohnzimmer geschoben :bounce:sowas würde ich ja nie nich machen, immer erst die Trans Alp und dann meine...
perfekt morgen gehts raus.
An die Pumpenenpfänger:
Ja trotz Folie usw stinkt es eben nach Benzin.. also draußen aufmachen..
Beweis dass ich geprüft habe..
wegen Unklarheiten beim Drucklosen 5 mm Schlauch liefere ich erst mal keine weiteren aus.
Die Vorfilter habe ich nicht, kann aber welche bestellen die dann erst in 2 Wochen kommen sollen.
Normal gehen die für mich nicht kaputt und halten auch nur Blätter ab..
L
little-dave
Hi Klaus,
Sprich du würdest den Schlauch den du bis jetzt verschickt hast vorsichtshalber auch nicht verbauen?
Glückauf, David
Außen immer, innen würde ich den nach einem Jahr noch mal kontrolliern wollen. Ich verstehe nicht warum der in der K eingebaut wird und hält, aber in der R mit zusätzlichem Geflecht versehen ist bei BMW. also Vorsicht. Bei Bedenken nur außen verwenden.
so ich hoffe dass ich keinen vergessen habe. Bei den letzten habe ich den Quellschlauch nicht berechnet beigelegt. Bis ich den selbst eingebaut und geprüft habe, kann ich den nicht guten Gewissens verkaufen. Also nur mal für Außen nehmen. Bremse oder Kuplung entlüften geht damit, oder Tankentüftung außen.
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Angekommen ✌
hallo ich habe nun einen dünnen NBR Schlauch mit Gewebeeinlage gefunden 4 X 10mm und 5x11 mm
der wird getestet in Benzin eingelegt ob sich da was verändert.
Der sollte dann verfügbar sein.
Da geht es um die kleinen Entwässerungs und Belüftungsschläuch die im Tank verbaut sind.
Bei BMW der Meter 27.-
CH
Ich hatte mich auch ein wenig umgesehen.
Diese Art von "Tankinnenschlauch" ( NBR-Gewebe-NBR) habe ich nicht viel unter dem Preis, gefunden. Finde es super, das Du solche Versuche machst... :daumen-hoch:.
CH
Um das hier auch nochmal zu betonen, der ganze Rest von Dir, für das Gerödel im Tank, hat bestens geklappt und ist eingebaut. Und alles zu einem sehr fairen Preis.....:blumen:
der pure BMW Geiz..haha, selbst Till hat da scheinbar nichts mehr lieferbar.
Genau NBR / Gewebe / NBR hab ich in 4 mm lässt sich innen um 2 mm aufdehnen..
BMW sagt 4,5 mm .
Also der 5 mm Bohrer geht rückwärts klemmend rein.
mess mal den Stutzen wo der draufsoll. Dem Kollegen habe ich 1,5 m geschickt sollte sogar noch für außen reichen.
Habe teure Edelstahl Schraubschellen dort wo man öffnet an der Platte / Pumpenteil
und billigere Ohrpressschellen dort wo das eh immer dranbleibt
CH
Genau, die Rohrschellen sind nicht zu unterschätzen. Wirklich schön rundziehend.
U Bogen Benzinpumpe
U Bogen Benzinpumpe - Ähnliche Themen
  • Benzinpumpe wechseln: Problem beim Ausbau...
    Benzinpumpe wechseln: Problem beim Ausbau...: Hallo zusammen, ich bin dabei, die Benzinpumpe zu tauschen. Tank ist ab, 5 der 6 Schrauben der "runden Platte" ab, aber Nr. 6 "dreht durch" und...
  • Erledigt benzinfilter bogen edelstahl
    benzinfilter bogen edelstahl: benzinfilter bogen edelstahl um den schwarzen benzinschlauch bogen dauerhaft zu ersetzen! 25€ inklu versand als warensendung
  • Erledigt bogen aus gummi ersetzen
    bogen aus gummi ersetzen: ich habe noch einen edelstahl bogen übrig um den aus gummi an der benzinpumpe zu ersetzen! passt auch bei 1150er 17,50€ inklu versand
  • Tenor Saxophon Jupiter JTS 789 Goldlack mit Sterling Silber S-Bogen
    Tenor Saxophon Jupiter JTS 789 Goldlack mit Sterling Silber S-Bogen: Hallo zusammen, bei diesem Angebot handelt sich um ein gepflegtes Tenorsaxophon der Marke Jupiter mit der Modellbezeichnung JTS 789 in Goldlack...
  • Unterfahrschutz-Streckensicherung in Bayern – Lkreis Straubing-Bogen * 24.07.2011
    Unterfahrschutz-Streckensicherung in Bayern – Lkreis Straubing-Bogen * 24.07.2011: Unterfahrschutz-Streckensicherung in Bayern – Lkreis Straubing-Bogen * 24.07.2011 Hierbei geht es um den Unterfahrschutz bei den Leitplanken, der...
  • Unterfahrschutz-Streckensicherung in Bayern – Lkreis Straubing-Bogen * 24.07.2011 - Ähnliche Themen
