Unebener Garagenboden
Diskutiere Unebener Garagenboden im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Zusammen, um einen unebenen Garagenboden auszugleichen suche ich eine Möglichkeit wie z.B. eine stabile, aber auch nicht zu schwere Platte...
P
Puffi
Hallo Zusammen,
Platte ca. 2,00 X 3,00 m.
Es geht darum eine GS ADV vernüftig auf einer Rangierhilfe bei unebenen Boden einzusetzen.
Eine Stahlplatte wie beim Strassenbau kommt wegen dem Gewicht beim Transport nicht so in Frage.
Wer hat Idee bzw. wo kann man eine entprechenden Platte erwerben.
Puffi :)
Gambri74
Schalungsplatten aus Holz habe ich schonmal bei Hornbach gesehen, ansonsten google fragen.
Eine weitere Möglichkeit wäre den Boden mit Kunstharz auszugleichen. Es gibt Firmen die darauf spezialisiert sind, kostet aber natürlich eine Kleinigkeit.
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
und wie wäre es mit flüssigem Beton als Nivelliermasse? kann man auch dünn aufbringen. Untergrund vorbereiten natürlich.
bahnweg
bahnweg
Südliche Münsterland
Vespa Primavera, F 650 GS, Kreidler RMC, R 1200 GS TB
Hallo Puffi,
das einfachste und billigste ist es eine "Betonplatte" zu gießen. Estrichsand mit Zement mischen 3:1, leihe dir eine Betonmischmaschine kaufe Bier, Grillwürstchen und min. 3 Freunde. Das macht Freude und ihr könnt nacher stolz sein etwas für die Ewigkeit zu haben. Vorrausgesetzt die Platte ist min. 3,5 cm stark und eine Baustahlmatte liegt drin. Wenn Du mehr wissen möchtest schreib mir ne PN. Keine Angst es sind gerade mal 210 liter Estrich. Max 3,5 std. Arbeit.
Bis dann
Markus "Bob"
steffen55
steffen55
Königswartha
F 650 GS Twin
Hallo Puffi.
nimm 25mm OSB-Platten. Ich habe mir daraus ein Drehkarusell gebaut, damit ich vorwärts in die Garage rein
und vorwärts aus der Garage rausfahren kann. (in der Mitte eine Platte mit einer 12er Schraube mit Bauscheiben
abgestützt und an den 4 Ecken die stabilsten Möbelroller im Kreis angeordnet.
Z
Ziethen
R1250GS 04/19 R90S TriumphBDG250SL/56 RSV Mille R
Nimm den billigsten Laminatboden.hab ich auch in der Werkstatt ausgelegt.Das teure sind nur die Randleisten.
LG Joachim
nobbe
nobbe
www.gs-forum.com
wenn es dauerhaft sein soll (bei eigentums garage) , dann betonieren
bei mietgarage mit osb (press span) platten auslegen, nut und feder verkleben, die unebenheiten mit unterlags bahnen (die vom laminat) unterlegen
gegen feuchtigkeit von unten noch eine folie als sperre unterlegen, wenn die komplette garage ausgelegt werden soll
laminat bricht dir vermutlich an den Kanten unter der rangierhilfe
Snake28
R 1250 GS Adventure - Triple Black, Bj. 2024 in Vollausstattung
Wenn eine Holzplatte, nimm Siebdruckplatte. Da kannst du sogar das nasse Mopped drauf parken :)
Snake28
Dexter
Dexter
R1250 GS ADV TB, Vespa GTS 300
Hallo Puffi,
Bis dann
Markus "Bob"
Genau so würde ich das machen.
Mit ´n paar Kumpels macht so ne Hauruck-Aktion auch noch Spaß...:cool:
bug
bug
Yamaha T700 / Yamaha WR 250R / BMW R100GS
Snake28
ohne örtliche Kenntnisse würde ich auch nur diese als einigermaßen wirtschaftliche Lösung sehen
Deiner Frage folgen zig Gegenfragen:
was ist jetzt als Boden/Untergrund vorhanden, sind es Unebenheiten wie Kopfsteinpflaster oder eher Luncken im Estrich, steigt Feuchtigkeit auf etc.
bei "normalen" Einzel- oder Reihengaragen ist meistens mit aufsteigender Feuchte zu rechnen, eine Ausgleichmasse würde Blasen werfen - aber dass muß schon genauer angesehen werden
QVIENNA
1250er
Hallo Zusammen,
Puffi :)
fließestrich. spricht mit dem baumenschen deines vertrauens.
Lungau_Wolfi
Lungau_Wolfi
Tamsweg
R 1150 GS
Ich würde auch OSB Platten nehmen. Die gibt es mit Nut und Feder für einen dichten Stoß und auch wasserfest verleimt für Feuchtbereiche. Dann brauchst du nicht die teuren Siebdruckplatten. Die wären echt übertrieben. Arbeitsaufwand minimal.
Und OSB-Platten machen die Garage und das Schrauben gleich viel gemütlicher als kalter Beton.
Gruß Wolfi
lemmi+Q
lemmi+Q
Münster Westf.
R 1150 GS
Ist OSB nicht sogar die Abkürzung für "Ordentlicher Schrauber Boden"?
:o
Lungau_Wolfi
Lungau_Wolfi
Tamsweg
R 1150 GS
Hi Lemmi,
ich danke dir. Hast mich gerade so schön zum Lachen gebracht.
Grüße ins schöne Münsterland Wolfi
Storm
Storm
Rock'N'Rollsdorf
BMW F 700 GS
Hallo Puffi,
egal für welche Methode du dich entscheidest...erst nach der Arbeit über den Bierkasten und den Grill herfallen...im Nachbarort haben mal 4 gestandene Maurer zum Männertag nen Haus verputzt, mit dem Ergebnis das es jetzt keine Ecken und gerade Flächen mehr hat...:cool:
bahnweg
bahnweg
Hallo Puffi,
Nicht schlecht....... Bei Hundertwasser hätte der Bauherr mächtig in die Tasche gegriffen.
Schief ist modern.
OSD-Platten o.Ä. sind nicht nässeresistent (Staunässe!!). Das Ganze wird mit der Zeit anfangen zu stinken. Kommt aufsteigende Nässe aus dem Boden dazu, hast Du eine 1a Schimmelquelle. "Feuchtraumgeeignet" heisst nur, dass sie mal angesprtzt werden dürfen, aber zwischendurch trocknen müssen. Hat mir schon mal jemand nicht geglaubt und fast 400 qm Tiefgeschoss mit dem Zeug ausgelegt. Zuerst hat es Wellen geworfen . .
Gleiches gilt für Siebdruckplatten. Sie sind zwar mit wasserfestem "Zeug" verleimt, quellen mit der Zeit aber dennoch. Zumal dann, wenn sie auf der Unterseite nicht abtrocknen können.
Das Einfachste ist meiner Meinung Nivelliermasse. Da reichen ein paar Sack, tragen nicht allzustark auf und das Zeug verläuft (fast) selbständig zu einer waagrechten Fläche. Nachdem es zementlastig ist verträgt es Nässe und die Geschichte mit den Blasen glaube ich dabei nicht (iwr reden nicht über einen wasserdichten Anstrich mit z.B. "Ölraumfarbe"). Der Untergrund muss sauber und nicht bröselig sein. Ansonsten gibt's dafür auch irgendein Bauzeugs zum verfestigen. Selbst ein normaler Vermieter wird nichts dagegen haben wenn seine Garage aufgewertet wird.
Eine zusätzliche Betonschicht (sprich "Estrich") braucht eine gewisse Stärke damit sie nicht reisst. Im Wohnbereich wo man nicht mit Punktlasten rechnet sind das 30mm, in einer Garage würde ich sie dicker machen (und sie mir deshalb ganz verkneifen).
Oder besteht der Boden aus einer besseren Form von "Natur", kann ausgehoben und durch eine ordentliche Betonschicht ersetzt werden?
Henryt
Henryt
@Steffen Drehscheibe sieht gut aus, Hast Du einen grobe Skizze?
steffen55
steffen55
Königswartha
F 650 GS Twin
@ Henryt,
ich werde bei Gelegenheit mal ein paar Fotos machen und ein paar Skizzen dazu.
Unebener Garagenboden - Ähnliche Themen
  • Klacken bei Geländefahrten/Unebenheiten
    Klacken bei Geländefahrten/Unebenheiten: Hallo, ich habe vor einigen Tagen meine erste GS 1200 Adventure Bj. 2011 erworben. Hat 63.000 km auf der Uhr. Bei fahrten im Gelände oder...
  • SW Motech Pro Tankring uneben
    SW Motech Pro Tankring uneben: Ich habe dass Problem dass mein Tankring nicht eben aufliegt. Selbst nach mehrmaligen neu öffnen und unterschiedlicher Reihenfolge die Schrauben...
  • Metallisches Scheppern bei Unebenheiten
    Metallisches Scheppern bei Unebenheiten: hallo, das noch ejmand bei der 650er? Was könnte das sein? Hat die 650er auch diese schwimmend gelagerten Bremsscheiben? Danke & Gruß
  • Metallisches Rattern bei Unebenheiten
    Metallisches Rattern bei Unebenheiten: Stelle seit letzter Zeit fest, dass beim Motorrad irgendetwas metallisches rasselt, wenn ich über Kopfsteinpflaster, Gullideckel o.ä. fahre. Kann...
  • Metallisches Rattern bei Unebenheiten - Ähnliche Themen
