UnitGarage Ölkühler Tieferlegung
Diskutiere UnitGarage Ölkühler Tieferlegung im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Mich würde mal interessieren, was unitgarage dazu sagt. Die bauen doch normalerweise gute Sachen. Oder muss der Kühler tatsächlich andersrum...
FraFi
FraFi
Reken
R 1200 GS LC ADV 2018
Mich würde mal interessieren, was unitgarage dazu sagt. Die bauen doch normalerweise gute Sachen. Oder muss der Kühler tatsächlich andersrum eingebaut werden?
GSgrüsse
Frank
akkuschrauber
Ich könnte mir echt vorstellen das man den Kühler umdrehen mus. Die beiden Konisch zulaufenden Enden schreien geradezu danach genau zwischen den Krümmern zu landen. Gruß Christian
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
so sah das bei meinem 11er-Umbau aus (vielleicht hilfts ja)
Hinode-cho
Hinode-cho
R1200GS K25 TÜ, R1200GS K25, R1100GS Scrambler und R80GS
leider vermutlich nicht
1. die 1100er hat Schraubanschlüsse am Ölkühler
2. Du hast nicht den Unit Garage Anschluss sondern so wie auch ich einen Schlauch außen am Telelever vorbei geführt.
Tom
Hinode-cho
Hinode-cho
das sieht zwar so aus, ob das aber dann noch mit den Orginal Haltern von Unitgarage passt zweifle ich stark an. Damit kommt die Unterkante ca. 10cm tiefer und die Anschlüsse ca. 4cm wenn die Halter so bleiben. (versetzen geht nicht weil die Schraubenabstände des Stirndeckels nicht identisch sind.
Somit würde der Schlauch noch viel mehr zu kurz sein und der Ölkühler rutschts wirklich in die Steinschlagzone, selbst wenn der Kotflügel montiert bliebe….was bei nem Scrambler gar nicht passt…..falls es um einen Scrambler geht.
Tom
luckyloser
luckyloser
Dresden & Zelt
BMW R1150GS 2001 Honda NX650 1994 Piaggio Vespa PX80 1986
kann mir jemand sagen welchen Aussendruchmesser die Anschlüsse des Öl-Kühlers haben? Bzw. welchen Innendurchmesser die Schläuche haben. Würde mal an Hand der Fotos auf einen Standardschlauch 19x12mm tippen, oder?
Dankeschön!
UnitGarage Ölkühler Tieferlegung - Ähnliche Themen
  • Erledigt UnitGarage Auslassventil - Ausschlusssatz
    UnitGarage Auslassventil - Ausschlusssatz: Biete hier ein UnitGarage Auslassventil - Ausschlusssatz an. VB 48.- inkl. Versand
  • Unitgarage Sitzbank auf R1150GS
    Unitgarage Sitzbank auf R1150GS: ich krieg die Bank nicht mehr drauf, entweder sie passt vorne oder hinten aber nie zusammen. Gibts einen Trick?
  • Einzelsitzbank Unitgarage auf R1150GS
    Einzelsitzbank Unitgarage auf R1150GS: ich krieg die Bank nicht mehr drauf, entweder sie passt vorne oder hinten aber nie zusammen. Gibts einen Trick?
  • Suche GS 1150 Gepäckträger Dachträger UnitGarage Heckumbau
    GS 1150 Gepäckträger Dachträger UnitGarage Heckumbau: Hallo Zusammen, ich suche diesen Gepäckträger.... Hat zufällig jemand so ein Teil rumliegen und möchte sich davon trennen? Würde mich über ein...
  • BMW R1150GS - Erfahrungen mit Auspuff UnitGarage
    BMW R1150GS - Erfahrungen mit Auspuff UnitGarage: Hallo zusammen, z, ich bin auf die Firma Unit Garage gestoßen und interessiere mich im speziellen für den ESD. Hat den schon jemand zufällig...
  • BMW R1150GS - Erfahrungen mit Auspuff UnitGarage - Ähnliche Themen
