Und schon wieder eine Kleinigkeit: Schaltproblem vom 1ten in den 2ten
Diskutiere Und schon wieder eine Kleinigkeit: Schaltproblem vom 1ten in den 2ten im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Forumgemeinde, und schon wieder einen Kleinigkeit, welche das Glücklichsein mit meiner 1150er etwas trübt: Besonders wenn das Moped kalt...
AndreasH
Besonders wenn das Moped kalt ist - ab und an aber auch bei warm gefahrender Kiste will das Schalten vom 1ten in den 2ten Gang nicht gelingen!
Das Schalten (sowohl rauf als auch runter) an sich ist nicht immer geräuschlos aber dennoch weich; Nur erster in den 2ten Gang geht ab und an nicht!
Die Klauen rasten nicht ein; ich muss langsamer werden - fast bis zum Stillstand abbremsen - erst dann lässt sich der Zweite mit ein wenig Nachdruck einlegen.
Ich habe das Gefühl, dass es besser ist, wenn
- mit etwas höherer Drehzahl geschaltet wird (ab ca. 3k)
- der Gang besser rein geht, wenn ich den Schalthebel etwas vorspanne
- Die Situation verbessert sich, wenn das Mobbed warm ist - das Problem kommt aber dennoch immer wieder auch im warmen Zustand vor;
Rahmenbedingungen:
- Synthetic Hypoid-Getriebeöl 75W - 140 , NEU
- Kugelgelenke (am Hebel Fußschalthebel zum Getriebeschalthebel) frisch abgeschmiert
Für Tipps, wie das Schalten 1ter in 2ten problemloser geht bin ich dankbar.
Andreas
P.S.: Ich fahre schon lange BMWs - bin also nicht Japanerverwöhnt - und komme seit zig Jahren absolut problemlos auch mit 2V-Getrieben zurecht, die sich angeblich sehr schlecht schalten lassen sollen!
Andi1965
Andi1965
Steinheim a.d.M.
Hallo Namensvetter,
was meinst Du damit - vorspannen?
Bei mir habe ich den Nehmerzylinder ausgetauscht (hat zwar noch funktioniert, aber das übliche eben, schwarze Brühe und ab und wann mal Teilausfall).
Trennt vielleicht Deine Kupplung nicht sauber, dann ist das Schalten in den unteren Gängen eine Quälerei.
Andi
P
pius
Riesenbeck
Hallo Andreas
das hatte ich auch, als ich zum einfachen und günstigen Getrieböl (aber zugelassen) gewechselt hatte, nach dem Wechseln auf das gute Castrol dauerte erst ca. 200 km bis es wieder besser war. Zur Zeit habe ich es noch ca. jedes 10. Mal nachdem ich von Zuhause losfahre. Ich werde als nächstes Motul Gear 300LS probieren, es wurde mir hier im Forum empfohlen.
Ich bin gespannt......
Gruß Edgar
locke1
hast es doch schon geschrieben!
beim Schalten etwas Vorspannen, bis zum Druckpunkt! bei mir flutscht er dann fast von selbst rein:)
Gruß Bernd
AndreasH
Hallo erstmal,
@ Andi: Kupplung trennt hervorragend - Nehmerzylinder getauscht & Druckstange gängig gemacht!
Vorspannen: Kurz bevor die Kupplung gezogen wird, bereits den Fuß leicht nach oben ziehen, dass schon ein wenig Kraft zum Hochschalten auf dem Schalthebel ist;
@ locke: Flutscht aber dennoch nicht! :stomp:
Andreas
Frosch'n
Frosch'n
Hypoid SAE 80 oder 90 rein und gut is ....
ADVent
ADVent
Zuhause
Ich fahre schon immer das 75w90 von Castrol, geht wunderbar.
AndreasH
.. die gute hat 40 tkm - is´ eigentlich gar nix!
* SAE 80 oder SAE 90 oder ähnlich lässt sich um einiges schlechter schalten als das 75W140; Woher ich das weiß?
? keine Ideen zur Abhilfe?
Andreas
Emma1150
Stadtsteinach
Schau mal ob dein schaltgestänge fest auf der Welle sitzt . Bei mir hätte sich die Verschraubung gelockert .
AndreasH
.. Schalthebellagerung abgebaut - Siff beseitigt & neu geschmiert - geht schon um einiges besser aber immer noch nicht 100%ig;
Ich werde der Muh den Schalthebelumbausatz gönnen und offen, dass es das dann war!
Andreas
GSWinni
GSWinni
Coburg
1150 GS
hänge mich hier mal ran.
Bei meiner (99/69tkm) habe ich meistens das Gefühl, daß der erste nicht richtig rein geht. Ich trete auf den Hebel und komme auf einen festen Anschlag. Vom Gefühl her wäre noch mehr Weg möglich. Auch Kupplung kurz loslassen und wieder ziehen bringt nichts. Moped Stück vor und zurück manchmal. Da merkt man, daß er "Richtig" einrastet.
Fahren tut sie ganz normal. Sie fährt auch normal an, ohne daß der Gang rausspringt oder so.
Vom Gefühl würde ich sagen Zahn auf Zahn, aber dann würde sie ja nicht fahren.
Hat einer 'ne Ferndiagnose?
Winni
im Murrdäle
hi winni,
ist normal...
bleib einfach beim losfahren auf dem schalthebel drauf. mit dem ersten greifen der kupplung beim anfahren flutscht der erste gang dann sauber rein.
grüße vom elfer-schwob
AndreasH
.. Schalthebelumbausatz ist heute gekommen - Montage wird aber noch etwas warten müssen;
Das Schalten an sich ist (gefettet) schon besser - dennoch geht der erste nicht immer problemlos rein;
Ich glaube beobachtet zu haben, dass speziell bei einer Schaltdrehzahl zwischen 2,5 k und 3,5 k das Einrasten des Zweiten Probleme macht; drehe ich höher ( ab ca. 4k ) geht der Schaltvorgang problemlos & weich;
Auch Probleme macht der kalte Motor / ein kaltes Getriebe, Zufrieden hin ich somit absolut noch nicht;
? Hat noch irgend jemand einen Lösungsvorschlag oder eine mögliche Ursache für das Problem, was mir weiterhelfen könnte?
? Bei meiner 2V habe ich schon festgestellt, dass das Schalten schlechter geht, wenn die Vergaser nicht gut abgestimmt (synchronisiert) sind;
Das habe ich bei der 1150er aber erst mit der Schlauchwaage gemacht und sie läuft doch ganz gut rund!
Andreas
GuweS
R1150-GS
Hallo Andreas,
ist das Getriebeproblem seit Anfang an,seitdem du sie fährst?
Mußte mein Getriebe bei meiner1150er wegen Lagerschaden der Getriebeeingangswelle
auseinander nehmen.
Hierbei habe ich die Ausdistanzierungen der Wellen überprüft,und festgestellt,das die
Getriebeeingangswelle und die Schaltwalze axial viel zu stark ausdistanziert waren.
Im Werk geht der Zusammenbau alles unter Akkord,sodas nicht jedes Getriebe gleich
leicht schaltet.
Bei meiner,kannst du mir glauben,brauchst du den Schalthebel nur anschauen,und die
Gänge flutschen von oben nach unten rein.
Nach meinem Ermessen hast du irgendwo eine Schwergängigkeit,wenn der Schalthebel leicht geht.
GuweS
AndreasH
.... ich hab´die 1150er seit ca. 6 Wochen (800 km incl. Überführung);
Bei der Probefahrt (Privatkauf) ist mir das nicht aufgefallen - bin natürlich mit allen Sinnen gefahren - aber wohl zu selten zwischen 1. und 2. tem Gang gewechselt;
Komplettdurchsicht anschließend - synthetisches 75W140 drin - sollte eigentlich flutschen - die anderen Gänge tun dies ja auch!
Getriebe aufmachen oder tauschen wäre natürlich die letzte Option, da teuer & viel Arbeit!
Andreas
ameise63
ameise63
das hört sich doch nach einem Problem mit der Synchronisation des 2ten Ganges an. Die Kollegen an der Ölfront halten für solche Fälle echte Wunderwaffen bereit.
In der Vergangenheit habe ich bei solchen Problemen mit einem Veedol Öl(Marke ist wohl mittlerweile vom Markt verschwunden)wirklich Abhilfe schaffen können. Ist doch als Alternative zum Öffnen des Getriebes noch mal einen Versuch wert.
Gruß, Holger
Und schon wieder eine Kleinigkeit: Schaltproblem vom 1ten in den 2ten - Ähnliche Themen
  • Grüße aus dem schönen Mittelfranken
    Grüße aus dem schönen Mittelfranken: Hi Leute, Da ich jetzt Besitzer einer der letzten 1250GS die 2024 gebaut wurden und ich hier schon ab und an mitlese, habe ich mich entschlossen...
  • R 1300RS, R 1300 RS -Heck Umbau mit HeckRadar ,topcase halter weg, Handgriffe anbauen,Rücklicht Lücke ?
    R 1300RS, R 1300 RS -Heck Umbau mit HeckRadar ,topcase halter weg, Handgriffe anbauen,Rücklicht Lücke ?: Hallo R 1300RS ich beschäftige mich mit dem thema bei der r 1300 rs Tempomat (mit Heckradar+topcasehaltern, kein Rücklicht) eine ähnliche ansicht...
  • Schöne Grüße aus Essen
    Schöne Grüße aus Essen: Moin! Noch während ich letztes Jahr meinen Führerschein - mit 52 - gemacht habe, hatte ich mir eine G650GS zugelegt. Die F650GS kenne ich noch...
  • Was sie schon immer wissen wollten, sich aber nicht zu fragten wagten
    Was sie schon immer wissen wollten, sich aber nicht zu fragten wagten: Das der/die Beifahrer mal müde werden kennen viele. Das macht dann am Helm auch mal dong. Hat jemals einer gehört das schon mal einer...
  • Biete R 1250 GS Sehr schöne R1250 GS Blau-rot-weiß mit goldenen Felgen * Ez.24.04.2023* 8500km* 2.Hand
    Sehr schöne R1250 GS Blau-rot-weiß mit goldenen Felgen * Ez.24.04.2023* 8500km* 2.Hand: Sehr schöne R1250 GS Blau-rot-weiß mit goldenen Felgen * Ez.24.04.2023* 8500km* 2.Hand Ab 31.07.2025 für 17000€ Sehr gerne weitere Info bei...
  • Sehr schöne R1250 GS Blau-rot-weiß mit goldenen Felgen * Ez.24.04.2023* 8500km* 2.Hand - Ähnliche Themen
