Umbau Luftfilter auf Ansaugtrichter Alu poliert
Diskutiere Umbau Luftfilter auf Ansaugtrichter Alu poliert im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ein sonniges Hallo, Hab meiner 100GS ein Ölauffangbehälter gegönnt. Dafür musste der Luftfilter weichen. Wollte dann auf die Vergaser Alu...
Yubido
Yubido
Limburg / Weilburg ( Lahn )
R100G/S Paris/Dakar
Ein sonniges Hallo,
Wollte dann auf die Vergaser Alu polierte Trichter mit Sieb bauen.
Nach einem Gespräch mit der Dekra hab ich das Problem das man die Trichter nicht eingetragen bekommt . Hat auch keine ABE.
Hat vielleicht jemand vor 2006 solche mal Eintragen lassen?
Eine Kopie vom Brief könnte mir dabei Helfen.
Oder besteht die Möglichkeit einen anderen Luftfilter der keiner ist als das Orginal ein zu bauen?
:confused:
Yubido
BigJay
BigJay
Oberbergischer Kreis
Moin!
Deine Bings sind Gleichdruckvergaser, die systembedingt den im
Ansagtrakt herrschenden Unterdruck nutzen, um den Schieber
zu steuern. Die auf offene Trichter abzustimmen ist nicht einfach
und immer nur ein Kompromiss... Aber jeder wie er mag.
Mit DellOrtos würde das hingegen funktionieren.
Kleinere Luftfilter bringen nigs, außer halt, dass sie kleiner sind.
Bau doch einen Auffangbehälter an ne andere Stelle, nimm den orig
Lufi und die Schnorchel oder such Dir einen TÜV, der Dir das einträgt.
Umbau Luftfilter auf Ansaugtrichter Alu poliert - Ähnliche Themen
  • Umbau 2005er R1200GS auf ABS (ATE/Continental) ab 2007 – Machbarkeit & Kompatibilität?
    Umbau 2005er R1200GS auf ABS (ATE/Continental) ab 2007 – Machbarkeit & Kompatibilität?: Moin zusammen, ich spiele aktuell mit dem Gedanken, meine BMW R 1200 GS Baujahr 2005 (ohne ESA, Standardmotor) auf das neuere ABS-System von...
  • Umbau meines Foliengebers zum Hebelgeber, Dokumentation
    Umbau meines Foliengebers zum Hebelgeber, Dokumentation: Hallo Zusammen, Bei meiner 2009er K25 MÜ hat der Foliengeber immer wieder durch Ausfall geglänzt. Nachdem ich die ersten vier Male noch die...
  • Umbau Tank auf K51 Adv
    Umbau Tank auf K51 Adv: Hallo in die Runde, die GS it erst ganz frisch im Stall und schon juckt mich das Umbaufieber. Ich würde gerne den großen Tank von der Adv...
  • BMW GS 100 Umbau auf alten Luftfilter
    BMW GS 100 Umbau auf alten Luftfilter: Hallo, würde gerne meinen Plattenluftfilter auf eine runden Luftfilter im Alugehäuse umbauen. Wer hat Erfahrung und kann mir Tipps geben. Habe...
  • Umbau auf K&N Luftfilter schwierig?
    Umbau auf K&N Luftfilter schwierig?: Hi GS Gemeide, wollte meiner 12er GS nach Sportschalldämpferumbau einen K&N gönnen. War so naiv und habe ihn über ebay gekauft und jetzt...
  • Umbau auf K&N Luftfilter schwierig? - Ähnliche Themen
