Umbau R1200GS Adv. (K25) auf Vario-Koffer-System
Diskutiere Umbau R1200GS Adv. (K25) auf Vario-Koffer-System im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, kann mir jemand weiterhelfen, welche Teile ich für meine R 1200 GS Adventure benötige, um auf das Vario-Seitenkoffer-System...
MaRo1969
kann mir jemand weiterhelfen, welche Teile ich für meine R 1200 GS Adventure benötige, um auf das Vario-Seitenkoffer-System umzubauen.
Ich weiß, dass ich die Koffer selbst und die Kofferhalter für Vario-Seitenkoffer benötige.
Ich brauche aber auf jeden Fall auch noch eine “Gepäckbrücke“, um mein aktuelles Topcase zu montieren.
Wäre nett, wenn mir hier jemand sagen kann, wie die “Gepäckbrücke“ genau bezeichnet wir, die ich hierfür brauche und ob noch weitere Teile notwendig sind?
Vielen Dank schon mal im Voraus.
Beste Grüße
Mark
blaze
Um welches Topcase geht es denn? Im Ersatzteilkatalog findest du alle Teile beim Anbauzubehör.
Frage im eigenen Interesse: suchst du jemanden zum Tauschen? Alukoffer inkl. Halter gegen Vario inkl. Halter?
VG blaze
Obiwan
Obiwan
Niederbayern
R1250GS HP R1200GS 17"
Im Grunde hast du dir die Frage bereits selbst beantwortet. Du brauchst die Kofferhalter für die Variokoffer. Wenn du dein aktuelles Topcase bereits auf deiner Gepäckbrücke montiert hast, kannst du es ja so lassen wie es ist.
Das Teil, das du auf die Gepäckbrücke schrauben musst, nennt sich Topcaseträger.
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Wenn ich es noch richtig im Kopf habe kannst du die ADV Gepäckbrücke nicht mit den Vario Koffern verwenden da die ADV Gepäckbrücke an den Langlöchern befestigt wird an denen bei der normalen GS die Variokoffer eingehängt werden.
Wenn du also auf die Plastik Koffer umbauen willst musst du auch auf das UFO (Gepäckbrücke) der normalen GS umbauen.
MaRo1969
Hallo Blaze,
mein Topcase ist von der Fa. Shark.
Ja....ich würde gerne Tauschen: Gepäckbrücke 1200GS AVD gegen Gepäckbrücke 1200GS
Grüße Mark
MaRo1969
Hallo AlpenoStrand,
genau dieses das UFO (Gepäckbrücke) der normalen GS will ich jetzt mit jemandem tauschen gegen die Gepäckbrücke der R1200GS AVD.
Gruß Marek
billy
billy
Waltrop
ab 2024 R1250GS Adventure Triple Black, 2014 - 2024 R1200GS Triple Black (K25), 2005 - 2014 R1100GS
R1200GS Adv. 2018
...stimmt - geht ja um die K25 - Überschrift lesen und nicht nur Bilder schauen hilft ;)
Eric
MaRo1969
Hallo Zusammen,
Danke an alle, die mir weiterhelfen konnten.
Werde nun schauen, ob ich jemanden finde, der meine Gepäckbrücke GS Adventure gegen das UFO (Gepäckbrücke der normalen GS) tauscht.
Beste Grüße
Marek
Chris-GSLC
Chris-GSLC
Derzeit keine GS
Ich hol den Fred nochmal raus , ich hab das hier noch nicht ganz verstanden ,,,
Würde gern eine GS 1250 AD kaufen aber mit Vario Koffern umrüsten die ich von meiner jetzigen GS (2017 ) habe .
Was müsste ich denn da beachten , oder geht das gar nicht .
Chris-GSLC
Chris-GSLC
Derzeit keine GS
Sorry hab ich nicht drauf geachtet danke für die Info.
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Du musst die Kofferträger und die Gepäckbrücke der ADV abbauen, bekommt man recht gutes Geld dafür. Gibt auch viele GS Fahrer die das gern hätten, eventuell nimmt es auch der Händler zurück da er offen Anfragen nach den Teilen hat.
Dann brauchst du:
  • Soziusfußrasten mit Kofferhalter (links 46718556265, rechts 46718556264, 2x Abdeckung 46718556271, 2x Schraube 46719908505)
    den Rest übernimmst du inkl. den Rahmenschrauben von deinen bisherigen Fußrasten
  • Gepäckbrücke der GS 46548536955, Befestigungsschrauben sind identisch mit den derzeitig verwendeten der ADV Gepäckbrücke
  • Gepäckbrücke Unterteil (mit Halter für Topcase) 46548403994 und 2x die Zylinderschrauben 07129908467
Fertig. Alle Teilenummern für die 1250 und nicht die Luftgekühlte.
Eigentlich solltest du all diese Teile auf deiner 2017 GS haben, könntest diese ohne Probleme umbauen und die GS mit den ADV Teilen verkaufen.
Chris-GSLC
Chris-GSLC
Derzeit keine GS
Boah ,,, danke für das Feedback , bin beeindruckt , Vielen dank für die umfangreiche Antwort 👍
Umbau R1200GS Adv. (K25) auf Vario-Koffer-System - Ähnliche Themen
  • Umbau 2005er R1200GS auf ABS (ATE/Continental) ab 2007 – Machbarkeit & Kompatibilität?
    Umbau 2005er R1200GS auf ABS (ATE/Continental) ab 2007 – Machbarkeit & Kompatibilität?: Moin zusammen, ich spiele aktuell mit dem Gedanken, meine BMW R 1200 GS Baujahr 2005 (ohne ESA, Standardmotor) auf das neuere ABS-System von...
  • Umbau Benzinpume R1200GS Adventure 2008 auf externe Benzinfilter und Hebelgeber.
    Umbau Benzinpume R1200GS Adventure 2008 auf externe Benzinfilter und Hebelgeber.: Liebe GS-Community und Bastler, nach viel Recherche im Netz und in diesem Forum habe ich mich ebenfalls dazu entschlossen, einen Umbau von Folie...
  • R 1200 GS Umbau R1200R Schalldämpfer an R1200GS
    Umbau R1200R Schalldämpfer an R1200GS: Hallo miteinander, hat schon jemand hier im Forum die Schalldämpferanlage einer R1200R (ggfs. RS / RT ... ) an die 1200GS gebaut? So einen...
  • R1200GS Umbau des Hauptständers auf den der Adv.
    R1200GS Umbau des Hauptständers auf den der Adv.: Hallo zusammen, Ich habe meine GS Baujahr 2011 durch ein Silbers Fahrwerk höher legen lassen. Den Seitenständer der Adventure habe ich schon...
  • Gespann-Umbau R1200GS ADV LC
    Gespann-Umbau R1200GS ADV LC: Hallo Leute, hat jemand von Euch Erfahrungen bzw. Empfehlungen für einen geplanten Gespann-Umbau meiner Adventure. Das Moped ist Baujahr 2016 und...
  • Gespann-Umbau R1200GS ADV LC - Ähnliche Themen
