Undichtigkeit am Tank einer Piaggio Ciao abdichten
Diskutiere Undichtigkeit am Tank einer Piaggio Ciao abdichten im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Moin, es gibt ein Problem. Am Benzinhahn läuft der Sprit raus. Der Tank ist zwischen dem Rahmen eingeschweißt. Durch ein größeres Loch im Rahmen...
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Honda Africa Twin ES 2025
es gibt ein Problem. Am Benzinhahn läuft der Sprit raus. Der Tank ist zwischen dem Rahmen eingeschweißt. Durch ein größeres Loch im Rahmen wird der Benzinhahn in den Tank geschraubt. Leider läuft irgendwo der Sprit raus aber man kann nicht erkennen wo, da der Rahmen davor sitzt und das Loch zu klein ist. Wir haben nun mit Kaltmetall versucht diesen Bereich zu schließen aber ohne Erfolg.
Gibt es ein Mittel, das man in den Tank kippen kann, das Risse verschließt oder gibt es andere Ideen?
Danke
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
durch das loch wo die verkleidung befestigt wird könnte man versuchen epoxyd harz reinlaufen zu lassen.............. ansonsten ist wohl ein guter gebrauchter rahmen fällig
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Danke aber es soll kein neuer Rahmen sein. Das Bike ist fertig mit Papieren.
Undichtigkeit am Tank einer Piaggio Ciao abdichten - Ähnliche Themen
  • GS1200 - Tank undicht
    GS1200 - Tank undicht: Hallo zusammen, Seit zwei Jahren fahre ich nun schon ein 2004er GS, ohne jegliches Problem, nun ist es bei der letzten Tour im November passiert...
  • Tank am Deckel der Benzinpumpe undicht
    Tank am Deckel der Benzinpumpe undicht: Hallo, meine GS 1150 Bj 2000 schwitzt am Benzinpumpendeckel unter dem Tank. Ich habe den nun schon 3 mal raus gehabt. IMMER mit neuem O-Ring...
  • R80 GS: Tank undicht bei Stutzen f. Benzinhahn
    R80 GS: Tank undicht bei Stutzen f. Benzinhahn: Hallo Leute, ich habe ein kleines Problem mit meiner GS und hoffe jemand hat einen Tipp für mich: beim Tank meiner R80 GS ist unten an einem der...
  • Undichtigkeit Benzin / Tank
    Undichtigkeit Benzin / Tank: Hallo 11er-Freunde, ich habe jetzt das 3. Mal in 6 Jahren den sonderbaren Fall von auslaufendem Benzin gehabt und habe so gar keine Erklärung...
  • Tank Anschlussstutzen undicht
    Tank Anschlussstutzen undicht: Hallo zusammen, nach 4 sehr schönen Dolomiten Pässen, auf einem Parkplatz in Arraba starken Benzingeruch und Laufspuren von Sprit festgestellt...
  • Tank Anschlussstutzen undicht - Ähnliche Themen
