Unfall, Schuldeinschätzung...?
Diskutiere Unfall, Schuldeinschätzung...? im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; Der Tesla kreuzt doch im Video auch zwei Spuren, bzw. zwei gestrichelte Linien.
Elorso
Elorso
1250GS TB
Wer die Fahrspur wechselt (auch wenn die Streifen nicht zu mehr richtig zu sehen sein mögen), muss sich vorher vergewissern, dass auch wirklich frei ist. Nur dann darf man formal wechseln. Daher gehe ich davon aus, dass der Motorradfahrer die Schuld zu 100% bekommt. Eine Teilschuld ist vermutlich möglich, wenn das Motorrad durch Blinken angezeigt hatte, dass ein Wechsel der Spur nach rechts gemacht werden soll. Ohne Blinker muss ein Fahrzeugführer auf den rechten Spuren an diesen Stellen davon ausgehen, dass das Motorrad raus fährt und nicht auf die Parkplätze abbiegt.
Klaus
Eckart
Eckart
F800GS 2011
Im Bereich der Mautstelle in Italien gilt Tempo 30km/h.
Der Screenshot zeigt die Geschwindigkeitsbeschränkung in Verbindung mit einem Gefahrenzeichen. Zumindest nach deutschen Verkehrsregeln gilt so eine Geschwindigkeitsbeschränkung bis zum Ende der Gefahrenstelle. Parallele: Baustelle. Da gilt es nicht nur vor, sondern auch in der Baustelle. Ich gehe mal davon aus, dass im Ausland diese Regeln auch nicht wesentllich anders sein werden.
Wenn schon eine Videoaufzeichnung aus dem Tesla vorliegt, vermute ich mal, dass dieser Fahrzeugtyp auch noch weitere Aufzeichnungen vorhält, d. h. die gefahrene Geschwindigkeit.
Die Motorradgeschwindigkeit müsste ein Sachverständiger aus dem Video abzuschätzen versuchen.
Deiner Stelle würde ich die Parkbucht gar nicht erwähnen
Tatsächlich ist nach der Skizze zu vermuten, dass die Absicht zu parken, für den Unfallablauf keine Rolle spielt, weil der Unfallort auch beim Verlassen der Mautstelle passiert worden wäre.
Du bist innerhalb deiner gestrichelten Spur, der Tesla hat seine Spur verlassen.
Es sieht halt nach einem Fehler beim Reißverschlussverfahren aus, zu dem der ADAC die deutschen Regeln anhand einer Verengung auf eine Spur beschreibt, mit einer durchgehenden und einer einfädelnden Spur, etwas anders als die vorliegende Situation mit gleichberechtigten Spuren
Reißverschlussverfahren: So fädeln Sie korrekt ein
Spuren, die sich aber irgendwann treffen .... und damit auch die darauf fahrenden Fahrzeuge, wenn sie sich gegenseitig nicht beachten. Eine Rolle wird sicherlich spielen, ob bzw. welche Verkehrsteilnehmer ihre Spur vorzeitig verlassen haben wie hier der Tesla, was die Bewertung des Gerichts deren ungunsten werten wird. Ich halte es aber für nicht unwahrscheinlich, dass beiden Schuld gegeben wird, die Frage ist eben, zu welchen Teilen.
Klausmong
Klausmong
Doch,, Österreich zB.
In Italien habe ich auch immer die Schilder für Aufhebung von Beschränkungen nach den Baustellen gesehen
Klausmong
Klausmong
naja, er hat auf dem Video sehr eindeutig mehrere Spuren gequert.
Italienisches Verkehrsrecht ist nicht wie Deutsches.
Würde da nicht davon ausgehen das die so entscheiden wie hier.
Durch das Video wo er quert sehe ich schon einen argen Unterschied, und würde persönlich eher vermuten, das die Gerichte in Italien den Teslafahrer da eher im Recht sehen.
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Das ist das Bild von dir:
Der Tesla muss wie alle aus den Mautstationen auf der rechten Seite von rechts nach links fahren, das ist die hier vorgegebene Richtung, Fahrtrichtungsanzeiger ist nicht erforderlich, alle müssen einen Schwenk nach links machen, dabei natürlich Spuren queren. Du wolltest aber mit einer Krümmung nach links entgegengesetzt fahren. Das ist von niemandem zu erwarten, so dass nur Blinken den von rechts kommenden Fahrzeugen anzeigen kann, dass du nach rechts auf den Parkplatz willst. Du fädelst nicht nach rechts ein, du fährst vor die Fahrzeuge, die von rechts kommen müssen.
Klaus
Klausmong
Klausmong
Das hilft Dir natürlich nachträglich nicht mehr.
Aber ich bleibe bei solchen Mautstellen direkt nach der Mautstelle auf der Insel kurz stehen und ziehe meine Handschuhe an.
So bin ich sicher und muss keine Stunts machen um weiterzufahren.
Eckart
Eckart
F800GS 2011
Weil ?
Müssen sie und wenn ja, wo ?
In der Luftaufnahme sieht man die gestrichelten Linien eine gute Fahrbahnbreite vor dem Ende des Platzes enden, sodass ich annehmen würde, dass die Fahrzeuge zunächst den Spuren zu folgen haben bis die gestrichelten Linien enden ... wozu wären die sonst da ?
Demnach wäre der Tesla zu früh nach links gegangen und hat so zum Unfall beigetragen.
Wolltest. Tatsächlich endet die Fahrt an dem Kreuz; der Teil danach spielt eigentlich keine Rolle mehr, d. die gelben Linien müsste man nur bis zum Kreuz malen. Wie würde man ohne das Wissen um die Parkabsicht urteilen ? Bei Einhalten der Spuren wäre es ein paar Meter später zum Zusammenstoß gekommen, oder auch nicht, denn das sind ja schon ein paar Meter und entsprechenden Sekunden mehr zum Reagieren.
So mache ich das meist auch.
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Es tut mir wirklich (nein, nicht wirklich) leid, dass deutsche Regeln und Gesetze nicht auch automatisch im Ausland gelten. Solche Annahmen sind gefährlich und können zu solchen Vorfällen führen, wie wir hier gerade diskutieren.
Nur ein Beispiel, in Österreich gibt es Tagesbaustellen auf der Autobahn, die mit einer Geschwindigkeitsbeschränkung über mobile Fahrzeuge angezeigt werden. Diese Beschränkung gilt so lange, wie die Baustelle ist, am Ende wird diese nicht explizit durch das Verkehrszeichen "Ende der Geschwindigkeitsbeschränkung" aufgehoben.
In Italien gilt eben für den gesamten Bereich der Mautstelle Tempo 30 (in diesem Fall) und nicht nur bis zur Schranke. Ein Verkehrszeichen zur Aufhebung der Geschwindigkeitsbeschränkung ist hier auch nicht vorgesehen. Das sich in der Praxis so gut wie niemand daran hält, ist eine andere Geschichte, hilft im Schadensfall allerdings nicht.
Wie die genaue Aufteilung der Schuldfrage hier geregelt werden wird, kann ich nicht sagen. Beide haben einen Fehler gemacht, der Tesla Fahrer ist zu schnell gefahren, der Mopedfahrer hat sich beim "Rechtsabbiegen" nicht vergesichert, dass die zu kreuzenden Fahrspuren frei sind.
Klausmong
Klausmong
Der Motorradfahrer über mehrere Spuren gefahren ist um den Parkplatz zu erreichen.
Hat nichts mit Reissverschluss zu tun, der ja dazu da ist, um sich eine eine Fahrspur auf Dauer einzuordnen.
Ist nur eine Vermutung, aber ich kann mir gut vorstellen, das ein Gericht in Italien auch abwägt.
Ein Fahrer geradeaus Richtung Ende Mautstelle, ein Fahrer der mehrere Spuren quert ohne zu schauen ( wenn man nach dem Video geht)
Klausmong
Klausmong
Wusste ich nicht.
Ich kenne die nur von Baustellen, wo die sehr oft vorhanden sind (nicht immer vermutlich)
Unfall, Schuldeinschätzung...? - Ähnliche Themen
  • Unfall gehabt, Öl ausgelaufen, Schaden?
    Unfall gehabt, Öl ausgelaufen, Schaden?: Hi, ich hatte ja vor ca. 2 Wochen einen Unfall in Italien. Mit allem drum und dran, also Helicopter ins KH, im ADAC Jet nach Hause usw. Meine GS...
  • Suche BMW R1200gs Unfall oder beschädigt
    BMW R1200gs Unfall oder beschädigt: Hallo, ich suche eine unfallte oder beschädigte R1200Gs. BJ ist nicht wichtig. Angebote bitte per PN. Vielen Dank
  • Erledigt Verkaufe Rennmotorrad Honda CBR1000RR SC57 Unfall
    Verkaufe Rennmotorrad Honda CBR1000RR SC57 Unfall: Honda Fireblade SC57 BJ 2006 Nach meinem Unfall letztes Jahr in Mugello verkaufe ich jetzt meine SC57 als Bastelobjekt bzw. Ersatzteillager. Ich...
  • XT spinnt nach Unfall
    XT spinnt nach Unfall: Kennt das einer von euch? Also, Mopped bei einem Unfall ordentlich auf die Seite gekracht, dass Navi in Tourtechhalterung war völlig unbeschädigt...
  • Neubeschaffung Bügel, Lampen nach Unfall // Kompetenz is gefragt 😎💪
    Neubeschaffung Bügel, Lampen nach Unfall // Kompetenz is gefragt 😎💪: Moin Leute, am 01.04., bei ersten Runde quasi, hat mir ein nettes älteres Mädchen die Vorfahrt nicht gewährt, kurz zusammengefasst-> meine bis...
  • Neubeschaffung Bügel, Lampen nach Unfall // Kompetenz is gefragt 😎💪 - Ähnliche Themen
