Umbau BMW R1100 GS
Diskutiere Umbau BMW R1100 GS im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Die neue Tanklinie parallel zum Zylinder hat was. Das wird spannend, auf das Endergebnis bin ich sehr gespannt.
kuhtreter
Nürnberg
GS/A LC 2016
fuelrider
fuelrider
Moin Jungs und Mädels,
ich war nicht ganz untätig und bin mittlerweile auch schon einiges vorangekommen.
Die Clay Basis ist fertig und ich weiß wie meine Teile später aussehen sollen.
Nun ist es dran, das ganze 3D gescannte Material in saubere CAD Konstruktionen zu bringen und als erste Prototypen in 3D gedruckten Teilen ans Bike zu bauen.
Frontfender und Lampenmaske passen schon.
Seitenverkleidung ist noch in der Konstruktion am Rechner.
Parallel habe ich auch die Sturzbügel bereits aus Kunststoffrohren gebogen, um einen Eindruck der Gesamtoptik zu erhalten.
Soviel erstmal zum Update meines Projektes.
Ich bin gespannt, was ihr davon haltet.
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Tolle Arbeit. Gefällt mir sehr gut.
Diesen pseudo Sturzbügel bitte weglassen 🙈
Hinode-cho
Hinode-cho
klasse Arbeit! Tank finde ich super, Stürzbügeht geht aber gar nicht dazu. Lampenmaske ist gut, den Kotflügel finde ich aber im Vergleich dazu zu spitz oder die Maske zu brav.
Denk an die Befestigung der Lampenmaske, so kann es nicht funktionieren, da die Gabel noch einfedern muss und die Schelle genau im Bereich des Federwegs liegt.
Tom
Gonzo2
Gonzo2
R 1100 GS und 1250GS HP
...und die Schelle genau im Bereich des Federwegs liegt.
So weit geht der Federweg m.E. gar nicht.
Und der Sturzbügel: obwohl ich sonst kein Freund von Sturzbügeln bin (und an meinen beiden auch keine dran habe), sehe ich das hier eher als Designelement (siehe Entwurfsbild) und da gefällt es mir ganz gut!
Hinode-cho
Hinode-cho
Hier kannst ein bisserl dazu lesen
BMW R850GS Scrambler. Baubericht.
Ansonsten kannst Dich auch fragen warum die meisten Umbauten mit umständlichen Lösungen aufwarten wie bei Unit Garage oder mit Haltern die ganz oben geklemmt sind oder eben mit der R\RS Gabelbrücke weil da Gewinde von unten drin sind.
Mit anderen Worten, glaub mir es reicht nicht, ich hab den Umbau schon hinter mir.
Tom
Gonzo2
Gonzo2
Frage ich mich - die Beaobachtung während der Fahrt (Und Schmutzspuren) sagen mir dass das im Normalbetrieb vermutlich reicht...
Ok-vielleicht etwas höher anbringen als hier praktiziert wäre schon sinnvoll, solange man nicht 100% weiss wo der Anschlag ist.
Denke aber auch die Nickbewegung der Standrohre lässt alles was daran hängt unerwünschte Bewegungen mitmachen.
Davon abgesehen find ich solche Umbauten zwar interessant, aber überflüssig...
Hinode-cho
Hinode-cho
Du weißt schon wie das mit Eintragungen beim TÜV ist…..so Versuch macht klug kommt nicht gut an und der gesamte Mögliche Federweg muß frei sein.
ich denke Du solltest da nicht soviel denken. Ist halt wie bei einem Naked Bike wo der Scheinwerfer an der Gabel hängt, also nichts unübliches.
….na dann!
Gonzo2
Gonzo2
Um den "Klugscheiss-Modus" abzuschliessen: es ist nun mal keine normale Gabel, sondern ein Telelever -
die Kugelgelenke unten und an der Gabelbrücke oben haben da schon ihren Sinn...
Aber genug jetzt - merke du hast immer Recht...:p
ice-bear
ice-bear
Zur Zeit wieder R1200GS TÜ
Gefällt mir sehr gut . Sehr stimmig . Bin gespannt auf das Endergebnis . Bitte auf dem laufenden halten.
Thomas2509
Thomas2509
Am Rande des Schwarzwalds
R1200GS im Club der Ü 100.000km
Mega Projekt und ich wünsche Dir weiterhin viel Erfolg dabei. Bin gespannt, wie es weitergeht und folge Dir mal auf Insta.
fuelrider
fuelrider
Moin Leute... ich freue mich, wenn ich zu Diskussionen anrege ;-)
Schelle an der Gabel vorne wird noch richtig platziert, oder evtl. sogar weg gelassen. Mal sehen.
Bisher ist es eine weitere Option für Stabilität, da ich lieber noch zwei weitere Ankerpunkte hätte für das ganze Gewicht da vorne.
Der TÜV Prüfer wird bald eine Vorbesichtigung machen, um auch seine Bedenken und Wünsche noch frühzeitig genug äußern zu können und ich drauf eingehen kann. Vor allem in Bezug auf die Eintragung der Verkleidung (das bereitet mir aktuell noch die meisten Bedenken).
Die Schritte aktuell sind kleiner und detaillierter geworden:
Kofferträger hinten sind aus Stahl nun fertig auf der ersten Seite. (finales Schweißen fehlt noch)
Sturzbügel (ob nun gemocht oder nicht), ist gerade dabei geschweißt zu werden.
Sitzbank-Grundplatten sind fertig und können gepolstert werden.
Die Verkleidungsteile (Muster) sind gerade noch im 3D Drucker und werden hoffentlich die Tage dann fertig.
Sobald die alle passen, gehts an finishen und abformen für die Negativformen.
Dass dieser Umbau nicht nötig ist, da drüber muss man wohl nicht streiten. Ich hab Lust drauf und möchte was ausprobieren.
Sollte ja als Grund reichen ;-)
Respekt!
Bin auf die finale Version sehr gespannt.
Evtl. eine kleine Anmerkung zu "form follows function" der Sturzbügel:
Du hast, wohl aus optischen Gründen, den Sturzbügel so umgeformt/beschnitten, daß der vordere Bereich des Ventildeckels völlig ungeschützt verbleibt. Aber genau das ist der übliche Aufschlagspunkt, sobald das Moped nicht nur im Stillstand Bodenkontakt bekommt. Stimmen Reibfaktor des Straßenbelags und Sturzgeschwindigkeit, wird der V-Deckel dabei nach hinten verschert, wobei gerne die Gewindeangüsse der 4 V-Deckelschrauben in den Zykos ausbrechen, was einen aufwendigen Ersatz des Zykos mit sich bringt.
Es gibt hier genügend Diskussionen über Pros/Cons des Motorsturzbügels.
Aber wenn er schon montiert sein sollte, dann nicht ohne jegl. Funktion.
Ist aber nur meine (sturzerfahrene) Meinung...
Grüße vom elfer-schwob
Zumindest fängt der Bügel alle Unebenheiten ein und kann sich allein dadurch bewähren.
Doch ich denke er ist ohnehin nur als Designobjekt gedacht.
Mr.Oizo
Mr.Oizo
Ortenaukreis
mir gefällt diese angedeutete hp-linie ausgezeichnet!
du hast ein gutes händchen in styling.
fang bei bmw an!!!! :daumen-hoch::daumen-hoch::daumen-hoch::daumen-hoch:
Umbau BMW R1100 GS
Umbau BMW R1100 GS - Ähnliche Themen
  • BMW F 850 GS / Adventure 17 Zoll Umbau
    BMW F 850 GS / Adventure 17 Zoll Umbau: Guten Tag hier alle im Forum. Ich muss mal für meinen Bikerkollegen der sich jetzt eine BMW F 850 GS Adventure gekauft hatt eine Frage stellen...
  • BMW r100 GS die Präsentation
    BMW r100 GS die Präsentation: Hallo, nun ist es soweit, beide Fahrzeuge sind fertig und könnten nicht unterschiedlicher sein. BMW R 100, das Projekt
  • BMW Navi Vorbereitung umbau für Garmin XT2
    BMW Navi Vorbereitung umbau für Garmin XT2: Hallo zusammen, ich habe mir an meiner Adventure den Wunderlich Adapter für das XT2 bestellt, funktioniert aber gefällt mir garnicht, weil er so...
  • BMW F900 GS: Umbau & Zubehör
    BMW F900 GS: Umbau & Zubehör: Moin F-Gemeinde, Einfahrkontrolle erledigt und den AXP und den klappbaren BMW Schalthebel (TeileNr. 77 25 5 A6D C24) verbaut. Die Wunderlich...
  • BMW R 100 GS Umbau
    BMW R 100 GS Umbau: Es geht voran, wer Interesse hat kann sich gerne die Videos aus der kleinen Garage ansehen BMW R 100 Der Umbau 7
  • BMW R 100 GS Umbau - Ähnliche Themen
