Umrüsten auf LED Blinker - welches Relais?
Diskutiere Umrüsten auf LED Blinker - welches Relais? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, die vorderen Blinker möchte ich mit den motogadet m-blaze pin (https://www.louis.de/artikel/motogadget-m-blaze-pin/10034297?list=331803886)...
mowbray
Kapstadt
1100GS
die vorderen Blinker möchte ich mit den motogadet m-blaze pin (https://www.louis.de/artikel/motogadget-m-blaze-pin/10034297?list=331803886) ersetzen und frage mich nun, welches Relais/Widerstand von Nöten ist?
wenn ich's recht verstehe hat die Kuh 4x21W Blinker von denen ich die vorderen mit 2x3W LED ersetzen möchte.
Hinten sollen Rück(Brems-)licht und Blinker durch ein Kombi-LED Licht mit 0,3W ersetzt werden. (LED RÜCKLICHT & Blinker [TAILLIGHT & indicator] flexibel, UNIVERSAL | eBay (Anzeige))
Bei Loius.de empfehelen die nun diesen Blinkgeber wenn auf 4x2,7-5W umgerüstet wird:
https://www.louis.de/artikel/spezia...inker/10033844?filter_article_number=10033844
Frage: paßt das Ding, oder muß ich ein anderes verwenden, da ich ja unterscheidliche Blinker nutze ?
Dieses hier zum Beispiel:
https://www.louis.de/artikel/kellermann-blinkrelais/10032036?filter_article_number=10032036
Bin dankbar für Vorschläge!
MichaB89
MichaB89
Wuppertal
R 1100 GS
vorweg, mein Elektrokenntnisse habe ich mir nur angelesen gewürzt mit ein bisschen Vermutung und nachdenken.
Zum einen hoffe ich, dass du weißt dass das Rücklicht nicht zugelassen ist und auch nur mittelprächtig aussieht.( das nur am Rande)
Relais würde ich behaupten, kannste das benutzen was standardmäßig verbaut wurde. Was du dann aber auf jeden Fall brauchst sind entsprechende Lastwiderstände. Die nehmen die "unnötige" Leistung auf, und das Relais denkt die alten Blinker sind noch dran.
Da du aber vorne und hinten verschiedene Leistungsaufnahmen hast, müssen verschiedene Widerstände ran. Das Kellermannrelais sollte die Widerstände überflüssig machen, allerdings weiß ich nicht obs mit den verschiedenen Leistungen klarkommt.
URI und PUI sollten dir bei der Suche nach den passenden Widerständen behilflich sein.
Gruß Micha
Kojote
Kojote
24392, mitten in Angeln
R 850 GS mit Schwenker, F 650 GS
Moinsen,
mach nicht so ein Gewese, sondern gugg´ einfach mal hier und dann mach. Spart Geld und Zeit.
Funktioniert bei mir seit Jahren ohne Probleme.
Kojote
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Siehe #3. Funktioniert bei meiner Q seit Jahren...
VG Marco
Qunibert99
Qunibert99
Wieder im Allgäu
R 1250 GS ADV
VG Marco
Wie mein Vorredner schon schrub, geh auf die Powerboxerseite von Gerd und werde ��
Funzt schon seit Jahren einwandfrei ����������������
Gruss Gerhard
mowbray
Kapstadt
1100GS
u.a. weil ich keinen Lötkolben zu Hand habe, liebäugele ich mit dem lastenunabhänigem Blinker-Relais.
@ARWIS65: klappt das auch wenn ich vorne und hintern unterschiedliche LED verbaue ?
@MichaB89: über Geschmack läßt sich ja bekanntlich (nicht) streiten ;) und die Zulassung ist in Südafrika kein Problem.
MichaB89
MichaB89
Wuppertal
R 1100 GS
Zubhör ohne Zulassung dranbasteln dürfen.... Herz was willst du mehr? :inlove:
Umrüsten auf LED Blinker - welches Relais? - Ähnliche Themen
  • R1250 GS Adventure LED Blinker umrüsten
    R1250 GS Adventure LED Blinker umrüsten: Hallo, ich möchte an meiner 1250 GSA von 2019 die vorhandenen LED Blinker gegen die „neueren“ LED Blinker mit „Cruising Lights“ austauschen. Ist...
  • LED-Blinker umrüsten R 1250 GS
    LED-Blinker umrüsten R 1250 GS: Hallo Gemeinde, ich habe mir gerade eine R 1250 GS, BJ. 2019, 24000 km, gekauft. Leider hat die Maschine noch ältere Blinker mit gelben 10 W...
  • Umrüstung F 850 GS auf LED-Blinker
    Umrüstung F 850 GS auf LED-Blinker: Moin, ich habe in der Suche leider nichts Brauchbares gefunden. Ich würde gerne bei einer 2018er F 850 GS, die leider noch die normalen Blinker...
  • Neue GS aktuell mit kostenloser Umrüstung auf LED
    Neue GS aktuell mit kostenloser Umrüstung auf LED: Hallo, bin ja aktuell auf der Suche nach einer GS mit Kurvenlicht. Die Gebrauchtpreise e rscheinen mir aktuell ziemlich hoch, sodass eventuell...
  • Umrüstung der Kennzeichenbeleuchtung auf LED
    Umrüstung der Kennzeichenbeleuchtung auf LED: Moin zusammen, ich würde gerne die Kennzeichenbeleuchtung meiner 750GS Bj. 2022 auf LED umrüsten und hierzu einfach das Leuchtmittel entsprechend...
  • Umrüstung der Kennzeichenbeleuchtung auf LED - Ähnliche Themen
