R 1150 GS Adventure Umbau von BMW zu Wunderlich Nebelleuchten
Diskutiere Umbau von BMW zu Wunderlich Nebelleuchten im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, nachdem ich erst den linken, dann den rechten BMW-Nebelscheinwerfer zerstört habe werde ich nun die Wunderlichnebler dranhängen...
mascudi
mascudi
Bürstadt
1150 adv
Wunderlich Zusatzscheinwerfer Micro Flooter
Ich will den vorhandenen Schalter nutzen.
Wäre es am besten, die Kabel bis nach der Steckverbindung zu nutzen und dann die Verbindung zu den neuen Kabeln zu haben?
Dazu fehlt mir allerdings ein Orginalkabel :mad: (liegt nach einem kleinen Wutausbruch auf der AKS )
Was sind Eure Ideen?
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Scheinwerfer selbst (also nicht Anbausatz, Schalter, Kabel etc.) die gleichen sind, die von z.B. Tante Louise vertrieben werden. Die habe ich an meiner Q dran. An den Scheinwerfern sind ca. 5 cm lange Kabel (Masse und Plus). M.E. sollte also nix im Weg stehen, dass Du die vorhandenen Kabel (+Schalter) Deiner Q nutzt und direkt daran die neuen Scheinis anschließt.
mascudi
mascudi
Bürstadt
1150 adv
Wie würdest du das machen? Einfach die alten Kabel nach der Steckverbindung durchpetzen, die neuen mit nem Quetschverbinder dranknübbeln?
abdiepost
abdiepost
SG
Hier mal ein Bild von dem Scheini:
Klick.
Und Du brauchst halt übliche Flachsteckhülsen und -stecker, um die Kabelscheinwerfer mit 'Deinen' Kabeln zusammen zu stecken.
Da ich davon ausgehe, dass die Birnchen nicht ständig kaputt gehen werden, habe ich die Kabel im Bereich der Kabelverbindung mit Schrumpfschlauch überzogen.
Umbau von BMW zu Wunderlich Nebelleuchten - Ähnliche Themen
  • BMW F 850 GS / Adventure 17 Zoll Umbau
    BMW F 850 GS / Adventure 17 Zoll Umbau: Guten Tag hier alle im Forum. Ich muss mal für meinen Bikerkollegen der sich jetzt eine BMW F 850 GS Adventure gekauft hatt eine Frage stellen...
  • BMW r100 GS die Präsentation
    BMW r100 GS die Präsentation: Hallo, nun ist es soweit, beide Fahrzeuge sind fertig und könnten nicht unterschiedlicher sein. BMW R 100, das Projekt
  • BMW Navi Vorbereitung umbau für Garmin XT2
    BMW Navi Vorbereitung umbau für Garmin XT2: Hallo zusammen, ich habe mir an meiner Adventure den Wunderlich Adapter für das XT2 bestellt, funktioniert aber gefällt mir garnicht, weil er so...
  • BMW F900 GS: Umbau & Zubehör
    BMW F900 GS: Umbau & Zubehör: Moin F-Gemeinde, Einfahrkontrolle erledigt und den AXP und den klappbaren BMW Schalthebel (TeileNr. 77 25 5 A6D C24) verbaut. Die Wunderlich...
  • BMW R 100 GS Umbau
    BMW R 100 GS Umbau: Es geht voran, wer Interesse hat kann sich gerne die Videos aus der kleinen Garage ansehen BMW R 100 Der Umbau 7
  • BMW R 100 GS Umbau - Ähnliche Themen
